Старый 25.01.2013, 20:39   #451
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
извини помочь не могу, но как поставишь, если не сложно сделай фото.твои стойки бьются и на аут, не только на трек. хотелось бы оценить, насколько клиренс увеличивается и не задевают ли привода и стойки друг друга при вывешенных колесах. видимо у меня стойки сдохли менять надо, а что брать думаю.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 20:57   #452
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Ставить пока не знаю когда буду хотелось бы побыстрее.На этой неделе думал (тепло у нас было)да пока вторую стойку ждал зима опять пришла метет и минус.А это не айс теплого гаража нет. А пока предварительно нашел вот это ;
KYB (Япония)
Номер: 339123
Mitsubishi Airtrek/Outlander CU2W (01/11-04/03) - F
KYB - 339123 - Амортизатор KYB 339123 MMC Airtrek/Outlander 02-03 пер. (можно поставить 334398, на 40 мм выше).
Я понимаю должны быть один в один раз эти 334398 на 4 см выше.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:32   #453
Эддд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
кто пробовал поставить каябо регулируемые AGX как мнение заранее благодарен за ответ
Эддд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:51   #454
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
Сегодня поставил стойки ( http://s019.radikal.ru/i604/1301/1f/97be60b0f767.jpg ) KYB - 339123 по высоте как оригинал ничего нигде не задевает.
Старый 28.01.2013, 05:03   #455
bualg
стойки такие же как оригинал? увеличение клиренса не дают?
Старый 28.01.2013, 21:41   #456
@АЛЕКСЕЙ@
Чуток повыше перед чем на старых стойках стал, так как новые стойки с газовым подпором. Купил на зад проставки под стойки 20мм чтоб машину выровнять.
Старый 28.01.2013, 23:04   #457
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
ну так если они с трека так почему должны быть различия? правильно, ничего задевать и не должно. а вот если поставить те которые на 4 см выше, то будет задевать.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 23:36   #458
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Так меня спросили ( bualg
извини помочь не могу, но как поставишь, если не сложно сделай фото.твои стойки бьются и на аут, не только на трек. хотелось бы оценить, насколько клиренс увеличивается и не задевают ли привода и стойки друг друга при вывешенных колесах. видимо у меня стойки сдохли менять надо, а что брать думаю. ) я и ответил.
Старый 29.01.2013, 04:35   #459
bualg
так все-таки почему задевают, не должны они задевать, может стоики стабилизаторов стоит увеличить на 2-2,5 см, а то ведь стаб по идее не дает рычагам ниже опуститься.
yaromir, ты как считаешь, сам пробовал. видел кто-то писал что это нужно сделать, у аута конструктив тот же и ничего не задевает, стойки стабов только другие.
Старый 29.01.2013, 08:25   #460
bualg
вот фото аута 2,4 все тоже самое, вот только ничто не встречается друг с другом. разница в линках и все. может ход штока стойки другой? кто-нибудь знает? смотрел и сравнивал пружины по каталогу, они разные по номерам, от аута высота 307 мм, а от трека не нашел такую инфу, кто что знает о ее длине?
Старый 29.01.2013, 12:39   #461
bualg
или все- таки стойки можно использовать по ниже, вроде стоят 334398, а 334368- ниже или нет?
Старый 29.01.2013, 18:40   #462
Mr.Shadow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Я тут 100500 раз писал про стойки стабилизатора .... и т.п. ... но это больше влияет на работу самого стабилизатора и на устойчивость при замене стоек трековских на Аутовские ....
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 22:42   #463
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
я считаю что аутовские стойки не идут идеально на трек. у них чашка выше. от седа и +4 см. однако и привод поднимается ближе к стойке. соответственно при вывешивании он будет всяко задевать стойку. я уже один привод на левой стороне сменил(всё думал как так?? привод гнутый, всё остальное на месте. главное и вибрации то не чувствовал.потом понял как погнулся привод) и теперь хочу вернуть родные стойки плюс проставки. там хоть ход будет ограничиваться длиной штока. хотя можно всего на 2 см поднять, трек ни жып ни разу.
и вообще это изначально колхоз, причем мне кажется, никто и не задумывается о технической части такого колхоза. а я совершенно уверен что стойки от аута даже работают не правильно на треках. ИМХО.
Старый 30.01.2013, 17:23   #464
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я уже 2,5 года на стойках трека, полет нормальный. колеса вывешиваю и буксую передодически 2 раза в месяц зимой когда застреваю в деревне, все целое. Привод в норме. Причем передние стойки еще прошлый владелец авто ставил и сколько он на них ездил не известно.
Старый 30.01.2013, 17:54   #465
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
здесь интересуются полетом на стойках от аутлендера. на стойках трека ничего и не будет задевать.
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
