Старый 20.09.2016, 19:50   #31
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
По умолчанию Re: Сильно поднимаются обороты при работающем климат-контроле
ну мой как раз 2 литра.
в накате нет такого чтоб ускорялся или тормозил.
ну вот и я об этом, у автора топика, у torlex и у меня 2.4 и эти прыжки оборотов присутствуют и сильно ощущаются, а у вас на 2 литрах получается, если и есть то гораздо меньше
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 16:27   #32
Stasvel
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Вот и я подхожу к мнению, что видимо на 2,4 это ощутимей происходит. Самое не приятное конечно, это езда в пробке с включенным климатом.
Stasvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 03:05   #33
Johnyman555
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
Скоро ТО, попробую заслонку почистить все-таки. Как я понял, включается муфта кондея (или как оно правильно называется) - повышается потребление энергии - мозги дают команду поднять обороты двигла, чтобы не заглохнуть - идет команда на открытие заслонки - но вместо положенных 5% она открывается на 10%, например, т.к. изначально была в неправильном положении.
Хотя может это бред, интересно услышать мнение разбирающихся людей.
Старый 23.09.2016, 19:11   #34
nicodimych
@Johnyman555, врядли
Старый 24.09.2016, 01:24   #35
Johnyman555
Ну вот посмотрю повнимательнее, но этот скачок оборотов он ведь буквально секунды 2-3 происходит, потом же всё в норму приходит, т.е. именно в момент увеличения нагрузки этот пинок. Хотя как мне кажется логичнее было бы, если бы обороты постоянно держались повышенными, пока кондей снова не отключится, ну или не вернется на первую скорость.
Старый 24.09.2016, 07:55   #36
nicodimych
нет так и не будет чисто потому что пиковая нагрузка это старт компрессора.
а потом все разгоняется с уже работает в норме.
Старый 06.10.2016, 17:44   #37
Johnyman555
похолодало, выключил кондей вручную - красота... интересно, может можно это реле на нормальное какое поменять или чтобы у кондея была постоянная скорость работы
Старый 06.10.2016, 18:12   #38
Aram193
Аватар для Aram193
Там механическая муфта подключается, механическим путем, поэтому появляется резкая нагрузка на двигатель. Надо подсказать производителям, что бы ставили инверторные кондиционеры, тогда и резких скачков не будет
Старый 07.10.2016, 00:54   #39
Johnyman555
А не знаете, может есть где документация поподробнее, как там всё устроено? Ну прям бесит иногда, ладно эти подруливания вечные, но ещё и дёргания на светофорах... Пока по городу проедешь, сам дёргаться начинаешь.
Старый 07.10.2016, 15:22   #40
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Мне суть темы конечно понятна, но я никак не могу это ощутить. Не дергается никогда.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 18:17   #41
sasha384
Всем привет обладателей аутов, я студент в машине, но за год владения чуть чуть стал понимать. Итак ОБОРОТЫ что у меня было и как я от них избавился:
Утром сажусь в машину в гараже (отапливаемом),брелок в ячейку педаль тормоз и жму на кнопку, обороты примерно 1700 и резко падают до 200 вот вот заглохнит - подумал глюк то ли педаль не додержал тормоза или кнопку рано отпустил (студент). Через пару дней повторилось, не только с утра на холодную, какая там холодная в гараже 20 градусов и в обед то же самое было. В движении на скорости 35-45 км/ч изредко было явления как будто тебя за жопу берут и назад отдергивает резко но сильно почувствовать хватает. Подъезжаешь к светофору впереди тебя машина уже стоит жмешь на тормоз и подкрадываешься и тут в пот бросает когда вместо того чтоб остановиться уже в метрах 5-4 машина получает толчек слабый вперед и обороты в этот момент немного подпрыгивают будто на газ на давил, смотришь на ногу нет на тормозе стоит. Пора ехать к дилерам.
Обороты в гараже падали из-за дроссельной заслонки почистили её, толчки в движении и на светофоре получал из-за 2 пробитых свечей или коротили они. В итоге заводиться стало как обычно толчки исчезли. Счастье было не долго дня 2, на улице осень окна запотевать стали, включаю кондиционер и тут началось свыше 60 км/ч не ощущается, меньше 40км/ч обороты при включенном кондиционере немного подпрыгивали, когда в пробке или на светофоре с 600 прыжок до 1000 в момент включения кондишина, то что под капотом щелчек так и должно быть там механическая релюшка я так понял она и щелкает и включается правый вентилятор на радиаторе это нормально а вот обороты меня не устраивали. Порылся в нете понял надо обучить дроссельную заслонку, хотя она у нас сама должна обучаться. Поехал к дилерам так и так обороты при включении кондиционера прыгают 600-1000, настоял на обучении дроссельной заслонки. Обучение у дилеров - с помощью МУТ сбросили на зоводские настройки электронику. Уехал. Обороты 600-900 - опять не устраивают. Снова в нет лезу 2 дня там живу читаю все форумы разных машин с кондиционерами, на нескольких форумах повторялось лечение. И так при избыточном давлении в кондиционере или половина нормы и в меньшую сторону плавают обороты. Еду к дилеру при мне замерят давление в кондиционере, ответ ниже нормы. Все скачивают оттуда фреон кажется, взвешивают половина нормы, вакуумируют, затем закачивают мой газ что скачали добавляют своего той же марки до нормы по давлению. Обороты 600-800. Поездил пару часов с кондиционером обороты 600 когда стоишь при включенном кондиционере и при его включении скочек до 700 не очем по сравнению что было раньше будто газуешь на светофоре и самому не приятно и впереди подбадриваешь водил.
Дросельная заслонка и выход свечей из-за не качественного топлива вердикт салона меняете заправку, пробег на момент лечения 27000
sasha384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 09:50   #42
KVN
Авто: Outlander IV 2.0 CVT Instail
По умолчанию Re: Обороты при работающем климат-контроле
У меня пробег пока в районе 600 км, климат естественно пока не включаю, но напрягает довольно частое включение вентилятора при кратковременных остановках с повышением оборотов до 900-1000. Машина аж вздрагивает. На улице минусовая температура, работает печка, с какого перепуга включается вентилятор? Пару раз заметил, что это происходит до достижения рабочей температуры двигателя. На предыдущем авто (X-trail Т31 2.0) такого и близко не было, вентилято включался при включении кондея так плавно, что почти не замечал, а при выключенном кондее я вообще думал, что он у меня никогда не включается, даже летом.
Короче минус ММС.
KVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 07:45   #43
102SS
Аутлендер, 2л., однозонный климат, обороты прыгают. Не достаточно сильно нажат тормоз - прыгнули обороты - машина трогается с места.
Напрягает.
102SS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 12:48   #44
Fotoniki
Всем привет! Прошло много времени! Решения проблемы так и не появилось?
Fotoniki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 19:58   #45
Stasvel
Сообщение от Fotoniki Посмотреть сообщение
Привет! Видимо нет, все свыклись))
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
