Что-то я так и не понял из темы, в чем разница между аммортизаторами 339124 339125 и 339080 339081.
Мне exist показывает 339124 339125 как аналоги родных.
В общем вопрос в том, подойдут ли 339124 339125 на XL 2010 JFG 2.0 4WD? А то я их уже заказал…
Из ответа автора "сам-себе", я понял, что 339124 и 339125 на XL 2010 JFG 2.0 4WD подошли. А у меня вот такой вопрос: подойдут ли на 2х литровый XL вот эти 339080 и 339081? Они дешевле на 1500 р за штуку...
Добрый вечер.
Подскажите, кто ставил стойки "каяба" 339081, 339080 на перед, родные пыльники с отбойниками становятся нормально? Просто бывают моменты с разницой в толщине штоков амортизаторов, не хтоелось бы два раза стойки туда-сюда дергать. Если не подходят буду заказывать отдельно пыльники с отбойниками, кстати сразу вопрос какой диаметр штока на этих стойках (339081, 339080 )?
Комрады подскажите. Громыхает и стучит передняя подвеска особенно слева. Купил рул.тяги,наконечники и стойки стаба но еще не поставил. Хочу спросить а может ли амо стучать? Внешне сухой,подтеков нет.
Представляют из себя трубу, заполненную рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объёма рабочей жидкости (температурные и вход-выход штока) «дно» цилиндра заполнено газом, отделённым от рабочей жидкости плавающим поршнем-перегородкой. Давление газа, как правило, значительно выше атмосферного, для улучшения характеристик рабочей жидкости при нагреве.
Достоинства:
Данная конструкция является практически самой эффективной
Такие амортизаторы не боятся наклонов и могут устанавливаться штоком вниз, что улучшает характеристики подвески за счет снижения неподрессоренных масс.
Его характеристики очень стабильны: за счет того, что компенсационный газ отделен от жидкости плавающим поршнем; за счет высокого давления газа и как следствие жидкости которое значительно отсрочивает момент вспенивания жидкости;
Стенка рабочего цилиндра имеет непосредственный контакт с воздухом, что улучшает охлаждение жидкости;
Поршень и цилиндр имеет большой диаметр, а жидкость большой объем — это увеличивает теплоемкость системы.
Недостатки:
Если компенсационная камера находится прямо в рабочем цилиндре, то данный амортизатор имеет меньший ход по сравнению с двухтрубной конструкцией при одинаковых внешних размерах; Вынесение компенсационной камеры в отдельный элемент может создавать проблемы размещения амортизатора в подвеске
Высокое давление в амортизаторе создаёт значительную выталкивающую силу на шток (десятки килограмм), что может требовать замены пружин подвески;
Данный амортизатор очень критичен к повреждению (вмятинам)на внешней стенке цилиндра, это приведет к заклиниванию поршня и полному выходу из строя в то время как двухтрубный амортизатор даже не заметит вмятины;
Однотрубник сложней в изготовлении чем двух трубный, накладывает значительно большие требования к качеству уплотнений, и как следствие дороже.
Газовый амортизатор
Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Но по технологии производства и по логике они все являются газомасляными. Комбинированный амортизатор
Газомасляный или олеопневматический амортизатор, действующим веществом которого является как масло, так и газ. Работает масло, газ устраняет образование пены.
