Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 20.04.2012, 21:02   #451
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Сообщение от zubor Посмотреть сообщение
Корпус от блоки можно продать или не ликвид?
Думаю, можно его выбросить...
Старый 20.04.2012, 23:06   #452
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Лёха, Антон скажет те же цифры, что и я )
Только он этим вроде как не занимается )
Старый 21.04.2012, 00:21   #453
jam
Аватар для jam
кстати, завтра буду раздатку перебирать и проверю, что стало с дифом за более чем 15ткм пробега =)
Старый 21.04.2012, 10:52   #454
invictus
Временно никто
Это неважно, просто зондирую рынок, чтоб не пытались на бабло развести.
Старый 22.04.2012, 00:53   #455
jam
Аватар для jam
глянул сегодня диф, состояние нового
самая ржака, когда ставил блоку, забыл поставить один подшипник скольжения (коричневое пластиковое кольцо), так и отказал более 15ткм... никаких следов износа и т.п. нету, всё в идеале
Старый 22.04.2012, 11:53   #456
strogan
Лишняя запчасть, это по нашему :D
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 04:20   #457
andru38
Аватар для andru38
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
сегодня диф
Диф Эво ?
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 07:33   #458
jam
Аватар для jam
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
Диф Эво ?
ну да
Старый 10.05.2012, 15:24   #459
hakke.net
Аватар для hakke.net
Кто-то тут писал что диф Раллиарт (такой http://injapan.ru/auction/s263465583.html) не подходит.
а чем именно не подходит он?
непонятно он червячный или дисковый?
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 15:28   #460
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Говорили под него свой корпус раздатки нужен или что-то подобное.
Судя по названию он лсд, то бишь с фрикционами.
Старый 10.05.2012, 15:35   #461
hakke.net
те у раллиарта есть корпус раздатки под такую блокировку чтоль.
написано в описании лота что на 7рс
то что он дисковый я понял, тут вроде как говорили что он не подходит по используемому маслу, но если ставить меху, то и масло можно залить для лсд дисковых.
Старый 10.05.2012, 15:41   #462
jam
Аватар для jam
Сообщение от hakke.net Посмотреть сообщение
заказывай, заодно и проверим
Старый 10.05.2012, 15:56   #463
hakke.net
да чет лишних 25к нет если не подойдет)) надо выяснить почему она не подходит болт-он, есть одно предположение что промежуточные валы другие.
Старый 10.05.2012, 17:45   #464
Серега_66
Аватар для Серега_66
У самой блоки РА корпус другой, точнее его внутрянка, а внешняя сторона одинакова со стоком, ну и вроде вал один короче, из-за чего масло с нее погонит.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 15:17   #465
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Да, все верно. у него и корпус свой и вал собственный идут в комплекте. можно попробовать собрать комплект под меху.
http://injapan.ru/auction/s264712090.html
http://injapan.ru/auction/x229105869.html
http://injapan.ru/auction/p288253377.html - только я не уверен что от 8ки к 7ке подойдет
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
