Старый 29.11.2014, 12:35   #511
impost72
Аватар для impost72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от Faro1966 Посмотреть сообщение
ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЧТО СТОЯТ РАЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ: ЛЕВАЯ 334398 ПРАВАЯ 3343968.С ВИДУ ОДИНАКОВЫЕ.ТОЛЬКО ПРИ ПОДЪЕМЕ МАШИНЫ НА ПОДЪЕМНИКЕ ЛЕВАЯ СТОЙКА УПИРАЕТСЯ В ПРИВОД, А ПРАВАЯ НЕТ.
У Меня такая же история? только не знаю какие стойки стоят, но тоже упирается ! Может это у всех так?
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:50   #512
slava berdskiy
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Ответ: УСТАНОВКА СТОЕК АУТА НА АЙРТРЕК С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ФОТО
Сообщение от FFh Посмотреть сообщение
В пятницу предпринимал попытку поставить такие же стойки себе (CU4W)
Предпринимал не собственноручно а с помощью шамана. Когда отгибали рычаг чтобы стойку в ступицу загнать, шаман сказал что это не просто изврат, а в некоторой степени рисковый изврат, т.к. возникает избыточная нагрузка на сайлентблок + увеличивается угол оси трипоида, а он (трипоид) это, якобы, не любит. т.е. запросто может либо сайлент лопнуть, либо трипоид умереть.
Возникают два вопроса:
1) каково ваше мнение по вышеизложенному
2) у кого какой опыт есть активной езды на таких стойках, установленных на такой трек (в т.ч. по неровной дороге)
Купил недавно трэка, высокий тоже вот сижу думаю что от аута стойки стоят.
slava berdskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:46   #513
Женек88
Аватар для Женек88
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
все это хрень.машина стоит ровно на длинных стойках и на коротких рычаг в одном и том же положении просто за счет длинной стойки машина стала повыше а рычаг работает также.просто когда ставят стойки длинные надо рычаг чуть ослабить поставить машину землю под собственным весом и затянуть рычаг тогда он будет работать правильно.Вроде все понятно написал
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 10:24   #514
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Хочу поменять задние стойки и поставить Kayaba 341361 от аутлендера, перед трогать не буду т.к менял год назад и они еще живые (даже очень). Поднимется ли зад, если не менять пружины?
Старый 13.01.2015, 00:41   #515
impost72
Аватар для impost72
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу. тоже хочу менять. с пружинами как быть?
Старый 21.01.2015, 14:18   #516
МФК
Тоже пытался с экономить) не получилось.
Нужно пружины и стойки менять в паре.
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 17:34   #517
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от impost72 Посмотреть сообщение
Я ставил и не менял пружины,Поднимится и сильно чашка у этой стойки выше чем у родной.
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 11:36   #518
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
А если будут задние от оутлендера 341361, а передние от трека
339123 как будет это выглядеть? Попа авто не будет слишком задрана? Стойки передние менялись недавно и теперь морда выше чем зад.
Старый 23.01.2015, 12:32   #519
Egorov
У меня так и было перед 339123,зад 341361,получилось почти ровно ,зад не значительно повыше и то пока на зад пассажиры не сядут.
Старый 23.01.2015, 13:40   #520
Rust17
Аватар для Rust17
Понял, значит можно ставить
Старый 16.02.2015, 14:03   #521
тугодум15
Есть если чтона продажу новые стойки от аутлендера 334398 каяба, подтверждаю что крепление чашки к стойке примерно на 4 см выше расположено.
Последний раз редактировалось тугодум15; 16.02.2015 в 14:10. Причина: не соответствие теме
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:20   #522
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
У меня тож упиралось, я когда стоки новые ставил подпилил у стоек чутка то место что упираеться и все гуд теперь!
Насчет стоек и пружин, я в последствии воткнул прижины от аута, родные просели сильно и уже жопа низкая была не гармонично!!
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 02:27   #523
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от тугодум15 Посмотреть сообщение
334398 каяба
Вроде тоже задние от аута? В чем разница тогда 341361 и 334398 обе задние от аута...
334398
перепутал, 341348
Старый 11.03.2015, 06:28   #524
bfiii
Здравствуйте, товарищи!
У меня Аиртрек Турбо, хочу лифтануть на 3-4 см стойками в сборе с пружинами и чашками от Аута. Контрактными. Но таких нет. Нашел от Аиртрека нетурбового СпортГировского (Я так понял это ведовый с 4G64)? Он же тоже высокий как Аут и всяко выше турбового.
Подойдут ли болт-он?
Просто в основном от Аутлендера ставят, нигде не нашел информацию о том подойдут ли от Аиртрека нетурбового.
Просьба не отходить от темы мол зачем контракт/небезопасно/кот в мешке и т.п. Все за и против взвешены
bfiii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 18:00   #525
Demian Belyavsky
Сообщение от bfiii Посмотреть сообщение
подойдут, куда они денутся)
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
