Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 07.07.2016, 07:21   #466
аутеныш
Авто: Hyundai
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Какой из аналогов выбрать лучше?
аутеныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:57   #467
BAORope
Сообщение от аутеныш Посмотреть сообщение
Сдал FL20030 CONCORD - нет резинок и фильтра грубой очистки
Купил LF969M LYNX - полный комплект(есть всё)
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 12:19   #468
аутеныш
Авто: Hyundai
почитал отзывы по конкорду и его заказал, посмотрим что будет в комплекте.
Старый 13.07.2016, 10:59   #469
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
Вчера поменял такой, все есть в комплекте. Причем комплекта резинок по ошибке положили два
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 11:18   #470
Goose
Аватар для Goose
Друзья, после замены фильтра гложет мысль:
Вместо родного поставил FL20030 CONCORD, при установке одна деталька отличалась от оригинальной (см. картинку). В сообщениях выше прочитал, что возможно забор бензина будет находиться выше и машина заглохнет раньше чем должна.
Вопрос к тем, кто ставил фильтр CONCORD, не сталкивались ли вы с такой проблемой?
Старый 13.07.2016, 14:03   #471
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
Сталкивался, оставил родную, полет нормальный
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:34   #472
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
С родной то оно понятно...
А есть те, кто ездит с той, что была в комплекте? Так не хочется опять разбирать.
Последний раз редактировалось Goose; 13.07.2016 в 14:48.
Старый 14.07.2016, 11:24   #473
Clamp
Аватар для Clamp
Поставил LF969M LYNX. Все детали, все резиночки в комплекте. Проблем с установкой не было. Полет отличный! При цене 1800, отличный аналог!
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 20:04   #474
iflyn
Аватар для iflyn
Вчера забрал в экзисте оригинальный фильтр. Сегодня заметил, что коробка была вскрыта и подклеена скотчем снизу, грят что открывают на центральном складе, когда получают от поставщиков, чтоб сразу выявить брак(битый/не битый). Как понять оригинальный фильтр в коробке или нет? написано на них что-то?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 10:36   #475
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
нет.
Только методом сравнения.
Старый 24.07.2016, 16:21   #476
MOut57
нет.
Поставил Асакаши (в комплекте нет сетки топл насоса, заказывал отдельно). Когда в баке остается около 20 литров - глохнет (уже трижды) до пополнения топлива. Кронштейн насоса оставил родной. Кто подскажет, что делать, куда смотреть?
Добавлено через 18 часов 8 минут
В дополнение - по указателю уровня топлива бензин есть; по компьютеру - 0.
MOut57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 10:59   #477
MOut57
Интересно, а кто-нибудь знает принцип работы насоса, в том числе чудо черных трубочек? По ощущениям не засасывает весь бензин из емкости, где стоит сам насос.
Старый 26.07.2016, 12:34   #478
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от MOut57 Посмотреть сообщение
По ощущениям
Засасывает он напрямую через памперс.
Если памперс выше уровня топлива....
Картридж фильтра со вставленным бензонасосом висит на кронштейне-подвесе внутри колбы, колба подпужинена к фланцу\крышки.
Итого: собрал конструктив - придави крышку, посмотри где находится памперс.
До Асакаши все было в порядке - значит вывод,не так собрано.
Памперс высоко.
Старый 26.07.2016, 20:28   #479
MOut57
Памперс высоко.[/QUOTE]
Памперс (на сколько я понимаю, фильтр грубой очистки) на дне колбы (при установке специально проверял после прочтения форума). Похоже, что бенз почему-то не попадает внутрь колбы. На сколько я помню внизу колбы есть клапан к которому подключена наружная черная трубка. Как бенз попадает в колбу?
Также при сборке обратил внимание на неплотное нахождение резинового уплотнительного кольца на сдвоенной пластиковой трубке (белой), крепящейся внутри колбы, к которой защелкивается отвод наружной черной трубки. На что это может повлиять?
Старый 26.07.2016, 23:44   #480
iflyn
Аватар для iflyn
Фильтр прижимается ко дну бензобака пружиной.
Вопрос: В бензобаке на дне есть какие-то пазы, куда фильтр встает и не болтается, или тупо прижимается пружиной? и возможно трется по баку туды сюды?
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
