Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 28.05.2008, 19:20   #511
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Вот именно, что фигА! Тромозит! Смотрите, если конечно интересно, устройство данных агрегатов и их работу.
Старый 28.05.2008, 20:01   #512
Романтула
Аватар для Романтула
Пардон, я не понял, мы говорим о теории (схемах, чертежах, рекламных роликах) или о практике (реальное вождение настоящих машин)?
Я говорю о своих ощущениях при вождении XL с вариатором, а не о том как устроен этот агрегат. На практике (а у меня машина именно с вариатором 6,5 месяцев каждый день) торможение при сбросе газа если и есть, то совсем незначительное, во всяком случае совсем не такое как в том ролике. Не думаю, что если я изучу устройство вариатора на молекулярном уровне, моя машина, узнав об этом, начнет тормозить активнее, чтоб было как положено в теории и рекламе.
А если речь о теории, ну тогда конечно, тормозит, да еще как! Причем, чем больше смотрю на схему работы, тем сильнее тормозит.
Последний раз редактировалось Романтула; 28.05.2008 в 20:08.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 21:05   #513
Zonder
Подтверджаю - разогнался, бросил газ и летишь, не ощущая отрицательного ускорения.
Старый 29.05.2008, 08:40   #514
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Все правильно, а изменения в торможении (и значительные) начинаются после первого нажатия на тормоз. Она в D после этого действительно тормозить начинает
Старый 29.05.2008, 09:35   #515
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вы опять спутали божий дар с ячницей. Я сказал, что нейтралку нет смысла включать, а вы про эффективность торможения. Ездил я на 2.4. Если с горки, при отпущеном акселераторе, скорость увеличивается - это у вас назывется "тормозит" ? По моим ощущениям, в этом плане, аут 2.4 с вариатором ничем не отличается от 3.0 с автоматом (есс-но речь о режиме D).
ЗЫ: Не считайте, что я каким-либо образом пытаюсь обосрать вариатор, потому как считаю эту трансмиссию самой эффективной на сегодняшний день
Старый 29.05.2008, 10:45   #516
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
Опять подняли не понятный спор.
В режиме "D" варитор ничем не отличается от обычных АКПП, так же катиться накатом. И только в ручном режиме вариатор эффективно тормозит двигателем подчти как на МКПП. И связано это с тем что вариатор обеспечивает жесткую связь колеса-двигатель, в отличии от АКПП где между колесами и двигателем присутствует гидротрансформатор который допускает различие оборотов колес и двигателя.
Последний раз редактировалось Sergy; 29.05.2008 в 10:54. Причина: красный цвет - только для администрации
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 11:53   #517
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
А ты куда свой гидротрансформатор девал???
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:46   #518
loysha
Аватар для loysha
Сообщение от Giga Посмотреть сообщение
всмысле??
у вариатора гидротрансформатор не выполняет главной роли передачи момоента во время движения в отличии от АКПП.
Старый 29.05.2008, 14:09   #519
Giga
Аватар для Giga
А через что тогда идет передача с коленвала на варик, если не через гидротранс?
Старый 30.05.2008, 10:31   #520
loysha
Аватар для loysha
через ремень
гидротанс работает (если он есть, могу ошибаться поскольку досканально конструкцию нашего варика не видел) только в момент старта так называемый стартовый пакет.. как только машина поехала весь момоент под жестким контролем ремня.
http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html
Старый 30.05.2008, 11:54   #521
Дикий
Аватар для Дикий
Авто: PAJERO SPORT NEW 3,2
У вариатора нет такого сильного торможения как на АКПП, но оно в любом случае есть.
А вот про ремень, Валы по которым он двигается жёстко не связан с коленчатым валом, так что жёсткого скрепления между коробкой и двигателем нет, даже в механическая трансмиссия не связана жёстко!
Дикий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 12:16   #522
loysha
Аватар для loysha
Сообщение от Дикий Посмотреть сообщение
понятно дело что жесткого сцепления между коробкой и двигателем нет .. но на вариаторе в ручном режиме оно жестче чем АКПП.
Старый 30.05.2008, 13:22   #523
nk@
Аватар для nk@
То что я почитал в последних постах говорит о том, что вы все понятия не имеете об устройстве и работе вариатора и АКПП. В вариаторе есть гидромуфта (или гидротрансформатор - кому как больше нравится). И в этом он от автомата ничем не отличается. И разговоры о том, что у вариатора больше (или меньше) жесткость сцепления, чем у АКПП - бред. Сцепление у них абсолютно одинаковое. Разница лишь в том, что у вариатора передаточное число меняется плавно, а у автомата ступенями вот и все. А тот ручной режим, про который тут много разговора - лишь имитация ступеней механической коробки.
Старый 30.05.2008, 14:39   #524
loysha
Аватар для loysha
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
обьясните почему на вариаторе в ручном режиме при отпускании акселератора машина практически моментально сбрасывает ход и отчетливо тормозит двигателем (и по звуку и по ощущениям аналогично торможению на МКПП)
На АКПП в ручном режиме при сбросе газа машина замедляет ход но не так отчеливао и чувствется "накат" то есть обороты двигателя упали а машина продожает катиться неохотно снижая скокрость...
попробую предположить что именно из-за гидромуфты в АКПП при резком уменьшении оборотов двигателя колеса прокручивают муфту гоняя масло... тоесть попросту в гидромуфте из-за уменьешения оборотов двигателя нет давления масла и соотвественно малое сцепление между двигателем и коробкой...
а вы не думали что вариатор вместо гидромуфты, может использывать электронные фриционы?? как стартовый пакет?? (ну это так предположение)
Старый 30.05.2008, 18:39   #525
Kashtan
.....а вы не думали что вариатор вместо гидромуфты, может использывать электронные фриционы?? как стартовый пакет?? (ну это так предположение)
Вы правильно говорите...
Где то читал, что в вариаторе функцию гидромуфты выполняет стартовый пакет (набор дисков вращающихся в масле) во время начала движения они проскальзывают потом электромагнитом сжимаются неподвижно. Сам же ремень в шкивах не пробуксовавает.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
