Старый 10.10.2017, 08:23   #451
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Водительское сиденье
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
появилась потертость
У меня - такая же фигня. Тут, либо забить, либо отдавать в ремонт (в покраску), либо заказывать чехлы. При чем у меня не только потертости, а, словно трещинки, как у битого стекла.
Старый 10.10.2017, 09:37   #452
Plohish01
Аватар для Plohish01
У меня тряпка, но тоже протирается водительская сидушка. Два года назад поставил себе чехлы из экокожи. заказывали тут на сайте (где то ветка есть)
через 2 года тоже теперь и чехол протерся малость.
Я в принципе не парюсь так сильно
Вот паролон выкрашивается снизу - это мне кажется важнее чем потертость
Старый 10.10.2017, 09:59   #453
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Спасибо всем. Решил забить на эти мелочи. К дилеру кататься далеко. Дойдут руки - буду сам исправлять.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 10:16   #454
eGreyWolf
@Plohish01, да, поролон крошашийся в труху - вот это точно РАЗДРАЖАЕТ. И забить не получится, надо разбирать и менять подушку. Я обращался с такой бедой ателье по перетяжке кресел.
Старый 17.10.2017, 19:40   #455
tur1tur
здравствуйте. Не у кого не было такой проблемы: аут 2017, вод. сидение эл. привод, так вот при езде на кочках и поворотах слышны щелчки от сидения. Бывает переодически, но все чаще и чаще. В чем может быть проблема? И стоит ли ехать к дилеру?
tur1tur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 17:39   #456
Petrik_Shket
Сообщение от tur1tur Посмотреть сообщение
Такая же проблема была, но только на механическом кресле. Только сиденье то скрипело, то щелкало на поворотах и кочках. Первая поездка к дилеру не закончилась успехом, мне отказали в каких-либо работах. Но еще немного поездив мои нервы не выдержали. Приехал к дилеру, вынес всем мозг, итог - приговорили к замене механизм регулировки сиденья, естественно по гарантии. Не знаю, что они поменяли, но проблема исчезла
Petrik_Shket вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 20:57   #457
dmitriiniko
По умолчанию Re: Поддержка поясницы передних сидений.
хрена сее))))
dmitriiniko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 03:37   #458
intropy
По умолчанию экокожа сиденья водителя сморщилась, слетает с креплений
Посоветуйте пожалуйста путь решения проблемы: кожа поджопника сиденья водителя крепится к алюминиевой планке сиденья снизу спереди пластиковыми крючками, которые не держат нихрена. В результате оболочка сиденья находится не в натяге, сморщена, быстро приходит в негодность. Возможно кто-то сталкивался, подскажет альтернативный способ крепления.
intropy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 07:24   #459
По умолчанию Re: экокожа сиденья водителя сморщилась, слетает с креплений
Сообщение от intropy Посмотреть сообщение
Вот целая тема существует.
Старый 22.10.2019, 14:36   #460
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Была такая же проблема на 2ом году после покупки аута. Диллер без проблем заменил подушку по гарантии. После установки новой паралон не крошится. 4 года минуло, все окей (тьфу тьфу тьфу).
Возможно была партия некачественных сидушек.
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 11:46   #461
intropy
так что получается, вариантов решения всего три и все колхоз?
1. канцелярским зажимом зажать(как то не серьёзно)
2. Жидкими гвоздями заклеить(а вдруг снимать чтобы заменить повреждённый кусок
3. на стяжку посадить(дырявить надо)
у меня отстала вся левая половина и правая начинает отваливаться, сидуха качалка
Старый 25.10.2019, 14:31   #462
Сергей, добрый день! Как удалось решить проблему с поролоном? У меня под водительским он осыпается и как бы левая сторона подсела. Первое, что пришло в голову-поменять подушки с пассажирской, но наверняка соединение подогрева не подойдут, может еще что вылезет. А вообще, возможно ли добыть этот поролон отдельно?
Старый 25.10.2019, 14:47   #463
По каталогу этот кусок поролона стоит около 11тыр.
Старый 25.10.2019, 15:24   #464
eGreyWolf
@Электромеханик, Владимир, доброго времени суток!
Так уж сложилось, что у меня были очень хорошие отношения с ОД, но они ни чем, в плане полной или частичной замены "подушки" помочь не смогли. На удачу, прямо у работы, было авто-ателье по перетяжке и пошиву различной дребедени для автомобилей. Ну, я и обратился к ним. Когда то на XL они мне перешивали подголовники. И, как я понимаю, они просто тупо поменяли мне либо часть, либо целиком ВНУТРЕННОСТИ попочной части кресла. Ведь крошилось только водительское. Не помню, сколько по времени было... Вроде "день". Они предлагали еще и боковины потрескавшиеся "починить", но почему-то я тогда отказался.
Старый 26.10.2019, 14:20   #465
По каталогу выдает этот кусок поролона 6911B176, но по прайсам выдает правую(пассажирскую подушку). Понимаю, что одинаковые должны быть, а все таки, разница есть или нет? В каталоге форумном нет. И что бы не плодить лишнее (надеюсь админы поймут), у меня истачивается левая сторона, или ремонтировать (смогу), или проще поменять подушки с пассажирской. В данном случае замены пассажир получает упругую сторону водительской, а я пассажирской. Кто что скажет?
outlander, водительское сиденье, водительское сиденье outlander
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
