Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 18.04.2010, 20:45   #481
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Хочу сказать следующее, по ощющениям, стало резвее ехать.
Но тест-драйв был не долгий, т.к. у меня в гаражах есть прямой участок метров 800, да и с висящими в воздухе проводами и
блоком АКПП не айс резкие маневры
Отчет сбацаю попозже вечером или завтра утром, на моем нетбуке неудобно и инет слабенький.
Лично у меня был просто "спортивный" интерес заработает или нет
После сборки авто проехался еще разок тот же участок, как по мне (ооч субьективно!!!) на простом 'D' немного туповатей разгон
при той же "тапка в пол".
т.е. переключение почти в красной зоне, но чуть-чуть вялова-то. ИМХО!!!
Надо строить кнопку и тестить нормально на хорошем участке и лучше в паре со стоком.
з.ы. насчет самой работы, так это значительно проще чем установить 2din + другой усь... 3 провода подключить к кнопе - легкота.
Особая благодарность Yes-Yes за pdf там все верно на 100%
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:13   #482
Мартін
Аватар для Мартін
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Хочу сказать следующее, по ощющениям, стало резвее ехать.......
Кнопку какую и куда будеш вставлять?
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:54   #483
Махатма
Негуманная цена на кнопку БМВ с лихвой компенсируется ее внешним видом и функциональностью.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 00:44   #484
-AL-
Аватар для -AL-
Ну вот собственно отчет
Моя мафынка:
Модель[46Q] OUTLANDER(EUR) (CW0#)
Модификация[CW6W] 3000
Комплектация[XLHYZL6] H-LINE(4WD/5SEATER/EURO3),S6FA/T LHD
Дата выпуска08/2007
РегионЕвропа
Код внутренней отделки36J
Код внешней отделкиA39A
Код опцииS62
Первое: снять обшивку низа рулевой колонки и левой боковины:
это 2 самореза внизу слева и справо + 1 пестон крепления нижней защиты
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Открутив нижнюю обшивку, вынимаем разъемы кнопки ASC и 2 из заглушек, откручиваем 2 самореза крепления кронштейна диагностического разъема.
После чего откывается следующая картина:
Второе: заглянув за блок ETACS, видим 2 блока, тот что побольше и с двумя разъемами (с первого взгляда на обоих один, но выбираем там гда мноооого проводов) - это НАШ!
Этот блок (управления АКПП) закреплен на металлическом кронштейне.
Откручиваем болт головой на "12" и потянув вниз и вправо вынимаем его вместе с кронштейном. Там есть направляющие крепежные, обратите на них внимание, т.к. при сборке нужно в них попасть.
Третье, самое интересное :
На разъеме С-138 (наш, с самым большим кол-вом проводов) берем конт №8 - светло-зеленый - РЕЖЕМ.
Конт № 22 - желтый с синей полосой - РЕЖЕМ.
Хотя стоит пересчитать контакты (№1 слево вверху, если смотреть со стороны проводов)!
И теперь дело техники -
-- для режима "D" - провод на конт №8 - ВОССТАНОВИТЬ
-- для режима "Ds" - провод с разъема конт №22 соединить с отрезанным (который уходить в жгут) от конт №8
И собираем в обратной последовательности (всегда нравилась эта фраза)
Теперь дело в фонтазии оформления сего открытия, а именно в кнопушке.
Для себя пока не решил, куда и как, но 90% что возле ASC, т.к. одно место уже занял кнопкой для ворот гаража.
З.ы. не судите строго, как мог, так и изложил
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
Ах, да, хотелось добавиь
На первой фотке горит предупреждающий треугольник, это к данному вопросу отношения не имеет, проста бензилинус заканчивался
И порадовало, что не нужно активировать в мозге данное "чудо" в отличии от остального с сигой, дверями, люком и т.п.
p.s. Ёжик, когда на Украину (в Крым)? я на чиповку жуть как хочу
Старый 19.04.2010, 05:58   #485
hommy
Авто: не скажу
-ALL- огромный респект за подробное описание сего процесса, а у Балу хотелось бы уточнить: на XL-2.4 все точно так же?
hommy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 09:04   #486
Балу
На 2,4 так же вроде
Только контакт (провод №8) не светло-зеленый, а голубой
Старый 19.04.2010, 09:21   #487
Балу
Кнопка от Вольво 850. В пятницу с товарищем пересекался, спецом у него сфоткал
Старый 19.04.2010, 10:31   #488
Yura Out
Там самое место
Не проверял в режиме Ds на старте он первую до конца крутит ?
PS Я надеялся на понижайку, но Ds тоже ничего.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 11:07   #489
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Еще не до конца все известно.
Доподлинно известно, что работает Ds с блоком 8631A084.
У меня например стоит (см. картинку) совсем другой блок 8631A087 (комплектация S11). Надо проверять.
Дата выпуска08/2007
РегионЕвропа
Код опцииS62
ВСЕМ КТО ВЫБИРАЕТ КНОПКИ, тумблеры и пр... Вы все в красивость уперлись, а об функционале не думаете!!! То что вы выберете - это должен быть переключатель ON-ON (перекидывает сигнал с одного контакта на другой и удерживает в таком положении)... надеюсь вы это понимаете...,
а то баксов 100 за кнопку отдадите - а толку пшик.
Старый 19.04.2010, 11:09   #490
-AL-
Аватар для -AL-
Там самое место
Та я и сам хотел бы "L", ведь преть и так (сорри за мой французский)
А вот насчет "крутит до конца" - ДА, вот есть фотка.
ТОлько я не уверен, это "первая", потому как был сам и фоткать и тапку в пол и еще на дорогу - тяжело
и еще вопрос мне задали: "Кстати градация расхода тоже до 30л меняется?" кто-то замечал это?
я - нет!
Старый 19.04.2010, 11:59   #491
Балу
...ВСЕМ КТО ВЫБИРАЕТ КНОПКИ, тумблеры и пр... Вы все в красивость уперлись, а об функционале не думаете!!! То что вы выберете - это должен быть переключатель ON-ON (перекидывает сигнал с одного контакта на другой и удерживает в таком положении)... надеюсь вы это понимаете...,
Придется поколхозить для полной красоты
Стас!
А вот есть такие кнопки (только не ржать, как объясняю), в советской радиотехнике применялись (помню по муз.центру Радиотехника и магнитофону Русь 310) типа нажал - включилось, еще раз нажал - выключилось...Вид вот такой
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Ну вот схема. Похоже, вообще не получится задействовать эти кнопки.Если только не отказаться от управления AUDIO на руле.
Почему? Ведь можно задействовать кнопки - их закрепить на руле. А вот провода - да, думать как тянуть в руль.....
Штатную проводку не задействушь
Старый 19.04.2010, 12:25   #492
stim
Аватар для stim
То есть - одну дополнительную кнопку рядом с ASC уже поставили? А какую/где взяли, если не секрет?
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 12:34   #493
Балу
Хочу подключить режим "Ds":
  • Схема подключения режима Ds из мануала США >>>
Старый 19.04.2010, 12:42   #494
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
в своё время, для включения датчика дождя покупал кнопку омывателя фар от 2115/2114. Она без мех.фиксации, но с 2мя положениями коммутируемой цепи- вкл/выкл.
Старый 19.04.2010, 12:49   #495
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
Выключатель Exclusive
Артикул: RS-00736 Выключатель с красной крышкой, красная подсветка
435 rub
Выключатель Exclusive 635 руб.
Артикул: RS-01274 Выключатель плоский рычажок с красной крышкой
Панель приборов зажигания Exclusive
Артикул: RS-02124 Панель зажигания с тремя тумблерами S-2007
2691 руб.
ввв.tuning-park.ru
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
