Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 19.11.2014, 16:45   #481
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
42Сергей, я с одной стороны поменял два года назад,с другой все езжу(уже более 50тыщь проехал) так что не надо их парами менять.
Старый 03.12.2014, 09:23   #482
DronM
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Подскажите такой вопрос. Появился скрип на левом переднем колесе - не гул а именно скрип - типа скрипа от тормозов но при движении - ускоряешься амплитуда ростет замедляешься- уменьшается. Причем скрип периодический то пропадает то появляется.
Приехал к оф - померили диски - на выброс, вывесили машину начали газовать - все колеса раскручиваются а это не хочет... Отжали тормозные колодки, проверили на всех 4х колесах не помогло - колесо не хочет крутится. Один сидит газует со всей дури, второй сбоку стоит руками это колесо подталкивает (страшно смотреть) - а оно все равно еле раскручивается.. Вердикт что то с подшипником скорее всего. Пробег 35 тыс.
Никаких люфтов колеса не обнаружено, шумов в вывешенном состоянии тоже.
Ездил сегодня все утро скрипы исчезли) Правда не факт что опять не появятся...
То что менять тормозные диски с колодками нужно это я понял а вот на счет подшипника у меня теперь дилема.. Может подшипник так тормозить колесо? И вообще это оно? Или все таки диски как то влиять могут. Мастер уверяет что при отжатых колодках так жестко прокручаваться колесо только из за подшипника (скорее всего) может. "Скорее всего" напрягает)
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 14:03   #483
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
народ, кто знает в СПБ место где могут выпресовать подпишпник из кулака?
у меня закис шрус в кулаке ни туды и ни сюды, пресс нужен очень хороший, в моём сервисе говорят что иди на тракторный завод либо менять кулак целиком и шрус покупать
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 22:37   #484
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Xlopchik Посмотреть сообщение
есть пара способов! могу рассказать.
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 22:18   #485
kontraktnikus@mai
как определить какой подшипник гудит? у меня автомат. на механике все так просто было..
kontraktnikus@mai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 07:59   #486
Kuzmich_81
Сообщение от kontraktnikus@mai Посмотреть сообщение
А в чем разница? Подняли на подъёмнике включили D один газует, другой слушает. Только потом чек загорится по коду что типа "Ошибка ABS" через несколько дней сама потухнет.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 09:48   #487
amel
Аватар для amel
Подъемник не нужен, если на скорости гул при повороте направо - менять левый, при повороте налево - менять правый соответственно, это про передние ступичные. Задние как правило значительно дольше ходят. А на подъемнике отключайте ASC, чтобы потом ошибок не было.
Старый 03.01.2015, 20:05   #488
kontraktnikus@mai
гудит при езде прямо, но я думаю левый и правый одинаковые , так что можно заказать любой
Старый 03.01.2015, 22:00   #489
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
чобы ошибка не загоралась, перед разгоном на подвешенной машине выключите ASC кнопкой (держать секунд 5, пока на дисплее БК не появится надписть ASC off) и все будет ок.
Старый 13.01.2015, 11:43   #490
ДмитрийГлаз
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Итак правый тоже сдох.Т.е левый менял на 80тыщ,а правый умер на 130 тышах.
Старый 13.01.2015, 14:15   #491
nikolya888
Аватар для nikolya888
Левый менял по весне,правый менял перед новым годом с разницей примерно в 20 000 км.
Датчик АБС оба раза вытащили без проблем.
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 09:37   #492
ДмитрийГлаз
Менял на левой стороне ставил оригинал. Щас хочу взять тот же оригинал NTN или SNR. NTN бьется XGB.35233 или AU0930-4LXL/L588. А SNR или R173.27 или XGB352.33.Я думаю все подойдет, но все же в чем разница? Не ужели только в цене?
Старый 14.01.2015, 10:55   #493
nikolya888
R173.27
заказывал оба раза по этому номеру-в первый раз пришел в коробке SNR,второй раз в коробочке NTN-разницы не почуствовал-подошло все.
Старый 04.03.2015, 21:25   #494
Ice_
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Были разговоры что на XL ставили датчик абс от кашкая.
А вот на Airtrek 2002 года (4вд) правый передний датчик абс этот от кашкая подойдет? Или может еще какой грамотный колхоз кто подскажет?))
Ice_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 08:17   #495
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Ice_ Посмотреть сообщение
На аиртеке стоят подшипники с магнитной полосой?
На кашкай устанавливают датчик АБС фирмы БОШ 0 265 007 905, стоимость около 500 рублей (была в прошлом году). Ради эксперимента стоит попробовать.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
