Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 10.11.2009, 01:14   #511
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Если Вы едете, не используя педаль тормоза, значит едете экономично.
На круизе или нет - без разницы.
Как-то так...
Старый 10.11.2009, 08:39   #512
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Да, тормоза - однозначный расход. Но при равномерном движении, в силу моих привычек, обороты двигателя находятся в районе 1900- 2100 хоть на четвертой, хоть на пятой, ну езжу я так, но когда надо порезвиться - "тапка в пол". Машина тянет хорошо, а расход маленький, примерно 9,4-9.6 л/100км. Но если двигаться на первой передаче на 2000 об/мин расход ого-го (кол. об. коленвала на пройденный путь). У КК свой алгоритм работы - обороты держит, по моему мнению, ближе к крутящему моменту, т.е. выше чем я. Отсюда и разный расход. Я согласен - немного " как бы перегружаю двигатель", но опять же низкий расход не позволяет делать такой вывод. Поправьте, если что не так.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:02   #513
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сообщение от Alexander59 Посмотреть сообщение
Как уже писалось, КК держит постоянной скорость, а человек - скорее обороты. Поэтому на холмистой дороге расход КК скорее будет больше. На ровной трассе - скорее КК позволит сэкономить. ИМХО.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:20   #514
Alexander59
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Давайте вместе, ради интереса, разберемся, а то я "тихо въезжаю в процесс". На МКПП обороты жестко связаны со скоростью, поэтому КК может управлять только колличеством впрыснутого топлива, поддерживая мощность двигателя, так? На вариаторе возможно, имхо, поддерживать скорость еще и путем изменения передаточного числа вариатора, играя крутящим моментом. Или КК на обоих автомобилях работают по одному варианту - регулируют подачу топлива? Мне кажется играя крутящим моментом на вариаторе можно повысить экономичность системы? Еще раз повторюсь - ради интереса, думаю никто из нас не пользует КК для экономии, только для комфорта.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:13 ----------
P.S. Наверное только российскому человеку интересно, как это работает и что там внутри!
Старый 10.11.2009, 12:56   #515
TheActiser
Авто: Nissan Murano
обороты не совсем жестко связаны со скоростью даже при одном и том же передаточном числе, как мне всегда казалось - ибо чтобы ехать со скоростью 50 км/ч в крутую горку обороты должны быть выше, чем при движении с той же скоростью под горку или по ровной поверхности. На "граничных" скоростях на автомате этот эффект очень хорошо заметен, когда КК переключает передачу вниз при подъеме, при этом обороты естественно резко подскакивают (не кик-даун, конечно, но все же)... На ручке переключения конечно не происходит, но вернусь к изначальной мысле - на трассе человек при отсутствии помех держит постоянными обороты, а у КК задача другая, у него обороты могут изменяться, что, в свою очередь, может вести к повышению расхода.
Старый 10.11.2009, 13:05   #516
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
КК это таже педаль газа, только не нога на нее жмет, а разум компьютера. А работа вариатора остается такойже, как и в обычной езде без КК(у кореша XL ариатор, когда себе поставил сравнивал, как у него и у меня). А на счет механики, так какую скорость ручкой включишь, такая и будет. Соответственно и обороты. У меня КК на пятой передачи 50 км/ч держит без проблем, двигатель не в напряге. А местность у нас холмистая. И с расходом у меня поменьше 8,8-9,0 смешанный цикл.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 15:28   #517
Alexander59
В том-то и дело что связь на МКПП жесткая, а при езде в гору чтобы двигателю было "веселее" мы и переключаем передачу пониже с соответствующим повышением оборотов. Но мы говорим о КК зафиксированном на одной определенной передаче, чтобы ему держать скорость (читай - обороты) нужно уменьшать топливо под горку и увеличивать в гору, мы слышим характерное урчание мотора при сжигании дополнительного топлива ПОД НАГРУЗКОЙ. Может этот эффект и воспринимается как изменение оборотов психологически, но не фактически. Да, еще вопрос, кто скажет - когда отключается КК при чрезмерной нагрузке? Я имею ввиду - гора крутая, передача МКПП фиксирована,допустим пятая, сколько ни впрыскивай топлива обороты будут падать и скорость соответственно, КК отключится или авто заглохнет, педали не трогаем (до критического момента)??? Вариатор в этой ситуации, чтобы поддерживать скоростной режим, должен перейти на самую нижнюю передачу, обороты будут максимальные. Как интересно! Получается вариатору +.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:21 ----------
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, а то я на пятой ниже 70-80 км/ч не ездил, думал сильно перегружу двигатель. Так это, что получается при 50 обороты будут где-то 1500. Сейчас поеду с работы попробую держать на пятой 50.
Старый 10.11.2009, 15:32   #518
Балу
1/2 ОФФ А вот Великой Британии в базе уже и сигнализация и круиз-контроль и по-честному написано что стоит кондиционер (а не климат-контроль)
Старый 11.11.2009, 07:14   #519
Alexander59
Вчера проверил 50 км/ч на 5 передаче. Двигатель работает в серьезном напряге т.к. пытаясь ускориться ( с 1400 об/мин) он издает утробный звук с очень медленным ускорением - это не для меня, жалко мотор. Гораздно веселее при 60км/ч (с 1600 об/мин). Заодно снял характеристики МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ по другим передачам ( я считаю, что мотору легко):
2 - 25-30км/ч; 3 - 40км/ч; 4 - 50км/ч; 5 - 60км/ч. Т.е. переключение на передачу выше при 1600-1700об/мин. Это МИНИМУМ для установки КК в работу, я все переключения при обычной езде провожу около 2000об/мин здесь и динамика и бережное отношение к двигателю. Что интересно расход мало зависит от манеры езды при скорости от 60 до 80км/ч что на 4, что на 5 передаче - одинаково мал. Выше - по прогрессии. Сергей прав, хочешь ехать экономно - не тормози! Для 170л.с. просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ расход. Все сказанное ИМХО.
Старый 15.11.2009, 15:02   #520
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
Сегодня узнал у местного дилера по поводу поставки кнопок, оценили в 5000 руб. Дороговато.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:15   #521
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от OVV Посмотреть сообщение
Так в чем же проблема, есть например Экзист
8602A008 Блок управления системы контроля скорости 2 517,83р.
Старый 15.11.2009, 18:19   #522
OVV
Аватар для OVV
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Они сегодня почему-то не работают (филиал в Рязани). Завтра узнаю.
Старый 15.11.2009, 18:39   #523
ohotnik
Аватар для ohotnik
Так к ним и не обязательно ехать что бы заказ сделать. Можо в интернет магазине сделать заказ, а потом съездить оплатить 50 %
http://www.exist.ru
Старый 16.11.2009, 10:38   #524
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Relax Посмотреть сообщение
Опиши потом результат, я все облазил, но не нашел у себя штекер этот. Если сможешь - сфоткай пжлста.
А я на круизе только на 5 передаче езжу, так как она и на 80 км\ч тянет отлично, а в городе криуз и не нужен.
короче поставил.
Как и писал XWW - пришлось снять воздуховод...
оказалось действительно все просто, главное знать что и как... по иснтрукции которую распечатал выкурил сигарет 5 пока нашел "заботливо привязанный датчик изолентой" - короче увидеть сложно - н овсе реально, вкрутил вообще без напрягов - даже шайбочку там порегулировал...
в общем сложностей не возникло, ничего вроде не сломал - за что отдельное спасибо XWW, без него клипса не снималась...
PS: Штекер датчика привязан синей изолентой -все остальное черное - это тем кто сомневается
PS2: Я знаю как и что ставить, я поставил, как поставить не снимая я не знаю - мой вывод разбирайте это не сложно и не страшно - и ставить нужно.. проехал - красота!!!!!!!!!!!!!!!
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 22:11   #525
OVV
Аватар для OVV
http://www.exist.ru
Привезли после заказа через 2 дня. При установке кнопок в норматив 5-10 мин не уложился, хотелось чтобы все аккуратно. Проводок вытянуть не удалось. Правда тянул без фанатизма. Поэтому при установке кнопок совместил разъем напротив ответной части. Потом отверочкой подоткнул. Все работает. Необычно само ощущение езды при включенном КК. Как будто кто-то газ то поддает, то отпускает. Стрелка тахометра и скорости неподвижны, а длина столбика мгновенного расхода топлива постоянно меняется.
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
