Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 03.06.2011, 20:34   #496
Ildarik
Аватар для Ildarik
Авто: LancerX 1.8 CVT
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Схема контактов была уже на форуме, выкладываю ещё раз здесь:
Извиняюсь, второпях не то выложил Вот контакты самой кнопки:
http://postimage.org/image/g80cr0lg/
Ildarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 22:12   #497
passat-yuran
Аватар для passat-yuran
Авто: Nissan Note
По умолчанию Re: Ответ: Парктроник: выбор, установка и др.
Сообщение от Ast017 Посмотреть сообщение
Габариты чувствовать это хорошо, но существуют невысокие урны или вазы уличные высотой 30-40 см, которые хоть ты застрелись не видно, а припарковаться очень хочется и без парктроника на ощупь или бампер задний ух....шь или недоедешь метр, если вовремя её заметил и на этот самый метр морда будет впереди остальных
Подними с седенья зад и выйди посмотри, куда паркуешься!
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
Народ, а кто где дисплей парктроников ставил, где лучше, впереди на панели, или сзади, сверху на обшивке? Мне последний вариант больше нравится. Во-первых не надо тянуть через всю машину провода, а во вторых, сдавая назад, смотришь назад. Если едешь по зеркалам, то в каких-то моделях есть настройка перевести цифры в зеркальное изображения. Если можно, поместите фото дисплеев.
Правильная установка дисплея парктроника - на зеркале заднего вида!
passat-yuran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 22:39   #498
volganin688
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от Zloj Посмотреть сообщение
У меня стоит Parkmaster: передний 4 датчика 4DJ32 - в переднем бампере (по краям датчики не красил), задний 4 датчика 4DJ33 – в нижнюю черную юбку. Передний с возможностью отключения через кнопку. Задний обучаемый - при наличии выступающих частей у автомобиля запоминает и больше не паникует, в комплекте второй съемный корпус серого цвета (первый-черный) для подбора под цвет салона. В обоих устройствах есть регулировка громкости сигнала. На табло нет цифровых обозначений, только шкала, работают корректно, есть у датчиков регулировочная юбка.
Добрый вечер,
хотел спросить, как эксплуатация Parkmaster с такой установкой задних датчиков, если какие проблемы.
Тоже недавно установил Parkmaster 4BJ40 по такой же схеме, у меня бывает цепляет землю.
Спасибо.
volganin688 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 23:16   #499
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от passat-yuran Посмотреть сообщение
Отличный совет! Особенно в ветке про выбор парктроника...
Зад поднимать всегда полезно, но не всегда получается...
Очень авторитетно! И главное - с детальным обоснованием.
Сообщение от volganin688 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
Спасибо.
Для себя посчитал оптимальным вариант установки компактного индикатора (4DJ33 без цифры) под обшивку над задним стеклом. Очень удобно видеть его в зеркало заднего вида + звуковой сигнал.
Землю поначалу цепляли центральные (нижние) датчики, пока в сервисе не подкорректировали с помощью проставочных колец.
К отсутствию цифры привык очень быстро (на предыдущем авто стоял 4BJ14 с зеркальной цифрой).
Но полностью доверять парктронику не стОит... Он - помощник, но не панацея!
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 12:37   #500
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Особенно кайф это делать в дождь/снег с ветром и холод и ночью
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 21:55   #501
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Добрый вечер,
Спасибо.
Год эксплуатации, полет нормальный, не цепляют, ну если только когда из ямы задом выезжаю, но это нормально из-за рельефа
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 22:17   #502
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Подскажите, куда лучше подключить парктроник? (где проходит шина с проводом на включение фонарей заднего хода или есть какой разъем?) Спасибо.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 22:33   #503
grisha-ru
Аватар для grisha-ru
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC - > Mazda CX-9
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Разъем найдешь под правой обшивкой багажника над аркой колеса (сними карман - увидишь). Там конакты на все задние световые приборы, в т.ч. задний ход. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=287
Нужный контакт определишь прозвонкой. Либо смотри тут, если что поймешь https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=305
grisha-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 13:54   #504
pavel1
Установил в салоне под рулевой колонкой блок управления парктроника, теперь проблема где взять +12 вольт для питания. Подскажите пожалуйста.
pavel1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 07:45   #505
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от pavel1 Посмотреть сообщение
Там прикуриватель недалеко.. Можно от него наверное.
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 16:49   #506
grisha-ru
Восклицание Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Если у Вас возникают такие проблемы, зачем тогда вообще самостоятельно что-то устанавливать!???.... Доверьте данную работу специально обученым людям, уж не так они дорого за это берут...
Старый 21.07.2011, 02:34   #507
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Купил парктроник на 6 датчиков, без дисплея - только с пищалкой.
Кто ставил передние датчики - место установки, и как протягивали провода из под капота назад?
Старый 21.07.2011, 12:23   #508
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Сорри, нет времени сделать полноценный фотогайд.. Надеюсь, по фоткам всё понятно будет.. Провода от датчиков - в толстой чёрной гофре. Вывел по левому борту, снимал колесо левое и подкрылок.. в салон попадают провода в месте площадки под левую ногу - там открутить надо панельки. По левому борту провёл до задних сидений, а потом очень хитро под обшивкой пола под задними сидениями перевёл провода к заднему правому борту, где и стоит у меня блок парктроника. Логичнее провести их было справа - вроде ничего сложного, то же самое, но я не помню, что меня остановило тогда...
Старый 21.07.2011, 15:00   #509
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Нашел недавно на разьеме приборке аналоговые (на массу) выходы для индикации парктроника на БК:
7 - задние центральные.
8 - задний левый.
9 - задний правый.
10 - передний левый.
11 - передний правый(на фото)
Пинов для приборки нет, попробовал все, но сфотать смог только 1, рук не хватает,
если у вашего парктроника есть аналоговые выходы на блоке управления-можно будет подключить.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 15:53   #510
vadimus_ca
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
8 - задний левый.
9 - задний правый.
Ух ты, вот это здорово!
Выход на индикатор в моем парктроние есть, буду искать его протокол. Если получится сдружить штатную индикацию с китайским парктроником - это будет достижение!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:53 ----------
Не так чтобы совсем парктроник, хотя и очень близко по конструкции:
http://letsyada.com/index.php?id=bsas
Следит за машинами в слепой зоне, и если включаешь указатель поворота, предупреждает.
Странно, что можно купить в местном магазине, но не на ибее.
Если бы не офигенно завышенная цена в $150, уже купил бы.
Подумываю докупить 2-датчиковый парктроник, и сварганить подобное.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:53 ----------
http://letsyada.com/data/uploads/man...ystem_v1.0.pdf
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
