Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 11.11.2015, 18:02   #436
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
Очень интересует как у Вас получилось. Думаю себе два поставить в торец бампера сбоку, а два по углам выше противотуманок. Мне кажется при разворотах так будет лучше.
Подскажу. Посмотри приложенный скриншот и не гадай на кофейной гуще.
Старый 11.11.2015, 20:18   #437
alexlanbrk
Господин хороший! А слабо было ставить не на глазок, а например вот по такой схеме (взята из конкретной инструкции конкретного оборудования). И не гадать на кофейной гуще.
Скриншот вот здесь я положил.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=436
Уважаемый Сергей! Я с Вами абсолютно согласен. Устанавливать датчики необходимо в соответствии с рекомендациями производителя и инструкцией к конкретному оборудованию. А в моем случае с парктроником СПАРК 8V(2) с контролем слепых зон установка задних и передних боковых датчиков в штатные места бампера соответствует рекомендациям производителя и по высоте и по наклону датчиков. А установка передних внутренних датчиков кроме как по бокам от номера больше никуда невозможна, причем очень важно ориентировать продольную ось датчика параллельно поверхности земли.
alexlanbrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 11:06   #438
saw1224
Аватар для saw1224
Добрый день, соклубники!Вопрос к установившим парктроники. СОбираюсь ставить систему парковки СПАРК 8-Д с датчиками скрытой установки, выглядят вот так -Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143323 Нажмите на изображение для увеличения
Вопрос в том - не будут ли мешать какие-то ребра или выступающие внутрь части чтобы поклеить изнутри данные датчики в переднем и заднем бамперах в штатные места?Насколько проконсультировали производители - клеятся они горизонтально(т.е. "Уши" горизонтальны)
Авто - аутлендер-2015.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 18:53   #439
alexlanbrk
В аутлендере 2013 не было ничего, что могло бы помешать установке такого датчика.
Старый 08.12.2015, 16:21   #440
saw1224
Аватар для saw1224
Еще родился вопрос - желаю оклеить бампер антигравийной пленкой...как быть с датчиками? сначала клеить пленку, затем уже высверливать бампер и ставить парктроник или же наоборот??тогда как вырезать ровно потом...
Старый 08.12.2015, 16:46   #441
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
лучше потом конечно, просто обрежут по диаметру на месте
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 17:18   #442
isl
Сначала клеить пленку, а потом сверлить отверстие под датчик.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 17:24   #443
megaaxel
Аватар для megaaxel
пофиг на последовательность, одно другому не мешает.
Старый 08.12.2015, 19:27   #444
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Установил бы себе штатный парктроник,так не могу найти блок8638A060.По вменяемой цене б.у.Может кто подскажет?
Старый 08.12.2015, 23:04   #445
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
а датчики вы нашли?
Старый 10.12.2015, 21:25   #446
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сообщение от seva77 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81315
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:29   #447
seva77
Аватар для seva77
Спасибо-видел,но цена за блок не адекватная!Новый стоит чуть дороже.
Старый 13.12.2015, 10:50   #448
Сергей095
А вот здесь я с вами, уважаемый megaaxel не соглашусь!
Думаю, сначала надо обклеить бампер защитной пленкой, а потом аккуратно просверлить отверстия под датчики. И будет все ровно и красиво.
Я бы посоветовал датчики снаружи ставить. Неизвестно, как будут держаться датчики скрытой установки. У меня оборудование того же производителя. И установщики и сами производители посоветовали поставить наружные датчики.
И спасибо этим ребятам из Таганрога, они мне даже разные по цвету датчики подобрали, в соответствии с тем местом, где стоять будут.
Старый 14.12.2015, 08:21   #449
saw1224
Аватар для saw1224
Сергей095, заказал уже такие датчики, поглядим как стоять будут...мне кажется все будет ок. Если нет дозакажу обычные, рассверлю отверстие больше уже сам и вкорячу))
Подскажите, а есть ли разметка на обратной стороне рестайл-бамперов под датчики парктроника?
Последний раз редактировалось saw1224; 14.12.2015 в 08:31.
Старый 14.12.2015, 12:37   #450
Сергей095
Насчет разметки не знаю, потому как если она и есть, то только на заднем бампере, и то только под родные Мицевские парктроники. А насколько они по своим характеристикам будут совпадать с теми датчиками, что Вы приобрели, неизвестно. Да и вообще, лучше сверлить по тем расчетам, что указывает производитель парктроников в документации.
Дай бог, чтобы ваши внутренние парктроники стояли как влитые и много лет. А порекомендовал то, что мне сказали специалисты фирмы, которая постоянно занимается такими работами. Их посыл, внутренний датчик крепится на 2-х сторонний скотч и как он себя поведет на улице - знает только всевышний. Да и отверстие с торчащим изнутри датчиком не очень фотогенично. А врезной датчик ставится мертво. И своей юбочкой закрывает края отверстия. Кроме того, у них в комплекте наружных датчиков идут проставочные кольца. А у внутренних этого нет!
Но это Вам решать. Удачи.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
