Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 19.03.2014, 18:39   #4561
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от just-max Посмотреть сообщение
Хотел бы узнать, есть ли какие-либо встроенные возможности
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21976 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22816
Старый 20.03.2014, 12:13   #4562
megaaxel
Аватар для megaaxel
есть ли какие-либо встроенные возможности диагностики в БК аутлендера XL JFG 2.4 CVT Ultimate?
нет.
Как протестировать систему MMCS?
нажать и держать одновременно Set + Navi.
Так же как можно протестировать к примеру включение света по датчику освещения если на улице светло? (была идея просто закрыть датчик рукой, но нужно знать где он находится).
по центру торпеды под лобовым стеклом около воздуховодов (которые на окно).
Пока пришло в голову только разогнаться до 130 км/ч по МКАДу и ехать так в течении минут 20-30
штатный режим, перегрева не будет.
не читайте параноиков, сами таким станете.
Как можно потестировать систему климат-контроля?
покрутить крутилки и понаблюдать за реакцией (скорость вентилятора, направление обдува, температура).
Ну и в целом что еще проверить и как?
лучше подвеску на стенде проверьте.
электроника надёжная, и почти не ломается.
Старый 24.03.2014, 01:02   #4563
er0kez
Подскажите пожалуйста, как устранить такую проблему. Идёт на перекос заднее правое стекло при подъёме, может кто сталкивался с такой бедой?? Подскажите варианты неисправности)
er0kez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:09   #4564
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от er0kez Посмотреть сообщение
снять обшивку двери и протянуть болты крепления механизма ЭСП.
Старый 27.03.2014, 23:56   #4565
b707
Народ, простенький короткий вопросик
Аут 3л 2007г, стоит самая простая однодисковая штатная магнитола без Рокфора. Функционал ее, сами понимаете, несколько отстал от жизни, хочу поставить обыкновенную 1диновую магнитолу хорошего бренда.
Что для этого нужно? - крое рамки? крепеж штатный подойдет? Разъемы на питание и акустику стандартные?
А то пролистал соответсвующий раздел весь, там масса обсуждений сложных мультимедийных комбайнов, а такого простого вопроса нет..
Старый 28.03.2014, 08:39   #4566
coffeman
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Доброго дня всем! Подскажите други, где ловчее приобрести крюк для буксировки, который идет в комплекте с машиной, а то у меня его не оказалоь, видимо старый хозяин оставил себе на память.
coffeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 09:16   #4567
M.V.K.
Сообщение от coffeman Посмотреть сообщение
MN 165999
Цена - около 1000р. В известных интернет-магазинах есть.
Старый 28.03.2014, 10:27   #4568
Петр KIA
Аватар для Петр KIA
Доброго дня! Предстоит ТО6, то которое на 75т.км. Довольно большое ТО, делать буду не у официалов. В сервисной книге написано про замену ремня ГРМ, по элкатсам у меня на моторе 2.4 вроде цепь. Что именно в ГРМ меняют ОД при плановом ТО?
Петр KIA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 13:28   #4569
X_Rus
Аватар для X_Rus
ТО-75
Масло в раздаточной коробке замена –
Масло в дифференциалах осмотр –
Фильтр салона замена –
Масло в ДВС и масляный фильтр замена – (+ защита с/у)
Диагностика тормозной системы –
Диагностика ходовой части –
Диагностика осветительных приборов –
Компьютерная диагностика –
Сход-развал проверка –
Масло ДВС 4.7л –
Трансмиссионное масло 75w90 1л –
Рекомендуем заменить масло в Вариаторе.
Масло в Вариатор замена/фильтр вариатора замена–
Масло для Вариатора – (для замены потребуется 5-6 литра)
Масло меняйте при необходимости, мне не понадобилось
X_Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:20   #4570
mit5x
Никто не озадачивался вопросом проекции скорости на лобовое стекло?
С моей посадкой, обод рулевого колеса перекрывает рабочий сектор спидометра, приходится шею гнуть чтоб посмотреть и выйти на нужный режиме перед камерой - не удобно
Хочу проекцию.
mit5x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:52   #4571
Felt
Аватар для Felt
Здравствуйте.
В ремкомплекте тормозов идет два пакетика смазки, красная смазка и оранжевая, что чем смазывать надо?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:54   #4572
Airborn
Аватар для Airborn
Felt, читай тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
Старый 03.04.2014, 17:03   #4573
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, подскажите пожалуйста такую штуку.
У меня мок шланг ГУР, слово мок даже как-то сильно, скорее всего здесь подойдёт слово капилярил.
Т.к. сия запчасть не дешёвая, отъездил потихоньку зиму, жидкость в норме, почти не убыло в бачке.
Что бы успокоить душу да и порядка для под капотом по совету, скажем так бывалых, было принято решение снять шланг и переобжать. Так и поступили, скинули шланг, пока я его возил на обжимку заменили смазку в передних приводах.
Поставили шланг на место, аппаратом заменили жидкость. Сел поехал, всё ОК, руль даже легче крутиться стал. Но моё ликование было не долгим. Буквально через пару тройку часов при торможении и остановке, например на светофоре, начал замечать, что руль как будто-то блокируется. Насторожился. Потом ехал с отпущенной педалью газа с горбатого моста и притормаживал, т.к. нужно было повернуть направо на перекрёстке. При начале манёвра я понял, что руль встал как вкопанный и с большим усилием и огромным радиусом поворота мне удалось повернуть и не собрать народ стоявший рядом
После начал разбираться с ситуацией. Получается так, что при отпущенной педали газа руль поворачивается с большим усилием, при увеличении оборотов проворачиватся нормально. Доходило до того, что встаю, ставлю на нейтралку, увеличиваю обороты, поворачиваю руль, включаю скорость и еду. Потом начал притормаживать перед поворотом и входить в поворот с увеличением оборотов.
На данный момент машина на подъёмнике в СТО, народ там разводит руками. договорились что утро вечера мудренее. Они поищут информацию, ну и я к Вам обращусь.
Подскажите, обсуждалось ли такое уже на форуме, если да, то дайте ссылку плз, если нет, то может быть кто-то сталкивался уже где-то с подобным ?!...
P.S. Пока езжу на двухлитровом 4007, глянул что у него под капотом, бросилось в глаза, что у меня стоит на трубке какой-то датчик на на Пыжике его нет, подскажите что это за датчик и для чего он у меня стоит ?!...
Последний раз редактировалось Dgeday; 03.04.2014 в 17:22.
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 15:45   #4574
shish78
ИМХО, могли пережать шланг при оппресовке(обжимке) т.е. заузить диаметр прохода, отсюда и нехватка подачи масла от гидронасоса при интенсивном рулении...
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:53   #4575
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от shish78 Посмотреть сообщение
Тоже про это думали ...
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
