Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 29.06.2014, 16:53   #451
Romshtex
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Подскажите, как снять передний левый датчик АБС (мне его заменить надо). Как до него под капотом добираться?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 17:04   #452
elite
Аватар для elite
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Снять корпус воздушного фильтра
elite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:19   #453
mihalych0071
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Здравствуйте всем! Для статистики отпишусь о вчерашней замене заднего правого ступичного. Поставили ASVA(номер не помню). В результате традиционно ABS, ASC, чек и т.д. Сегодня воткнули Бошевский датчик(естественно предварительно "доработав" его согласно информации в этой ветке). Итог: всё работает, ошибки погасли. Большое спасибо форуму за найденное решение!!!!!
И еще такой момент. Может быть, конечно, это только у меня так, но этот Бошевский датчик(именно рабочая его часть, где плоская и ребристая поверхности) несколько шире, нежели оригинал. Соответственно в отверстие он не входил и пришлось пройтись наждачкой еще и там. На форуме об этом нигде не сказано(хотя опять же возможно, что я проглядел), потому хотелось бы понимать, чем это может быть чревато.
СПАСИБО!
mihalych0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:38   #454
Yron Maiden
Ступичный подшипник нужно покупать только NTN в синей коробочке , с ним точно проблем нет .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 12:58   #455
DimasRnD
парни всем привет, подскажите плиз сегодня поменял заднюю ступицу... загорелось абс и т.д. встрял походу на замену((( никто задние датчики не менял? они такие же как и передние??? в смысле аналога БОШ
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:23   #456
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Мне пришел в желто зеленой SNR ( NTN), сегодня левый заменили без проблем, а вот правый не удалось, привод гад прикипел, побоялись расплющить..
Ищем гранату,на всякий случай.
Старый 04.07.2014, 13:49   #457
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от DimasRnD Посмотреть сообщение
Прочтите тему начиная с 11 страницы.
Есть коды и как допилить датчик бошевский.
Старый 06.07.2014, 12:29   #458
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сегодня поменял два передних ступичных подшипника На SNR. Оба датчика абс вышли без проблем ( мастер сказал что за 4 месяца первая машина у которой датчики просто снялись) в машине тишина. Стоимость работ 2215 руб и подшипники по 1640 руб каждый.
Последний раз редактировалось Alex-55; 06.07.2014 в 12:36.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 12:41   #459
Alex-55
Аватар для Alex-55
Сегодня поменял два передних ступичных подшипника На SNR. Оба датчика абс вышли без проблем, может пробег маленький( мастер сказал что за 4 месяца первая машина у которой датчики просто снялись) в машине тишина. Стоимость работ 2215 руб и подшипники по 1640 руб каждый. АБС в норме. Пробег 60000 км. Но ожидал худшего прочитав все. Всем спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось Alex-55; 06.07.2014 в 12:46.
Старый 10.07.2014, 09:55   #460
Nureke77
Аватар для Nureke77
вчера поменял левый передний подшипник, в машине сразу так тихо стало!! Гул стоял на всех скоростях, и на скорости 70-80 км/час при небольшом повороте руля вправо гул усиливался, налево - реакции не было. Ставил оригинал за ~79$, установка у официалов ~45$. Никаких ошибок... тфу-тфу-тфу
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 08:25   #461
evk
Аватар для evk
Авто: временно пешем
У отца Аут 2007 г.в. мотор 2.4, МКПП. На пробеге 112 тыс.км. загудел передний правый ступичный подшипник. Заменили оба. Цена вопроса 2800 руб каждый + работа 2200 руб. Итого 5000 руб.
По поводу подшипников от Лансера тоже удивлен. Еще меняли передние рычаги.....не удивлюсь, если шаровые и сайлентблоки тоже от Ласера. Как то не серьезно! Хотя ресурс на 112 тыс. пробега адекватный
evk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 09:21   #462
amel
Аватар для amel
Наконец-то заменил пока только правый передний подшипник, сегодня на очереди левый (с таким же гемороем). Я уже писал, что хвостовик ШРУСа настолько приржавел, что съемником не удавалось его сдернуть. Пришлось вынимать вал. Еле выдавили 32-х тонным прессом, на фото видно как прогнулся швеллер, причем вал вышел только при сильных ударах кувалдой. Также поменял смазку во внешнем ШРУСе.
Добавлено через 7 часов 18 минут
Забрал машину, датчики ABS в норме, от ударов не пострадали. В итоге, по случаю снятия приводных валов, заменил еще масло в раздатке.
Старый 28.07.2014, 16:53   #463
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Вот везет же некоторым.
Пробег 84т.км (2008г.в.) начался гул спереди, правый- левый х.з.
Первые мастера не могут разобрать, вторые греют не могут,
дилер: приезжайте заменим ступицу и привод на новые .
Проехал 5т.км гудит сильнее в повороте налево.
Еду к знакомым в грузовой сервис, 100т пресс плюс новые гайки (3885A009), восстановление резьбы под них после разборки.
Замена с двух сторон и только затем гул пропал.
Подшипники R173.27, работа за две стороны 9500р.
Датчики отсоединяли под капотом.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 12:50   #464
kamashev
Не подскажешь адрес этого сервиса в Сыктывкаре?
kamashev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 21:16   #465
Валерий В
Авто: Outlander GT-3.0-2019
сегодня поменяли оба подшипника-Mitsubishi 3885A040 подшипник ступицы
правый при троганьи издавал метал.стук,а левый -тоже работал с "шумком".Пробег 42500км, стоимость подшипников 20500 тенге(3 868руб) за штуку,работа 8520 тенге
Валерий В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
