Старый 26.02.2012, 21:01   #481
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Обращался в сервис сказали что пламегаситель в выпускной коллектор вместо катализаторов не ставят, а замена катализаторов на универсальные встанет в 20 тыс. руб. Как быть. Кто вварил пламягаситель вместо катализатора в выпускном коллекторе озвучте свои отзывы, выгорает ли со временем пламягаситель?
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 22:16   #482
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
это, чтобы денег снять побольше.., врут собаки!
Старый 27.02.2012, 19:59   #483
Evgenii140877
только перепрошивка под Евро 2 даёт возможность правильно решить вопросы по работе двигателя, не увеличивая расход и некоторую прибавку к мощности. Факт.
Т.Е. после прошивки под евро 2 чек по катализатору гарантированно должен погаснуть?
А то обманки уже пробовал
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:54   #484
akapros
Аватар для akapros
Гарантированно!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 21:51   #485
DSW
Аватар для DSW
Гарантия 1000000%. И это самое правильное решение.
Старый 28.02.2012, 07:48   #486
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Evgenii140877 Посмотреть сообщение
Сделал такие обманки, поставил, скинул ошибку. Хватило на 120 км, чек опять загорелся.
Какую ошибку выдает? По банкам? При установке могли испортить лямбду.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 20:00   #487
Evgenii140877
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Да кто его знает какая там ошибка, после каждой закрученной гайки диагностику за 600 р. накладно делать.
Вроде сам делал, без фанатизма.
Сегодня утром завёл, чека опять нет, километров 40 проехал, снова загорелся.
Наверно 5000р. не сэкономлю, придётся чиповать!
Старый 01.03.2012, 08:18   #488
kamo-k
Ребят отпишитесь, живу в Новосибе, нашёл местного "прошивальщика", он запросил 7000р. за перепрошивку. По сравнению с Южиком-Пыхом чёт не лезет ни в какие рамки. Кто знает, где у нас в регионе есть не "жадные"!!!! прошивальщики?
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 19:59   #489
Evgenii140877
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
Зайди сюда. http://vk.com/cartuner Мне здесь пообещали за 5000р. в Омске, но они и в Новосибе чипуют.
Если у тебя не америкос, то у них есть прошивка сделанная под мою машину (двиг. 4g69, АКПП), (правда я её уже два месяца жду, обещают конец марта).
В ней должно быть: увеличение мощности, крутящего момента, отключение 2х датчиков кислорода (EURO2), при сохранении или небольшом уменьшении расхода топлива.
Думаю с тобой быстрей получиться (уже на моей машине все заморочки решили). А то у меня сначала не считывалась прошивка, потом человека который делает прошивку не было, а теперь прошивальщик в отпуске.
Если быстрее меня сделаешь, отпишись, расскажи.
Старый 02.03.2012, 09:13   #490
kamo-k
Evgenii140877 большое спасибо, позвонил, сказали, что собирается приехать в Новосиб Михаил в середине марта, но он щас в отпуске и будет через неделю. По цене тоже он должен сказать. Будем ждать.
Кто ещё в Новосибе желает "перепрошиться" - давайте договариваться, раз уж приедит сюда мастер из Тюмени, то есть вероятность, скинет цены на опт...
Старый 02.03.2012, 22:57   #491
Evgenii140877
Ага, и меня упомяни, может мне скидку сделает!
Старый 10.03.2012, 10:37   #492
Андрей-777
По умолчанию Re: Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
менял в Воронеже
по цене дешевле было еще из-за того что ставил не MG-RACE a FOX сказал что они одинаковые только фокс не отполированы сверху! а по цене там разница 1300 была
Добрый день,подскажите, где делали ?
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:37 ----------
25000км полет нормальный расход город 12-14л трасса 9-11л.
Добрый день ,подскажите сервис где делали.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:37 ----------
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Всем доброе времени суток...
Пытался найти в г. Воронеже прошивальщиков, один заломил 15000р. 0_о второй сказал что шьёт XL и посоветовал в г. Москве найти Ёжика 0_о тоже удивило.
Есть ли контактная информация Ёжика (сайт если есть), и желательно, кто знает цену за данную процедуру.
Вот на БВФ задал вопрос прошивальщику-
denwerok, добрый вечер ,Mitsubishi Outlander 2006, 2,4 АКПП-шьете ?
вот ответ
Да, 6000руб.
вопрос
denwerok, Mitsubishi Outlander 2006, 2,4 АКПП,одскажите ,катализатор отключите при прошивке, чтобы ошибка не выскакивала
ответ
если нужно сделать е2, не проблема. все сделаем в лучшем виде)
Андрей-777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 10:53   #493
vladimar
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
За все 3. Разрез каждой банки и установки в них всякой хрени - 2К и обманка 1200.
А адресок моно, плиз
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:53 ----------
Сообщение от barvinok123 Посмотреть сообщение
У меня АУТ 2005г, 2.4л, типтроник, пробег 102000, газ-бензин. На бензине загорелись 2 ошибки P0421 и P0431 (слишком низкая производительность катализатора при прогреве банк1 и банк2). Много читал и лазил по форумам. Вчера поехал на СТО по глушителям сделали следующее:
Сняли коллектор с катами, каты посыпались и забили весь выхлоп, вскрыли банки по родным сварочным швам, выбросили каты, приварили специальносформованные перфорированные трубы из жаропрочной стали к верхним входам коллектора, приварили опять же по родным швам раннее отрезанные банки, набили внутрь специальное жаропрочное(1700градусов) волокно, и приварили нижнюю часть коллектора(конечно по родной сварке). Поставили механические обманки на вторые лямбды. Нижний кат не удаляли, он нормальный и все же дожигает не сгоревший бензик.
Работа заняла примерно 5 часов, ребята опытные делали, у них я не первый, из всех вариантов этот самый правильный. Выхлоп стал даже тише, никакого звона и запаха не сгоревшего бензина нет, первое время , естественно, пока не обгорела WD40 был неприятный запах из под каппота, прогорела, выветрелось и все зашибись ! Машинка поехала резво, как будто токо после обкатки.
Советую также поступать всем у кого возникла такая проблема, потому, что ставить новые каты и дорого и не оправданно с нашим бензином, так же если ездить с убитыми катами можно двигатель угробить, при выхлопе идет подпор газов катализаторами и пыль с них, через выпускной клапан попадает в цилиндры и убивает поршневую. Все это удовольствие обошлось примерно 200$.
Удачи всем на дорогах и не ломаться !
А адресок моно
vladimar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 09:34   #494
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Для меня вопрос расхода топлива сейчас чуть ли не во главе угла. Кто-нибудь может отписаться, после выбивания катов и ежиной перепрошивки каков стал расход (обьективно). А то у меня каты родные, ошибки 0421 и 0431 убил установкой полставок. Сейчас расход с прогревами 15,2 л. (смешанный). По-моему многовато. Вот голову ломаю трогать ли катализаторы?
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 22:09   #495
gpb82
Аватар для gpb82
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
поменял кат на пламегас, расход вырос на 20-25%, перепрошил за 6000р., расход упал на 10%, но машинка поехала ЗАМЕТНО веселее!!! Родной расход не вернулся!!! Вывод(субъективный): если ошибки по катам не горят, нефиг ставить пламегас, Но перепрошиться стоит и с родным катом, жаль этого не сделал раньше!!!!!!
gpb82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
