Старый 07.04.2017, 12:14   #451
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Сообщение от Аркадий36 Посмотреть сообщение
100км/ч 2,5 оборотов
у мну на 2500 и четвертой передаче едет около 110 км/ч в эко режиме. И куда пятую-то?
а в турбе, вероятнее всего, просто передачи "короче"
Старый 24.04.2017, 05:36   #452
Evilla
Аватар для Evilla
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ребята, вопрос!
Имеем: Аир, 2002г.в., 4wd. В субботу за город увез без всяких проблем. На обратном пути почудились рывки при переключении скоростей. При выходе на трассу уже четко при наборе скорости более шустром – резкий рывок при переключении на 4ю скорость, при более плавном разгоне такого нет, хотя некоторые «не те» ощущения имеются. Все остальные скорости подозрений не вызывают ни при резком разгоне, ни тем более, при плавном.Коробка зачудила?
Evilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 10:06   #453
effect25
Аватар для effect25
Авто: airtrek 2.4 4wd sports gir
акп заболел
effect25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 09:12   #454
Evilla
Аватар для Evilla
Сообщение от effect25 Посмотреть сообщение
акп заболел
На СТО со второго раза подтвердили - да, заболел. Со второго, потому что первый раз покатал нормально, сегодня подпнул.
Есть смысл лечить или сразу менять на контракт?
Старый 26.04.2017, 15:23   #455
Shark-Nvkz
Жижу в АКПП давно менял?
Уровень по щупу в норме?
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 10:31   #456
Evilla
Аватар для Evilla
Сообщение от Shark-Nvkz Посмотреть сообщение
Жижу заменили на СТО, коробка стала работать гораздо плавнее. Остался небольшой затык при переключении с 3 на 4 и в обратку, но до этого АКПП жутко тупила при торможении - прошло практически. Появилось другое: при разгоне газ в пол, а Аир не рысит, а плавно и печально разгоняется с гулом. При этом ещё какое то лязганье под капотом, то ли как подшипник шумит, то ли ещё что. Вот и думаю: то ли коробке всё же конец, то ли ещё что дополнительно заболело. СТОшники руками разводят, говорят надо ждать когда вылезет, а мне как-то ждать боязно, кто ж его знает, что там ещё вылезет.
Старый 30.07.2017, 15:45   #457
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Форумчане,приветствую!При начале движения на задней передаче появляются небольшие рывочки,как будто мотор подтраивает.Не до конца тормоз отпускаю,машина назад движется,но подергивает как-то.Такое бывает не всегда,редко.И как будто только с включенным кондеем(может совпадение).Иногда замечал,что на холодную,при включении R,происходит некий ударчик.Как думаете,явная проблема с акпп?Или может как-то влияет работа компрессора кондера,а еще заметил,что задняя подушка рваная.Ставил Febi-года не проходила.Масло менял на оригинал замещением около 30 тыс. назад.В остальном претензий к акпп нет,переключается ровно,кик даун срабатывает четко!Единственное
,при езде на небольшой скорости еле нажимая на гашетку,по свежему ровненькому асфальту,слышен еле заметный гул.Сбросил газ не слышно,чуть нажал слышно,сильнее нажал не слышно.В общем как-то так,уважаемые.Какие мнения?Очень не хочеться попадать на коробас.
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 21:02   #458
Archi81
Аиртрек 2002, передний привод 2л. При переключении с 1-2 затягивает и включается с рывком.С 2-3, без претензий. Сразу при переключении на 4, происходят рывки 3-4 раза и дальше едет ровно. Сбрасывает скорость нормально. Пробовал так, как только переключается на 4, отпускаю газ. Если нажать в течении 1-3 сек. , скорость не включена. Как на нейтралке. Если чуть дольше, то плавно нажимаю на газ, едет плавно, минуя промежуток рывков .
Масло в порядке- норма, светлое, проехал чуть более 30тыс.
Такое ощущение, что коробка не может понять, включится или нет. вкл-выкл-вкл-выкл. и когда попадаешь в промежуток "выкл.", происходит такая ситуация , что она на нейтральной передаче.
При всех этих симптомах, ошибку не показывает.
Что посоветуете, была ли у кого подобная ситуация? Есть ли смысл пробовать частичную замену масла? Или просто открутить поддон и глянуть, что там вообще творится и уже из этого исходить, что делать дальше? На сколько это легко и быстро или трудно и долго снимать поддон с ямы? (не рукожоп))) Какой симптом я должен увидеть при снятии поддона для принятия решения , взять контрактную или пробовать менять масло? Много стружки?
Или сразу ехать за контрактной? ))
Последний раз редактировалось Archi81; 03.08.2017 в 21:30.
Archi81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 18:15   #459
zzzzheka
Всем доброго времени суток сегодня попал в такую ситуацию купил акпп а гранаты не пдходят мои меньше по диаметру есть возможность как-либо подобрать гранаты?
zzzzheka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:58   #460
Sagitarius
Сообщение от Archi81 Посмотреть сообщение
Сняв подднон ничего ты там не увидишь. Он снимается не снизу (как обычно на других машинах) а спереди. Попробуй сменить масло и увеличить давление в АКПП (https://www.drive2.ru/l/288230376152832640/
https://www.drive2.ru/l/9823845/)
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 15:37   #461
Sglotni
Всем привет, турбовый трек, АКПП пинает со 2 на 3, я бы даже сказал, что это похоже не на пинок, а на удар. При этом ощущается двойное переключение, как будто 3я передача пытается воткнуться раньше, чем выключается 2я. Появилось после того, как снимал клемму АКБ. Пробовал снимать еще несколько раз, при этом проблема могла уйти на время и вернуться снова. В аварию не уходит, ошибок нет, остальные передачи включаются идеально. Я склоняюсь к проблемам по электрической части. Какие есть варианты? Перечитал форум, была у кого-то такая проблема, но итог решения неизвестен. Буду рад любой помощи.
Sglotni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 00:34   #462
mitsu4ever
здравствуйте!
турбовый 4ж63+переднеприводная акпп.
Аварийный режим. при "D" мигает лампочка нейтрали и в окошке выбора ручной передачи горит "3"
Сканер выдает почему то : код 35. red solenoid error
есть мнения или ссыль?
mitsu4ever вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 23:01   #463
mitsu4ever
у всех новый год уже?
Старый 06.09.2018, 10:34   #464
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Сообщение от Sglotni Посмотреть сообщение
Аналогичные симптомы...что-то решилось?
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 13:09   #465
kiri
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет, у меня artrek 4g64 4 wd gdi, ехал по трассе остановился заправиться, потом при разгоне 4я передачача включилась с 3-мя пинками, дальше начала с 1-ой на 2-ю затягивать переключения до 3000. Масло менял где-то 1000 км назад,.залил масло totachi dexron 3, заливал это масло с целью промыть коробку и сменить на sp3 уже. Sp3 totachi уже залил и пинки стали почти не заметными, затягивать с 1-2 не перестала , ещё появился пинок при включении кикдауна с 4-3. Оба датчика поставил новые корейские.
Вот теперь сижу репу чешу ,менять на контракт или нет. Вопрос ещё встал ,у меня коробка W4A42-2-NZD3 и их в продаже не очень много и цена не маленькая, а W4A42-2-NZD2 много и цена не большая, встанет ли она ? И в чем их отличие?
kiri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
