Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 09:10   #451
mao-77
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
to ohotnik
значит нужно готовиться, у меня на 5-ый год умер штатный АКБ (примерно такой режим эксплуатации)
mao-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 10:27   #452
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Это теория. А на практике подругому.
До работы не более 5 км., ежедневно утром и вечером включение Вебасто на 10-25 мин. в зависимости от температуры на улице, на выходных бывают более продолжительные поездки, аккумулятор штатный ни разу не снимал и не подзаряжал. В таком режиме аккумулятор работает уже 4-й год (4-я зима). И пока еще не думает умирать.
У Вас, видимо, стоит штатный АКБ. Сообщение, которое Вы процитировали, относится к обсуждение АКБ на 95 Ah.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 10:41   #453
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
Да я говорю про штатный. Извиняюсь не заметил что речь про аккумулятор большей емкости.
В таком случае какой смысл ставить аккумулятор большей емкостью чем штатный??
Если как вы говорите он ни когда не будет полностью заряжаться без дополнительной зарядке зарядным устройством.
Не понятен смысл. Ставим большую емкость, заведомо стоимость больше, а служит он меньше времени чем аккумулятор меньшей емкости с меньшей стоимостью.
Либо что бы он служил дольше нужно постоянно его подзаряжать.
Зачем такой гемор. Объясните пожалуйста.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
Сообщение от mao-77 Посмотреть сообщение
to ohotnik
Да я уже впринципе и на эту зиму был готов купить новый, но пока работает. Зиму прослужит значит и на лето хватит а кследующей зиме уже поменяю.
Старый 27.01.2012, 11:30   #454
Duke177
))) Я просто высказал свое удивление.
Забавно. Сходил на сайт VARTA, почитал что они рекомендуют на XL. Улыбнуло. ))
http://www.varta-automotive.ru/index...lang=ru&range=
Это они, видимо с дизелем перепутали. Но и там я что-то сомневаюсь что генератор сможет до конца зарядить батарею на 95 Ah.
На сайте VARTA в разделе выбора АКБ для конкретного авто для нашего автомобиля указан аккумулятор на 95 Ah и током холодной прокрутки 830 A.
Старый 27.01.2012, 13:47   #455
tolivan
Варта, Бош... не нужно гоняться за брендами и переплачивать за наклейки на корпусе.
Лучше поинтересуйтесь датой производства и датой первой зарядки (должно быть указано, не всегда явно на самом аккумуляторе). По определению самый "свежий" аккумулятор будет работать лучше и проживет дольше чем тот которому полгода-год от роду, и который стоит в 2 раза дороже.
Старый 27.01.2012, 13:55   #456
SerMur
Аватар для SerMur
У меня вот какие мысли по этому поводу:
Чем больше емкость, тем, как правило, больший ток холодной прокрутки.
Когда у меня этой зимой разрядился штатный АКБ, я его снял, поставил с отцовской Волги. Завести все равно не получилось, ни один ни другой не могли разогнать маховик, чтобы движок завелся. А вот Волгу мой акк завел легко! Причем движок был холодный, не "подготовленный".
Что я хотел всем этим сказать? Что ток холодной прокрутки штатной АКБ маловат для движка 2,4!
Что сообщество думает по этому поводу?
SerMur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:13   #457
Duke177
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Правильно. Почему Варта? Потому что у них есть возможность купить свежий АКБ. Недавно брал (не для XL) напрямую у импортера с датой производства 11 ноября 2011 года. Если у вас есть место, где можно купить другой (не Варта) свежий АКБ, скажите - буду рад!
А в магазине.. Лет 10 назад брали в магазине АКБ - сдох через пару месяцев эксплуатации.. Такое впечатление, что они где-то в Европпе отлежали свой срок годности, а затем на них перебили этикетки и отправили в Россию. ((
Старый 27.01.2012, 14:16   #458
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Правильно. Почему Варта? Потому что у них есть возможность купить свежий АКБ. Недавно брал напрямую у импортера с датой производства 11 ноября 2011 года. Если у вас есть место, где можно купить другой свежий АКБ, скажите - буду рад!
Поэтому нужно брать самый дешевый, произведенный в соседнем городе с самой свежей датой производства. Три года отходит.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:25   #459
Duke177
Да можно, если уверен в производителе и в том, что его в магазине хранили в надлежащих условиях.
Старый 27.01.2012, 14:31   #460
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Лично я так и делал, и на Аут на следующий год так и сделаю.
У нас в городе есть официальный представитель тюменского аккумуляторного завода. Тюмень рядом. Аккумуляторы всегда свежие. Стоимость одна из самых низких
Старый 27.01.2012, 14:42   #461
step13
Аватар для step13
Подскажите кто в курсе, уезжаю на неделю, машина стоит на улице, хочу снять аккумулятор на неделю и домой занести, дабы не умер на таких морозах. После того как поставлю его обратно не выдаст ли какую нибудь ошибку "мозг". Никаких не будет последствий кроме сбоя настроек балалайки??? Спасибо кто откликнется.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 15:17   #462
Пандыч
Не будет. Снимай. Только с ключа закрыть не забудь
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 18:38   #463
Agarushka
Не хотелось бы повторяться. Опасно это (повторяться), но для подтверждения надо высказаться. Уже 3 раза уезжая в отпуск снимал аккумулятор. Последствий никаких, только по морозу штатный аккум (без ручки) устанавливать одному (без третей руки) очень неудобно из-за замерзших проводов.
Старый 27.01.2012, 18:42   #464
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
Если АКБ в порядке и ток холостого хода не превышает 50 ... 80 mA, можешь уезжать хоть на месяц, ни чего с ним не случится!
P.S.
-18 ... -20 C*, это разве "МОРОЗЫ" ? Это, прохлада!
Старый 27.01.2012, 21:37   #465
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Если АКБ в порядке и ток не превышает 50 ... 80 mA, можешь уезжать хоть на месяц, ни чего с ним не случится!
Кроме того, что полностью разрядится
считаем 0,08*24*31=59,52 Ач
Учитываем еще, что акк на 100% не заряжен как правило и при Т -20 град емкость падает на 25% как минимум.
Ак 60-75 Ач разрядится полностью
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
