Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 07.12.2010, 22:02   #511
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
И читаем на предыдущей странице этой темы пост, на который я и ответил:
Не вижу цитаты в Вашем сообщении, поэтому не могу сделать вывод, что вы кому-то "отвечали".
"появился шумовой эффект из-под днища схожий со звуком трещетки на скорости от 5 до 30 км/ч."
У Трейлов шум тоже у небольшого процента машин, у меня нет, есть 2 занакомых на Трейлах - тоже нет шума.
Влад, на пустом месте такие темы не рождаются:
http://www.rkclub.ru/forum/showthread.php?t=474
http://www.club-renault4x4.ru/rulevo...opros-2-a.html
http://www.club-renault4x4.ru/rulevo...suzhdenie.html
Сообщение от WildMan
C 15.11.10 АФМ официально начал транслировать новые программы (прошивки) для ЭБУ CVT и ЭБУ впрыска к официальным дилерам Рено в России.
ВАЖНО!!!
Поскольку хруст не является гарантийной неисправностью, никаких отзывных компаний и рассылки по клиентам не будет!!! Прошивка только по обращению клиента с предварительной фиксацией хруста у ОД!!!
Те кто фиксировал хруст ранее подъезжают к ОД и перепрошиваются, их VIN в базе по перепрошивке должен быть у ОД. Если нет:
Процедура простая. Вы приезжаете к дилеру, совершаете пробную поездку, КОТЕК фиксирует наличие звука, затем делает заявку в гарантийной системе производителя на проведения перепрограммирования, и собственно его производит. Производственного времени необходимо 0,9 н/ч.
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
По полученным разведданным, Колеосы 2008 г.в. с УЗКОЙ щелью переднего бампера оборудованы ЭБУ вариатора не подлежащим перепрограммированию существующими на данный момент у ОД техническими средствами.
Есть информация, что ЭБУ вариаторов таких машин являются "родными" ЭБУ Samsung QM5, и "читаемы" именно диагностическим оборудованием Samsung. Оборудование Renault (CLIP) при попытке перепрошить такие ЭБУ не определяет их как ЭБУ Renault. Соответственно протоколы прошивок Renault и Samsung также имеют некоторые различия.
Именно поэтому на машинах с узкой щелью прошивается только ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ, а ЭБУ ВАРИАТОРА прошить не получается.
По предварительной информации, в данный момент АФМ ведёт переговоры с корейцами на предмет решения этой проблемы. В итоге возможны два варианта развития событий:
1. Замена непрошиваемого ЭБУ на ЭБУ нового образца с протоколом Renault.
2. Дополнение ПО Renault возможностью прошивать ЭБУ с корейскими протоколами.
И тот и другой вариант означает очередной срок ожидания.
Ускорить процесс мы можем очередными обращениями на ГЛ Renault и к ОД с просьбой зафиксировать "хруст" с невозможностью получить "лечебную" прошивку.
В данный момент АФМ негласно собирает статистику по автомобилям, которые не получается прошить.
Решение в любом случае будет, но, как показывает практика, если АФМу "жужжать" над ухом, то решение находится быстрее.
Учитывая бюрокартический процесс трансляции решения от первоисточника к потребителю, даже при наличии этого самого решения, проходит достаточно много времени, пока об этом узнают ОД и начинается процесс его внедрения.
В общем, нам снова нужно напомнить о себе. Напомнить о том, что "хрустят" многие, а долгожданная "таблетка" помогает не всем. Чем больше обращений на ГЛ, тем быстрее мы получим решение.
Вы слышали что-нибудь о массовых случаях хруста вариатора у XL ?
Про то, что Рольф перепрошивает ECU CVT ?
Дайте информацию конкретно про нашу машину.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.12.2010 в 23:09.
Старый 08.12.2010, 12:43   #512
starper
По умолчанию Re: Статистика поломок вариатора (CVT)
Надеюсь, что отвечать смогут владельцы (эксплуататоры) ХЛ 2,4 с вариатором. На моем с пробегом 47 тыс км вариатор жив без замечаний (3 тьфу члп)
starper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 15:37   #513
Пандыч
......Вы слышали что-нибудь о массовых случаях хруста вариатора у XL ?
Сергей!
Я тут по рунету рылся и нашел клуб владельцев Пежо 4007 и Ситроен С-Кроссер - такие же как и наши машинки. Так вот там Балу писал http://www.**********/forum/showthread.php?t=664&page=7
Итак свершилось Добил я вчера на презентации технических специалистов по Мицу : проблема перегрева СУЩЕСТВУЕТ, запрос отправлен в Мицу, в течении месяца должны толи ускоглазые приехать по этой проблеме, то ли решение какое то дать. Официально зафиксировали 11 случаев из тех кто обращается к ОД (а кто не обращается??? ) В приватной беседе сказали - да, проблема есть, и не только на ХЛюпане, но и на ЛансереХ...причина не известна, решаем...Можем по практике посоветовать - слить около 0,5 литров масла с вариатора, должно помочь. Якобы завышен уровень масла.....
Я привел факты про вариатор с Х-Трейлом (варик тот же, такой проблемы нет) и позорный факт сгонок с Кашкаем....Согласились со мной и по поводу малой площади охлажения радиатора и то что он стоит в малообдуваемом месте....Вобщем приватно согласились что это конструкторский просчет Мицу Я им сказал что на ПСА на дизелях уже стоит вентилятор охлаждения вариатора и это для Мицу была новость!!!! Они не знали, хотя утверждали - так на одном заводе собираются...Я говорю - знаю, только на ПСА есть, а на Мицу нет....Парадокс.....Парадокс еще в том, что на новых 2,4 ХЛюпанах и на АСХ НЕТ РАДИАТОРА ВАРИАТОРА - мы их не нашли!!!!! Ускоглазые ссылаются так же на аномальную жару
Вобщем ждем подтверждения от Мицу по данной проблеме
Цитирование сообщения с ссылкой на этот пост обязательна
ЗЫ слив масла - неофициальная рекомендация!!!!! Я сливать ничего не буду......Сегодня проверил уровень масла - на нейтрали при работающем ДВС на отметке ХОТ. Все в норме. Ребята с сервиса по АКПП тоже работают над проблемой. Ждут от меня радиатор Будем ставить дополнительный через датчик температуры (для контрольных замеров ) Отчет будет, но не скоро....
а Вы насколько я понял читая Клуб, даже в Японии были и с мицубиши общались. Что говорят японцы на этот счет?
Балу по некоторым моментам по вариатору интересно почитать.
Тут есть некоторые посты с таким же ником и он забанен. Это не он?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 17:47   #514
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Сергей!
Пандыч!
разницу между повышенным шумом (свойственным Калеусу и X-Trail), который хочет устранить VladGor:
Многие жалуются на треск от вариатора, но вообще то ремень вариатора по конструкции настоящий муз. инструмент.
Чтобы ремень мог изгибаться, сегменты ремня нанизывают на ленту с зазором. А когда ремень сжимается (при разгоне), эти зазоры выбираются до нуля. При сбросе газа между сегментами опять появляются зазоры. Обязательным условием работоспособности ремня является свободная посадка сегментов на ленте (они должны свободно скользить по ленте).
Очень похоже на русский народный инструмент (трещетка)
В большинстве случаев вариатор не меняют, говорят звук не влияет на работоспособность.
Однако фирма Sonnax предлагает решения по улучшению работы вариаторов Jatco : JF010E и JF011E:
и его перегревом не замечаешь?
Или по твоему это одно и тоже ?
Старый 09.12.2010, 23:09   #515
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Может будет интересно владельцам ХL 2,4л что это за шум (ХРЮК) от вариатора.
Я специально напросился ( у меня нет) послушать шум у владельца хрюкающего Х 2,5 л.
В салоне я ничего не услышал , хотя владелец говорил - вот он.
Вот записан шум с микрофона под капотом рядом с вариатором. Шум прослушивается в режиме, когда сбросили газ, обороты двигателя 1200 и маленькая скорость 20-30 км. В других режимах его нет.
http://ifolder.ru/20629129
Звук появляется с середины записи ( с 36 сек.).
На форуме говорят, что это типично (у кого он есть).
Мне кажется из салона его может услышать только натренированное ухо (при отключенной музыке и на тихой улочке).
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 00:32   #516
Честно говоря - нет. Мне не интересно слушать шум хрюкающего Х-Трейла.
Но за предложение - спасибо.
Старый 11.12.2010, 18:16   #517
MMV
Подскажите пожалуйста что это могло быть, Вариатор не снялся с положения Р, на тормоз жму а он не реагирует, не переключается, лишь спустя 10 минут вариатор соизволил переключится. Температура на улице была -30, могла ли она как нибудь повлиять на это, но машина была достаточно прогрета???
MMV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 20:27   #518
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6829
Старый 27.12.2010, 15:23   #519
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
В последнее время стал замечать странный скрип. На холодной машине выезжаю из гаража, еду квартал, потом надо повернуть налево на главную дорогу. Выезжаю резко, вписываясь в поток. Нажав на газ, слышу металлический протяжный скрип, как тормоза у УАЗика. Потом больше никаких звуков и проявлений нет. Летом такого не слышал ни разу. А сейчас даже при -10 каждое утро слышу этот скрип.
P.S. Селектор стоит в положении 4WDLock.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 19:15   #520
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
А это не система стабилизации тормозами поскрипывает?
Дисплей "пьяную дорогу" в этот момент не показывает?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 21:28   #521
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Нет, дисплей не реагирует. Попробую завтра на 2ВД, может это муфта на локе так скрипит? Или всё-таки вариатор холодный пробуксовывает?
Старый 29.12.2010, 19:35   #522
serkondr
Аватар для serkondr
Попробовал утром в 2ВД газануть с поворотом на холодной - скрипа не было, зато был громкий хруст, похожий на немазанные шрусы. Непонятно, а в 4WDLock хруста не было!
"Пьяная машина" не высвечивалась.
Старый 29.12.2010, 22:38   #523
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
было тоже. и как мне казалось, что при повороте влево хруст происходит только на скользкой дороге или на кашице.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 00:11   #524
kirilla2005
Аватар для kirilla2005
Авто: Черный ЦИКРОСС
Тут посмотреть не пробовали?https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:11 ----------
Сергей!
Он ,он, только там про перегрев все написино и способы леченияА так на моей памяти варики дохли у троих знакомых на XL, но стиль вождения у них.... тапка в пол, резкое торможение, или по трассе средн скорость 150-160 км/ч, от этого варики и дохнут
kirilla2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 10:21   #525
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от kirilla2005 Посмотреть сообщение
Тут посмотреть не пробовали?https://out-club.ru/board/showthread.php?t=22540[COLOR="Silver"]
Читал, конечно. Появился этот хруст неожиданно, впервые за 2.5 года и именно в момент, как переключил на 2ВД. Раньше в той же ситуации, но на 4ВД лок был короткий металлический скрип, я думал, что это вариатор.
Сейчас обратно перевёл на 4ВДлок, но хруст остался. А скрип теперь пропал совсем.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
