Старый 06.12.2013, 12:54   #466
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Ну беда в том что у вискомуфты( по крайней мере Аутовской)
У Аута вискомуфта была только в первом поколении...,- вы о нём (в теме про Аут-3) ?!?
Или учите мат.часть (поведение полного привода при вискомуфте и нашей электромуфте ну очень разнится!).
Старый 06.12.2013, 12:58   #467
globus2003
Кстати сегодня попал в хороший тест для системы: пришлось активно тормозить, при этом правых 2 колеса были на бугристой наледи, а 2 левых на асфальте... Машина не сместилась с прямой траектории.
Старый 06.12.2013, 13:08   #468
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Это понятно, я вообщем о том же и размышляю, оно и смущает.Прошу прощения, конечно речь об электромагнитной муфте речь (оговорился можно сказать).
Про первый аут не знал, что он с виской, всегда полагал. что классика с карданом и т.д. Потому он и отличается от новых кроссов.Но он другой совсем, что он нем говорить у них свой подфорум есть
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:09   #469
Andrew Rogov
Плохо Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Вы перепутали тему "особенностей привода" с темой "Out-III Система стабилизации"
P.S. 2 Модераторы: Может переместить то сообщение в ту тему ?
Старый 06.12.2013, 13:24   #470
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Вчера попробовал лок, он савсем не такой как на икстрайле
Походу так и есть, один режим: авто:
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:35   #471
viktorgevara
мне манагер объяснял( а я его помнится потерзал его на эту тему), что разница в режимах полного привода складывается из двух составляющих
-1 - максимально возможная мощность(количество крутящего момента) подаваемая на заднюю ось
-2 - количество активных датчиков , использующихся в разных режимах для принятия решениям мозгами машины для подключения задка.
А у Хитрылы, раздатка и понижайка даже вроде? или нет?
Старый 06.12.2013, 13:57   #472
У kidanov есть видео в теме как работает эта муфта (распределение между осями). И вообще на сколько знаю в режиме лок передаётся 50% мощности, а в режиме авто до 35% (конечно если правильно понимаю). И т.к. у нас эл.муфта то рывков и толчков ни каких нет как с вискомуфтой. Сам неоднократно ради эксперимента пробовал на льду педаль в пол и ни каких рывков или толчков при её включении (срабатывании). У Киданова на видео это видно(плавные переходы). Поэтому при попадании например передней оси на лёд, а задней на освальт всё будет ОК, т.к. всё происходит плавно -создаётся напряжение на эл.муфте, а не жосткая её блокировка (зачем пугать девушек и молодых водителей?). Незнаю какие там могут быть рывки(выбросы на встречку), или у кого то так было?
Старый 06.12.2013, 14:37   #473
bc----
Авто: Стремительный домкрат
bc----, не смог пройти мимо Вашей фразы это к чему? у Вас априори, если человек молод или девушка, то это дурак на дороге?
Разумеется, нет. Но вот если человек придерживается мнения «я молодой/девушка, поэтому мне не нужно знать, что не стоит жать тапку в пол на льду в повороте» - тогда да, дурак однозначно.
Неправильно. И там и там от 0 до 100% по ситуации.
Старый 06.12.2013, 15:19   #474
сергей-
Каля н согласен отличия есть от Х-трейла
Старый 06.12.2013, 17:10   #475
Да вот и нет!!! Нет там: там и там от 0 до 100% по ситуации. такого не может быть, чтоб на одной из осей было вообще 0%!!! Тем более, что основной привод передний.
4WD Auto
При выборе "4WD Auto" система полного привода автомобиля Outlander 4WD постоянно распределяет часть крутящего момента на задние колеса, автоматически увеличивая это соотношение при нажатии педали газа. Муфта направляет до 40% тяги на задние колеса при полном нажатии педали газа и уменьшает этот показатель до 25% при скорости более 40миль в час. При равномерном движении на крейсерской скорости на задние колеса направляется до 15% доступного крутящего момента. На малых скоростях в крутых поворотах усилие снижается, обеспечивая плавное прохождение поворота.
4WD Lock
Для вождения в особо сложных условиях, например по снегу, водитель может выбрать режим "4WD Lock". При включенной блокировке, системы все еще автоматически перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами, но при этом большая часть крутящего момента передается на задние колеса. Например, при ускорении на подъеме, муфта немедленно станет передавать большую часть крутящего момента на задние колеса, чтобы обеспечить сцепление с дорогой всех четырех колес. Напротив, автоматический полный привод "по запросу" сначала "дождется" проскальзывания передних колес, а уж затем передаст крутящий момент на задние колеса, что может помешать разгону.
На сухой дороге режим 4WD Lock обеспечивает эффективный разгон. Больше крутящего момента направляется на задние колеса, что обеспечивает большую мощность, лучшую управляемость при разгоне на заснеженной или рыхлой дороге и улучшает стабильность на высоких скоростях. Доля крутящего момента на задних колесах возрастает на 50% по сравнению с режимом 4WD, что означает, что до 60% доступного крутящего момента направляется на задние колесапри полном нажатии педали акселератора на сухой дороге. В режиме 4WD Lock в крутых поворотах крутящий момент на задних колесах уменьшается не в такой степени, как при движении в режиме 4WD Auto. Вот поэтому моё мнение, что зимой только 4WD Auto! А 4WD Lock только глубокий снег и грязь, т.к. при прохождении поворотов на скорости будет сносить.
Добавлено через 11 минут
Кому интересно тут всё расписано про наш полный привод: http://mmc-autoelectric.org.ua/siste...l-outlander-xl Думаю прочитав каждый сделает правильный вывод на каком режиме надо ездить.
Последний раз редактировалось chundga; 06.12.2013 в 17:16.
Старый 06.12.2013, 17:31   #476
bc----
Мое "и там и там" относилось к режимам, а не осям. Впрочем, осей это тоже касается - если передние колеса буксуют на льду, а задние стоят на асфальте, то на передних как раз практически ноль момента и есть.
Старый 06.12.2013, 17:41   #477
Просто интересно как это так: передние колеса буксуют на льду, а задние стоят на асфальте? Так ведь не бывает на нашем авто, задние всё равно подключатся.
Старый 06.12.2013, 17:46   #478
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
4WD Auto
4WD Lock
Сегодня переключил с ЛОК на АВТО, всю осень ездил на АВТО не испытывал никаких проблем, а на ЭКО было ощущение нестабильности, особенно в дождь.
Снег опять таять начал, попробовал в заснеженном дворе дрифтануть - никаких вроде сносов и проч, так что присоединюсь пока за то, что АВТО для зимы будет верным решением.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 17:54   #479
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Я отъездил 5 лет на полноприводном ланцере и там тоже самое зимой только режим 4 вд , и ни каких проблем с управляемостью авто не было это касается и лета в сильный дождь.
Старый 06.12.2013, 18:11   #480
bc----
Ну а я что написал? На передних колесах будет 0, а на задних, соответственно, 100%.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
