Старый 28.03.2015, 02:04   #1
rus02
Аватар для rus02
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Yota wifi отлично работает и очень удобно,соглашусь.
Yota usb не знаю,не пробовал
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 22:02   #2
Fin on
Спасибо Рустему за ГУ. Установил в машину, встала нормально, ничего не подпиливал, кнопка аварийка не заедает, играюсь вторую неделю. Звук по сравнению с штатным ГУ чуть хуже (ГУ была с Рокфорд), радио в Москве и МО работает нормально. Из минусов периодически при старте нет звука радио, после перезапуска работает. Пару раз ГУ сама перезапускалась. В чем причина не могу понять. Вот думаю стоит ли обновить прошивку, сейчас если правильно понял 2.9.1 Ваше мнение?
Тип файла: jpg image.jpg (31.8 Кб, 87 просмотров)
Fin on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:47   #3
andrew.vs
Сообщение от Fin on Посмотреть сообщение
На всякий случай уточню: звук в целом (т.е. одна и та-же композиция в хорошем битрейте играет по разному на родной голове и новой), или вы имеете в виду FM радио?
Задумываюсь о покупке, и так и не понял как она в сравнении с рокфордовской головой. Кто-то говорит что играет лучше штатной, кто-то говорит что хуже.
andrew.vs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 10:05   #4
Fin on
Я конечно не меломан, но у мёня сложилось впечатление что родная ГУ звучала более сочнее (если можно так сказать), как радио так и просто музыка. Эквалайзер юзал в разных настройках, в итоге выбрал некий вариант, который меня устраивает.
Старый 13.04.2015, 08:06   #5
Beliavki
Скиньте в личку по S180, цена + доставка. Спасибо.
Beliavki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:07   #6
vitalikp
Аватар для vitalikp
после 3х месяцев пользования, заметил что частенько кнопки на руле перестают управлять ГУ. Например, нажимаю громкость, - не реагирует. Через 15 секунд повторно - работает. Тоже самое с переключением радиостанций.
ЗЫ. Кнопки на руле в порядке.
Такое чувство что на какой-то момент теряется коннект кнопок руля с ГУ.
Есть у кого подобная проблема?
По включению радио тоже рандомно. иногда при старте само включается, иногда нужно вручную.
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 15:12   #7
bezlikii
Аватар для bezlikii
Авто: Outlander XL New 2.0 4WD
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
Да, я с этим тоже столкнулся, недавно поставил ММС и сразу заметил данный недочет, но на что грешить не знаю!
Может Рустам подскажет?
bezlikii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:51   #8
spidergt
Аватар для spidergt
Авто: Outlander XL JFG 2,4 CVT,преображенный в ROADEST
У меня такое дело происходит в "прямом" положении руля,не часто - раз-два в неделю. Грешу на часовую пружину руля,потому что при повороте руля из "прямого" положения вправо или влево кнопки начинают работать.
spidergt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:26   #9
linoge
Сообщение от spidergt Посмотреть сообщение
При нажатии кнопки на руле меняется сопротивление (и напряжение) на входе ГУ. Это изменение довольно незначительное, в районе нескольких десятков милливольт. А значит малейшее изменение сопротивления в цепи может привести к тому, что кнопка распознается не правильно или не распознается вовсе.
Обычно причина изменения сопротивления в цепи - износ "улитки" (часовой пружины) в определенном положении руля.
Если износ улитки не критичный, помогает повторное полное переобучение кнопок руля.
Кстати, совет тем, кто озадачен поисками модема или роутера для доступа к инету :
- ищите на барахолке бу-шный смартфон. Размер экрана, скорость, размер памяти, состояние батареи и версия Андроида не важны. Главное, качественный 3G модуль. Суровый китайский ноунейм не советую На Авито такой смартфон можно найти за 1000-2000 руб.
- покупаете подзарядку в прикуриватель для этого смартфона
- запитываете смартфон от розетки в подлокотнике (или где вам удобно)
- настраиваете точку доступа на смартфоне для раздачи инета по WIFI
- настраиваете соединение WIFI на ГУ к смарту.
По цене хороший модем соизмерим, но при этом занимает лишний USB-разъем и не всегда совместим с ГУ. Радио-модуль GSM и антенна брендовых смартфонов (Samsung, LG, SONY,HTC, FLY) по-моему всяко мощнее чем у "свистка" Хуавэй или ZTE, ограниченных питанием слабым usb-хабом.
А 3G-WiFi роутер нынче не дешевы.
Последний раз редактировалось linoge; 15.04.2015 в 11:51.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 06:20   #10
Славо
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
С улиткой шутки плохи, нерадивые мастаки мне ее чинили и свернули датчик угла положения руля, улитку починили, а с датчиком я потом помаялся, Официалы были бессильны в калибровке, кое-как нашел грамотного электронщика.
Славо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 03:41   #11
rus02
Аватар для rus02
vitalikp,
spidergt, в прямом положении руля у меня кнопки тоже не срабатывают,при повороте рулевого колеса срабатывают нормально. Причем это дело заметил на сторонних нескольких магнитолах , на родной голове срабатывало и при положении прямо,раньше.
Но.. странное дело было,вернувшись после двухнедельного отпуска кнопки работали и в положении прямо около недели. Дело в пружине ? Как может влиять продолжительная стоянка на нее?
В этот узел лезть я не буду,покопаюсь в магнитоле.
Есть мысль прикрутить еще второй провод key1,то есть запаралелить оба провода отвечающих за кнопки на руле. Может быть чувствительность изменится.
Извините за тех. неграмотность, а эта штука подойдет для нашей головы? http://mysku.ru/blog/china-stores/31504.html
На стоянке возможно будет картинка. Возможно.
При движении не будет показывать точно .
Добавлено через 17 минут
Сообщение от GARRY-SAN Посмотреть сообщение
А не проще подключить безлимит на телефон и раздать его в машине?
Можно и так,если редко нуждаетесь в интернете.
Если каждый день для навигации то постоянно переводить телефон в режим модема надоест скорей всего )
К тому же если телефон односимочный то интернет выйдет дороже . Симка только для интернета обходится дешевле.
У меня яндекс навигатор сьедает мой суточный лимит 25мгб на телефоне за полчаса примерно. Но правда потом все равно навигация работает и на низкой скорости.Только голосовой поиск уже не тянет .
Старый 22.04.2015, 10:04   #12
linoge
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Улитка - деталь по мануалу не ремонтопригодная, подлежит только замене. Ремонтом, самостоятельной заменой без опыта, экономией на неоригинале лучше не заниматься - через улитку идет управление подушкой безопасности, есть вероятность получить неожиданно в бубен. С SRS лучше не шутить.
Объединение Key1 + Key2 помогало на S150, про S180 не знаю, но попробовать можно - хуже не будет.
Старый 15.04.2015, 14:24   #13
GARRY-SAN
Аватар для GARRY-SAN
GARRY-SAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 23:04   #14
валентиныч
Аватар для валентиныч
Авто: Outlander XL 2,4 Suzuki SX-4 Nissan Murano 3,5
Рустам, огромное спасибо! Все получили, установили, качество на высоте, нашим восторгам нет предела!))
валентиныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:50   #15
vitalikp
Аватар для vitalikp
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
