Старый 23.08.2017, 10:37   #466
Alless
По умолчанию Re: Outlander. Свист, гул, стук и скрипы!
@pr_manager,
амморты ставь каябу, третий год их катаю, прошли примерно тыс 60
опорники оригинал
посмотри на пыльники (отбойники вечные, их не надо трогать)
пружины не менял, не знаю
А чем тебе опоры не угодили?
Старый 23.08.2017, 23:38   #467
pr_manager
@pr_manager,
опорники оригинал
Привык если залазить уж в узел или агрегат, так менять все по полной, разумно по максимуму.
Машинке пробег уж скоро 210 т км.
Я ее (машину) знаю с 27 т км. Опоры точно не трогались.
амортики - так и думал.
С пружинами остался вопрос.....
таких производителей, что экзист предлагает, даже не слышал ни разу.
Добавлено через 21 минуту
ОООО !!!
Вопрос в процессе изучения экзиста возник....
А менять то надо опоры или можно только подшипники?
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 08:16   #468
Alless
@pr_manager, подшипники!!! Опоры - это железяки, что им будет?!. В конце концов зачистишь от ржавчины посадочные места опорника и все.
210 тыс норм пробег, еще покатается.
PS: на моей 326 тыс пробег уже.
Старый 24.08.2017, 08:53   #469
posmetuhov
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 09:29   #470
Alless
@posmetuhov, ну это вообще эксклюзив какой то. Как может пластмасса сожрать металл? Вот обьясните мне пожалуйста.
На прошлой неделе менял опорный подшипник, посадочные места опорника зачищал металлической насадкой на дрель (убирал ржавчину), подшипник садится очень плотно, даже с небольшим усилием. Мой аут 2004 года с пробегом уже за 300 тыс км и неизвестно крученный пробег или нет.
Старый 24.08.2017, 09:57   #471
posmetuhov
Ну не знаю как и что может сожрать, но у меня опорные чашки были раздолбаны в хлам. Посадочное место разбито на нет.
Старый 08.11.2017, 10:51   #472
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Привет. Аут 2.0 МКПП 115000 км.
Гул-вой при отпускании педали сцепления. Именно во время отпускания. Во время езды никакого гула нет. Куда смотреть ребят? Сцепление подыхает?
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 12:56   #473
bescotex
Аватар для bescotex
выжимной сцепления.
Старый 24.11.2017, 21:09   #474
serg1557733
присоединись со своими проблемами-вопросами
ПЕРВОЕ и основное- достало уже - какоето стуко-хрюкание-затирание спереди и слева и больше справа, причем звук именно такого непонятного плана, больше как стук с каким-то трением., причем больше проявляется после луж и грязи
земенил стойки стаба поставил CTR, втулки стаба но не ориг поставил. Ничего не поменнялось, поездил с кучей мастеров и на куче сто, все слышат но что не могут сказать.
решил разбираем все и смотрим-
сняли стойки- разобрали никаких явных проблем или затираний, решил заменить стойки, и отбойники с пыльниками, шаровые и сайленты все сказали в порядке.
все заменили, выехал с СТО вроде не было звука но через 15км все по новой, и теперь все опять с той же силой стучит-хрипит
Причем на мелких неровностях не проявляется, а проявляется на таких больших ямах когда машина как бы немного подраскачивается. И при этом в основном справа. но бывает и слева.
опоры не менял, подшипники в опорах просто промазали заново смазкой, так как явно ничего там изношено небыло,
думаю снова менять, втулки стаба, которые по центру и бублики, ну и опоры наверное в сборе с подшипниками???
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, может кто то решал такую проблему у себя?
ВТОРОЕ- когда автомат переходит с 4 на 3 слышно , как бы подвывание акпп , так же подвывает когда с 3 переходит на 2 ,на поворотах например ,или при притормаживании, У ВСЕХ ТАК? или коробке скоро труба? масло менял тыс 10 назад.
Также интересует вопрос по гнилым стаканам и подрамнике, стаканы вроде зачистили и покрасили, дырок небыло, а вот подрамник обнаружили дырочку которую заварили- это проблема только у меня или у кого то тоже ржавеет?
Тормоза -очень слабые, заменил колодки, диски не менял, но результат тот же , тормозит неохотно, забить или менять диски и цилиндры?
Последний раз редактировалось serg1557733; 24.11.2017 в 21:20.
serg1557733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 22:00   #475
bescotex
Аватар для bescotex
В суппортах пальцы изношены и люфтят.
Старый 25.11.2017, 12:03   #476
serg1557733
это по моей проблемме? по передку
Пробовал при этом слегка жать на тормоз, ничего не меняется стучит-затирает
Старый 25.11.2017, 15:51   #477
bescotex
Аватар для bescotex
Рейка рулевая может стучать.
Старый 25.11.2017, 20:27   #478
serg1557733
рейка не стучит , нареканий на нее нет вообще, наконечники снимали ,проверяли.
Последний раз редактировалось serg1557733; 25.11.2017 в 20:35.
Старый 25.11.2017, 20:37   #479
serg1557733
Сообщение от serg1557733 Посмотреть сообщение
по этим вопросам лучше в другую тему ??
еще тревожит цокот каких то, толи клапанов, при включении на автомате на холодную режима D или R
Старый 25.11.2017, 20:39   #480
bescotex
Аватар для bescotex
могут диски тормозные бить от кривезны.
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
