Старый 21.06.2011, 18:34   #496
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
to lapinkultа:
Михаил, смотря что Вы хотите в итоге иметь! Если Вы планируете "греть уши" в 15АМ канале, то этого будет "с головой". Это будет все-таки лучше, чем ничего.
Опять же, все зависит от кронштейна и способа его установки. Например, мою установку Мини Турбо можно глянуть в 486 сообщении этой темы. А идеальный вариант антенны: полноценная четверть в середине крыше - для меня неприемлим.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 23:26   #497
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от lapinkultа Посмотреть сообщение
всем день добрый. планирую отпуск вдалеке от дома и пробеги 3х1300км. подскажите кто нить ставил кронштейн на багажник+megajet 600+Антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo.сильно ли морочится придется при настройке и на каком уровне по 10 баллам будет прием передача.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
и на сколько этот комплект адекватен. заранее спасибо с ув Михаил.
такой же аппарат в нише центральной консоли+"турба" 2001 на кронштейне на пятой двери... полет мега-отличный! и дальности и мощности и чИстоты более чем хватает. уже не одну тыщу, даже десяток тысяч км прошел.. без нее "на дальняк" не представляю даже как...
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 01:08   #498
Large
Аватар для Large
Моя нынешняя MJ-3031М в этой нише особо не помещается, Петр (ака Кабан с ci-bi.ру) посоветовал взять MJ-600 Turbo доработанную им. Как думаете нормальная замена будет? Или может быть есть альтернатива? Как вам новая линейка MJ-550?
to Storm
Как 600ю крепили в нише? Удаляли заднюю часть ниши наверное?
Старый 22.06.2011, 07:16   #499
Vadim72
У меня в нише отлично поместился мегажуть300. И дорабатывать ничего не надо. Есть лишние наличные средства? Отдайте их на благотворительные цели, ребята каждый месяц в детские дома устраивают вылазки.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 09:45   #500
Large
Аватар для Large
Я что-то не пойму, а с чего такая реакция? Может быть тогда нам всем здесь объясните, почему вы купили такую машину? Можно, например, вполне было и лансером обойтись, ну или отечественным автопромом. У вас лишние деньги? А почему тогда не отдали на благотварительные цели?
Старый 22.06.2011, 10:14   #501
lapinkultа
Авто: MPV 2.5 24V (170 Hp)
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
а если можно фотки кронштейна(закрепленного с антенной если есть) выложи или в личку кинь,а 4-ре метра провода хватило на прокладку по салону,про дальность,есть точней инфа запрашивал в эфире настройку(или как там правильно) кронштейн дверь не коробит не царапает не гнет? с ув Михаил.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:14 ----------
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
to Storm
приветствую.а какую сумму озвучил кабан с си-би на свои доработки и какие дает гарантии? с ув Михаил.можно в личку.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:14 ----------
да чуть не забыл а такую кто нить пробовал megajet mj-555
lapinkultа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 14:32   #502
Vadim72
Без обид. Не хотел Вас лично и никого другого обидеть. Приношу свои извинения.
Готов даже встретиться и объяснить свою позицию.
Если кратко, то считаю замену Вашей рации на новую честным способом отъема денежных средств. Вы купите новую хорошую рацию, но качество связи от этого не изменится, т.к. на нее влияет еще множество факторов в т.ч. антенна. Кстати, об этом же написано у самого Кабана на сайте.
Я себе выбрал наиболее бюджетный вариант, для трассы достаточно.
Старый 27.06.2011, 10:20   #503
Eskabar
Аватар для Eskabar
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всем привет! Хотел поинтересоваться питанием раций - можно ли из прикуривателя, предохранители не погорят? Совершенно не хочется ничего пилить - сверлить...
Eskabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 11:13   #504
Vadim72
Можно.
Старый 27.06.2011, 11:28   #505
Eskabar
Аватар для Eskabar
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Можно.
и... если это MegaJet MJ-600 Plus Turbo в 20 Ватт. Т.к идеи пользоваться постоянно нет. Нужно именно на дальняк "снял-поставил" с антеной CB Т3-27 Mag.
С уважением.
Старый 27.06.2011, 17:56   #506
Agarushka
20 ватт делим на 12 вольт и получаем почти 2 ампера. Читаем далее что написано на прикуривателе. Сам не помню, но точно более 10 ампер.Смело включай.
Старый 27.06.2011, 18:26   #507
Storm
Аватар для Storm
фоток нет пока( но сделаю- выложу, хотя тут такой кронштейн много раз мелькал в фотках
провод заменил на 9 метров(без малого). проложил под порогами по фен-шую (заняло час времени, с учетом того что почти всю прокладку делал мой сын 14 лет, а я только руководил))))
про дальность- на трассе 15 км точно есть на прием, на передачу меньше наверное вдвое (усилка то нет), но слышимость идеальная..
по городу служба спасения слышит на 8 баллов без шумов с четкой (разборчивой) модуляцией... я в Текстильщиках- они на Таганке
кронштейн ничего не коробит и не царапает
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:26 ----------
в нишу она помещается БЕЗ каких либо распилов... встает просто идеально.. крепил двумя самодельными маленькими уголками из монтажной ленты (отрезал кусочки по 2 см, согнул, дырочки в ней были)- два малюсеньких саморезика вкрученных в верхнюю часть ниши (это минимальный урон). держится крепко. собираюсь переделать крепеж- т.к. хочу придумать съемный механизм.
но пока сделал из заглушки 5-ти дюймового отсека для сиди-рома от старого компьютера панельку, которой закрывается рация от любопытных глаз (когда рацией не пользуюсь). получилось "как будто бы так и было".
провода в нишу прокладывал хитро (опять же что бы не сверлить и не курочить ничего)... потом фотки покажу. питание пока от прикуривателя, ибо не было черного провода питания под рукой, а цветные смотрелись бы колхозно...
Старый 27.06.2011, 18:55   #508
Storm
Аватар для Storm
собственно фотки (качество не очень, ибо тока мобила под рукой)
Кронштейн без антены
Кронштейн с антеной
Заглушечка... Здесь извините за кучу салфеток в нише (не догадался убрать сразу для чистоты кадра)))
Собственно аппарат
Крепеж кронштейна
более детально
ПЫСЫ: витой кабель питания к аппарату отношения не имеет )это питание для радар-детектора)
Старый 27.06.2011, 23:01   #509
Eskabar
Аватар для Eskabar
Точно! Выписка из manual на будущее, другим участникам темы;
Убедитесь, что включаемые приборы рассчитаны на напряжение
12 В и имеют мощность не более 120 Вт.
Прежде чем пользоваться розеткой, убедитесь, что суммарная
мощность, потребляемая всеми подключаемыми электроприбора-
ми, не превышает 120 Вт при напряжении 12 В.
Следует также учитывать, что работа электроприборов при нера-
ботающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной
батареи.
• Обязательно закрывайте крышку розетки, если она не использу-
ется, поскольку при открытой крышке в розетку могут попасть
посторонние предметы и вызвать короткое замыкание.
Старый 27.06.2011, 23:20   #510
Storm
Аватар для Storm
Ну и еще немного фоток (процесс протаскивания кабеля антенны не отнял никаких сил- все, где нужно протащить провод держится на защелках (вообще вся обшивка практически на одних защелках)). Провод антенны идет род обшивку 5ой двери, далее по внутренним канала в резиновый рукав между пятой дверью и кузовом, далее спускается через заднюю стойку, затем над аркой заднего правого колеса, затем под порогами, затем за бардачком и вуа-ля- под центральную консоль, откуда вынимается до ниши с радиостанцией)
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
