Старый 11.01.2013, 17:46   #466
Сантер
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Константин а была замена помпы двигателя?
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:03   #467
Константин XL
Аватар для Константин XL
Сообщение от Сантер Посмотреть сообщение
Нет, замены не было. Кстати у меня проблемы с печкой начались после снятия/установки вариатора у ОД. Сразу говорю у них был по проблеме печки раза три, там не чего как обычно не знают.
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:16   #468
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Константин XL Посмотреть сообщение
Подогреватель установлен в передней части авто, но вопрос в том почему в течение трёх лет проблемы не было а сейчас проблема проявилась? На счёт установки подогревателя обращался к офф дилеру вебасты, там их установщик мне сказал что разницы нет где устанавливать. Замкнутый круг вобщем ((
Вот такие у нас установщики, еще и оф. дилерами себя называют . Есть официальная инструкция производителя (Вебасто) по установке подогревателя конкретно на тот или иной автомобиль, в ней указано место установки это место конкретно на Аут 2.4 я указал в посте выше, и разница есть. Дело конечно Ваше, но я уверяю поставите подогреватель в рекомендованое место и проблема исчезнет.
Старый 11.01.2013, 19:02   #469
megaaxel
Аватар для megaaxel
Константин XL, вот пример правильной установки на 2.4.
Старый 11.01.2013, 23:05   #470
Константин XL
Я так понял ОД решил пойти наименьшим сопротивлением и установил обогреватель через одно место.... И спустя 4 года после покупки авто я словил головняк.
Если я доустановлю доп помпу проблема должна решиться? (и если доустанавливать то какую брать?)
Либо буду, как выше сказано переносить подогреватель, вопрос в том что бы перенесли как следует.
Старый 12.01.2013, 02:35   #471
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
...и если доустанавливать то какую брать?)
Ну тут вариантов несколько: либо от ГАЗели (не рекомендую, может потечь рано или поздно, да и стоит чуть дешевле Bosh), ну и собственно сам Bosh производительностью 500 и 750 л/ч. Есть еще мощнее, но последней за глаза!
Как и что, все описано несколько страниц назад (правда для 3.0, но принцип тот же)
Старый 12.01.2013, 19:27   #472
maxiimum
Аватар для maxiimum
Я себе поставил вот этот Bosh 0 392 020 034 за 1500 рублев, единственный недотстаток на помпе патрубки диаметром 20, а родные шланги на 16, но они вполне нормально натягиваются на даннную помпу.
Как результат в машине жара при любой температуре за бортом, проверял когда на улице -27 было.
Есть только один вопрос тем кто уже давно поставил себе помпу с такими же патрубками, продаваны на рынке пугают что они потрескаются и лопнут, со временем, кто нить с этим сталкивался?
maxiimum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 14:49   #473
m2525
3 часть. Отдал машину на регулировку клапанов. Печка после смены пробок, антифриза, и термостата начала работать только первые 50 км дальше опять воздушная пробка и без результата...
Отдал машину в ремонт в ходе которого мастер скинул фоткуНажмите на изображение для увеличения
ID:	84626 (пропуски в 1 и 4 целиндре с обратной стороны прокладки тоже есть начало)
Сейчас пробег 120000, второй хозяин, покупалась на пробеге 60000 только при поездках на большие расстояния было замечено что выгоняет антифриз и обратно не заходит
Как итог найдя еще один провал в одном из цилиндров мастер ссылается на заводской брак.
Ожидаю возвращения автомобиля особо не расстраиваясь о найденном, ибо стоимость всех процедур не выйдет за пределы 10000, а опыт мастера придает уверенности и в качестве выполненных работах
У кого нибудь ОД находил подобный брак или что подобное?
m2525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 00:56   #474
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Сказка да и только
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 09:22   #475
m2525
Смех Re: Работа печки зимой
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
Сказка да и только
Точно для крупных гордов по ценам и правда сказка , соседний оренбург замена прокладки -услуга без самих прокладок 14000, т.к. машина уже снята с гарантии при нахождение этого провала могут оставить машину и на длительный срок, а могут тупо поставить как есть
Старый 05.02.2013, 14:24   #476
m2525
После замены прокладки и др. пробег +4000 полет нормальный и -30 и при сильных ветрах в салоне комфортно
Старый 15.02.2013, 15:45   #477
volkOFF
Привет всем, имею ту же проблему с обогревом салона на холостых.
Прочел все возможные ветки относящиеся к данной проблеме.
решил так же ставить доп помпу, но вижу проблему с ее работой в автоматическом режиме (без кнопок).
Есть предложение, может кто то имеет под руками необходимые комплектующие, при установке доп помпы сконструировать обход оной с обратным клапаном, для пропуска увеличевшегося потока ОЖ в обход помпы.
То есть:
- перед входом в помпу установить расдвоитель патрубка.
- один патрубок выход в помпу.
- второй патрубок выход в обход помпы в обратный клапан.
- после помпы расдвоитель который сводит два патрубка обратно в один.
- первий входящий из помпы.
- второй входящий из обхода от обратного клапана (обратный клапан для предотвращения циркуляции ОЖ по кругу через обход при холостых оборотах).
- саму помпу запитать к щитку предохранителей для автоматического ее включения во втором положении ключа в замке зажигания.
может у кого есть идеи по воплощению данной приблуды?
volkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 18:40   #478
***ШТИРЛИЦ***
Проще на кнопку сделать))))
Старый 16.02.2013, 09:12   #479
MANьяк
Аватар для MANьяк
Сообщение от m2525 Посмотреть сообщение
Прокладку ГБЦ заменял на оригинал или какую другую? Что еще менял при ее замене? Сколько вышло по деньгам?
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 10:10   #480
m2525
Радость Re: Работа печки зимой
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
~12000р (цена очень маленькая т.к. нахожусь в маленьком городке тут и вариатор готовы за 15 перебрать )
Из расходников
1035A583 Прокладка крышки головного цилиндра
1005B451 Прокладка головки блока цилиндров
7 литров антифриза ( с запасом)
т.к. делали регулировку клапанов то и сальники клапанов
По работам 8т.р. (можно и меньше если поплакаться)
2 дня (опять же с учетом регулировки клапанов как сказал мастер можно еще и спокойно ходить чай каждые 20 минут пить)
+ Масло двигателя и жидкость вариатора смотря как сильно продуло прокладку в моем случае поеду менять через 5000 (опять же как мастера будут делать, могут все прикрыть, а могут тупо сдуть внуть и еще им масло везти и фильтра)
Здесь же подсказали divers143364
Стоимость в Москве в лучшем центре по ремонту двигателей МИЦУ около 20.000р с их запчастями ОРИГИНАЛ (прокладка ГБЦ , прокладка клапанной крышки,какой то герметик , антифриз,масло ) и даже один паразитный ролик .По втемени в 10утра машину сдал в 20.00 забрал. Болтов в накладной точно не было.
Болты это меня опять же в одном сервисе хотели развести на их покупку, мол система завоздушена, головка в верхней части, поэтому была перегрета и болты ушли. На самом деле продобное говорят больше у немцев встречается
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
