Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:14   #466
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Heks, А если просунуть в отверстие от дефлектора руку, можно нащупать трубу (на XL-е - точно можно было!)? Попробовать проинспектировать - не лег ли какой провод на эту пластиковую трубу?
Старый 17.04.2015, 12:48   #467
Heks
Ага вчера ехал домой с рукой в трубе - хрен, нету там ничего, вернее пока ничего не нашел.
Сегодня поеду без обшивок стоек, если не вылезет гад, то наверное сниму козырек приборов.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:19   #468
eGreyWolf
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Под козырьком уже другой звук живет. Я Вас уверяю, ДРУГОЙ. А тот, о котором говорили Вы изначально, тот прописался левее.
А вчера, когда ехали "с рукой в трубе", продолжало таки невозмутимо стрекотать?
Старый 17.04.2015, 13:27   #469
Heks
Ага, продолжало. Про "ДРУГОЙ" да, я знаю, но прежде чем начну дверь разбирать, хочу исключить все остальные варианты
Старый 17.04.2015, 13:31   #470
eGreyWolf
Ага, продолжало.
Тогда вопрос с дефлектором и воздуховодом - придется снять. Единственно только, если кто-то "лежит" под трубой (воздуховода) или на ней, но глубже исследуемого ареала.
Старый 22.04.2015, 12:05   #471
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
у меня то же вылез свечек где влевой стороне после зимы, в марте заметил первый раз.. машине 13 мая будет год.. получается вылез через 9-10 месяцев. прям как ребенок рос.. х.з так и не пойму что..
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 22:50   #472
Linuxo
Аватар для Linuxo
Авто: ASX 1.6 и OUT XL 2.4 и OUT III 3.0
В этой теме часто советуют сделать "полную шумку" салона, после которой сразу же наступит тишина и счастье. Можно сколько угодно клеить битапластом двери и потолок - внутренние паразитные звуки будут слышны только сильнее
Опытным путем удалось выяснить что основные источники паразитного звука - дефлекторы воздуховодов, подвижные части которых создают резонансный, очень сильный призвук категории "дребезг". Официальный дилер посоветует смирится, т.к. подвижные элементы не шумятся, специализированные шумщики будут клеить что угодно, но не то надо(
Если взять дефлектор в руки и потрясти у уха можно возненавидеть Mitsu.
Мне удалось обезшумить дефлекторы. Дребезг издают вертикальные "крылышки", горизонтальные имеют штатный демфер.
Пассажирские дефлекторы:
Я наклеил на рейку вертикальных лопастей несколько слоев 1мм антискрипа, потом прикрутил металлическую пластинку и зафиксировал ее на 4 самореза в местах, отмеченных красным на фото. Дополнительно зафиксировать пластинку можно саморезом, вкрученным в паз, на который одевается дефлектор в рамке (отмечен синим на фото). Клеил по всей длине ниши (на фото не видно). После чего дефлекторы стали регулироваться туго и перестали издавать мерзкий звук.
Водительские дефлекторы: Шумятся аналогично, но чуть проще. Имеют меньшую рейку.
Код пассажирского дефлектора: 8030A205
Так же сильно дребезжат:
разъемы проводки в кожухе руля (справа, там где ключи - 3 разъема и 1 снизу слева, все на соплях), особенно на машинах с безключевым доступом. Шумится элементарно, изолентой или 1мм антискрипом.
под рулем слева заглушки, за ними тоже какие-то разъемы и тоже резонанс. Все отключить и на изоленту к металлической распорке.
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2015 в 15:03. Причина: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=4488
Linuxo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 09:00   #473
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Linuxo Посмотреть сообщение
Не всё так однозначно:
меня сейчас снят дефлектор вообще...не помогло. Снят кожух руля...не помогло.
Снял накладку левой стойки - там вроде как и дребездеть нечему...продолжаю разбирать салон
Старый 11.05.2015, 12:47   #474
Linuxo
Аватар для Linuxo
Я не говорю об однозначности ни в коем разе, осталось еще куча всего - разъемы, сервисный лючок под рулем, дополнительная проводка сигналки/парктроников и т.д.
Кроме того каждая машина индивидуальна и наш слух, кстати, тоже. То, что слышит один может не услышать другой.
Я убежден что если всем форумом собраться то можно локализовать и вывести всех "штатных" нарушителей комфорта. Предлагаю искать источник и определять тип шума - треск, резонансный дребезг, скрип или лязг.
Например так:
пластиковые заглушки креплений задних сидений - плохо зафиксированы, трещат
фиксатор ремня безопасности (белый язычок внутри железного рельса) - не зафиксирован, дребезжит.
рельса фиксатора ремня безопасности - имеет слишком свободный ход, лязгает
задняя часть тоннеля (под подлокотником) - сильно дребезжит
Старый 11.05.2015, 17:52   #475
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
На сегодняшний день почти у всех одно и тоже- дребезг слева в углу.
Не дефлектор. 100%.
Старый 12.05.2015, 03:31   #476
vk5041
У меня Аут 14 года, пробег всего 4700. Тоже весной появились сильные дребезжания и скрипы при проезде неровностей. Что только не делал чтоб найти доставучего сверчка (втулки стаба, разбирал все в багажнике, снимал запаску...). В итоге случайно обнаружил внизу крепление, что держит тормозные шланги, находящееся слева по ходу движения ближе к порогу, которое сидит неплотно в посадочном отверстии кузова (болтается). Проложил пока небольшой кусочек паролона, закрепил стяжками. Ну и в ближайшее время надо будет к дилеру съездить. Так что тоже опыт может быть другим полезен.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 05:05   #477
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Не дефлектор. 100%.
Конкретно пока не локализовал, но для размышления: при нажатии на козырёк (давим на козырек со средним усилием от себя к стеклу) у меня этот дребезг пропадал. Зимой проявлялся только на определённых скоростях (70-120), при прогретом салоне. Сейчас стал вылазить чаще, пока безсистемно, так что ловить сложно. Воздуховоды похоже действительно не при чем, звук не меняется и не пропадает в любом их положении. Снимал козырёк, и естественно воздуховоды, все что видел болтающимся подвязал или прилепил на скотч. Не помогло.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 12.05.2015 в 05:10.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:49   #478
Heks
В коллекцию....сняты уголки зеркал (там где пищи)...не помогло
Старый 13.05.2015, 13:37   #479
akva68
Блин, только собрался туда лезть.
Проехал на пассажирском сидении, там такой же дребезг только справа и потише. С водительского места не слышно.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 14:52   #480
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
У меня справа тоже кто-то "живёт" и мне его с моего места слышно.
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
