Старый 17.12.2011, 16:26   #511
Agarushka
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Возможно. Но есть еще вариант, когда снег налип на колесную арку (брызговики) и при повороте руля трет.
Старый 17.12.2011, 22:45   #512
Yaboss
У нас снега вообще почти нет, а морозы стоят нормальные -25. В понедельник поеду за смазкой.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 15:49   #513
Евгений Омск
Аватар для Евгений Омск
Пару недель назад купил себе Outlander 2008 года, пробег 12 тысяч, думал что не столкнусь с каким-то косяками. Через пару дней услышал хруст при поворотах, особенно когда чуток ускориться при выходе из поворота. Почитал, что советуют. записался на СТО. Смазку LM -47 не нашёл, вернее сильно не искал, купил 300 г. Castrolовской с тем же молибденом. Вчера поменяли, при это мастер хотел привод разбирать, наверное чтобы денег с меня больше взять я не дался, сказал, чтобы хомуты сняли, вычистили старую смазку и смазали новой. Так и сделали. Хомуты одноразовые, замену нашли легко. В итоге вроде как тишина, вчера -27 было, сегодня -23. Посмотрим как дальше будет, на СТО сказали, что я первый с такой просьбой обратился. Ездил ни ОД, а на самое крупное у нас в Омске. Не знали бедолаги сколько с меня взять денег, в итоге 450 р. отдал
Спасибо за совет с заменой смазки! Если бы не прочитал, то 100% сказали привод менять.
Евгений Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 19:34   #514
Calomba7
Что то мало верится в такую смену смазки. Это все равно что старый антифриз выкачать шприцем из радиатора и залить новый туда же. Мне кажется что своей машине стоило бы привода снять, промыть, просушить и поменять эту чертову смазку. Или я не прав? То что хруст пропал это не обязательно что на долго. Кто что по этому поводу думает?
---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:34 ----------
А то тоже захрустел японец. Только с датчиком руля войну закончил, как объявился новый враг - смазка.
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 20:40   #515
Евгений Омск
А привода снимаются на Ауте? На некоторых нельзя выбить гранату, режут болгаркой и ставят новый.
Мой мнение - смазки по составу примерно одинаковые, по совместимости вопросов вроде не должно быть. Одна до минус 15, вторая до минус 30. Максимально вычищается старая при снятии пыльника, закладываешь новую смазку, перемешиваются и получается смазка до минус 27-28. Хорошо придумал ))))))))))))))) В общем посмотрим, в любом случае не должна граната проходить всего 12 тысяч и при целом пыльнике помереть... не не должна! Да и поменять смазку дешевле, чем привод.
Старый 19.12.2011, 08:40   #516
Calomba7
А с чего бы привода не снимались? Все там снимается и ставится обратно. Там на хвостовике стоит распорное колечко только и всего. А болгаркой где и что срезают? Срезали привод, а хвостовик потом как изымают? Бред короче полный. Видать кто то вешает лапшу что бы не пороться со снятием. Задрать пыльники то проще намного. Я думаю так. По поводу частичной замены смазки может и так. Вопрос: почему у меня на праворульном Приусе даже в минус 50 ничего нигде не хрустело? Или Тойота мажет нормальной смазкой свои детища? Не похоже как то на японцев.
Старый 19.12.2011, 09:53   #517
sergey-hmao
Аватар для sergey-hmao
тема неоднократно обсуждалась.Я решил проблему заменой смазки в шрусе(синтетика).хрустит после -35)).
sergey-hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 19:30   #518
Евгений Омск
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
в общем меняй смазку и всё ок будет
Старый 22.12.2011, 05:19   #519
Belos
всем привет
тоже стоИт задача поменять смазку
ОД просит 8000р, аут японец пробежный
подскажите какую лучше смазку? LM47, Castrol MS/3 ? или чтонибудь еще лучше?
какой объем нужен?
Belos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 14:20   #520
Igorena
Всем доброго времени суток! Сегодня заметил что на внутреннем шрусе из под пыльника выдавливает смазку!! Подсажите почему стало выдавливать? Довольнотаки много! И какие могут быть последствия? Ездить можно? или в сервис? Машина японец!
Igorena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 16:18   #521
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Igorena Посмотреть сообщение
скорее всего пыльник порван. но может быть просто хомут прослаб или слетел.
решение: замена пыльника или хомута в зависимости от ситуации. вымыть старую смазку, положить новую.
если этого не делать: песок, вода будет попадать в нутрь. потом придётся менять ещё и трипойд.
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
Сообщение от Евгений Омск Посмотреть сообщение
а мастер прав был: он по нормальному хотел сделать! а это порнуха получилась!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 19:44   #522
Igorena
Все понял, Спасибо завтра полезу смотреть если не сильно холодно будет!
Старый 25.12.2011, 20:56   #523
hornet
Аватар для hornet
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Только что был у ОД, симптомы те же, при повороте и нажатии газа - противнй хруст, причем реально именно в морозяку. - приговор ОД - замена привода в сборе - ценник 37 000 привод + работа. развернулся и уехал...
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 23:41   #524
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
а ты уверен, что пробег 12 тыщ с 2008 года - это правда?
Старый 27.12.2011, 07:08   #525
hornet
Аватар для hornet
Сообщение от hornet Посмотреть сообщение
Пишу сказать огромное спасибо форуму за то что он есть и в очередной раз спасает меня от огромный бесполезных трат денег из за алчности наших ОД. Сегодня температура за бортом поднялась до -6. Крутил пятаки как только мог и круто выворачивал руль и тут же тапку в пол, и вправао и влево - и в ответ - ТИШИНА И ХРУСТ ABS =). Соответсвенно реально смазка, а сроду не гранаты как сказал ОД предложив мне поменять оба привода. В шоке от ОД, для которого реально самое главное срубить побольше бабла а не реально помочь, как мне кажется должно быть. У меня у самого собственный торгово-услуговый бизнес, но никогда мой менеджер не продаст клиенту то что ему не нужно или будет излишним, лишь бы заработать бабла, хотя сидит на проценте.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
