Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 14.05.2015, 16:04   #526
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Отвечу сам на свой вопрос одноклубники. Заменил оба передних ступичных подшипника на AU0930-8LXL/L588 все нормалек. Следовательно подшипники
NTN AU0930-4LXL/L588,NTN AU0930-7LXL/L588,NTN AU0930-8LXL/L588 одинаковы и рекомендуемая замена верна.Маркировку можно в шапку. Да и еще привода слава богу к ступице не прикипели.
Но вот тормозной диск не захотел сниматься,что с правой что с левой стороны (прикипел к барабану). Это решается вворачиванием болтов в отверстия на диске. Чтобы их не сломать надо завернуть их до упора,потом обстучать диск, потом поставить бобышку в центр диска резко ударить по ней молотком(диск со ступицей на весу можно подержать в руках не страшно).Затем снова аккуратно подтянуть болты. И так медленно до отрыва диска от барабана. Так как болты относительно слабенькие то надо чередовать удары с их повторюсь аккуратной подтяжкой!Всем удачи
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 08:40   #527
LeonXL3.0
Авто: OutlanderXL,3.0AT
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
вчера заменил два передних подшипника заказывал на екзист SNR R17327.
за пару часов поменяли никаких проблем. всем удачи.
LeonXL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 11:23   #528
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Хелп! загудел какой-то передний подшипник. Прямо едешь - гудит, влево - гудит, вправо - не гудит. Если логически, то менять правый же?
Старый 31.05.2015, 14:18   #529
androder
Верно, менять правый, если не гудит при повороте вправо (гул исчезает, когда уменьшается нагрузка на подшипник при повороте). Единственное, откуда полная уверенность, что именно передний подшипник гудит? Дело в том, что недавно на трассе тоже услышал гул при скорости более 80 км/ч. Методом поворотов определил, что левый гудит, и был уверен, что передний, а вот на СТО подняли машину, погазовали, и оказалось, что под замену задний левый ступичный подшипник в сборе, основной гул издавал он, а передний левый только начинал умирать. Заменил конечно и передний и задний, но теперь однозначно по гулу, без диагностики, выводы делать не буду.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:23   #530
TimOXa-41rus
Ну не знаю(( Вроде явно перед гудит, сзади тишина
Старый 05.06.2015, 22:23   #531
TaxAdviser
Подскажите, плиз, по шуму.
Шум изначально диагностировали как левый передний подшипник, со временем кроме шума при повороте на право появился шум практически и на прямой при увеличении скорости.
Проведена замена переднего левого на NTN (все без осложнений, датчик целый после замены, спасибо форуму за подсказку относительно отсоединения разъема с проводом датчика).
Шум уменьшился значительно. Вместе с тем, остался шум при скорости 70-80 и даже небольшом повороте руля вправо (как бы резкое перестроение в правый ряд). Это задний левый смотреть?
Старый 06.06.2015, 14:02   #532
TimOXa-41rus
TaxAdviser, что за адрес проживания такой? О_о
Старый 06.06.2015, 20:18   #533
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Он на референдуме видимо голосовал ПРОТИВ
Старый 26.07.2015, 13:19   #534
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Появился гул при повороте на право с левой стороны .диагностика определила, почему то конец ПРАВОМУ подшипнику .После замены гул пропал. И еще:заказал SKF а привезли сволочи NTN в коробкеSKFразница в 600 р
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:00   #535
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
NTN R17327 такие идут с завода ни чем не хуже SKF.Только цена дешевле NTN.
Последний раз редактировалось dimon-797; 06.08.2015 в 11:20.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:02   #536
vovus
Аватар для vovus
вообще то вроде как с завода подшипники ставят NTN
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:21   #537
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
Я ж тоже самое...
Старый 01.10.2015, 13:24   #538
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Стал менять правый ст.пер.подшипник в итоге ступица прикипела к приводу. Вытащил вместе с приводом и потекло масло не рустом конечно но лужица есть. Я так понимаю это трансмиссионка? Нормально ли это?
пс:левый изумительно с гранаты снялся.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 14:03   #539
amel
Аватар для amel
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Нормально, масло из раздатки. Можно долить или поменять. Там 0.5 л.
Старый 02.10.2015, 17:29   #540
Shiza
Парни выручайте. В общем так и не смогли снять ступицу для замены подшип.с гранаты прикипела намертво.Буду признателен всем советам которые предложите. Пздц просто какой то
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
