Старый 18.04.2015, 20:15   #1
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Подскажите пожалуйста номерок этого провода который идет от ГУ до самой камеры. Спасибо.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 10:02   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Ты издеваешься, или это прикол такой? Или тебе проводка штатная от магнитолы до камеры нужна?
Последний раз редактировалось yeger; 19.04.2015 в 10:13.
Старый 23.04.2015, 15:02   #3
Specnazik
Хорошо бы найти штатную проводку, ну или схему сборки таковой своими силами
Specnazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 08:08   #4
amaranth
yeger, Нет, не издеваюсь.
Specnazik, Присоединяюсь. Неплохо было бы мануал по сборке этого провода, желательно подробный.
Старый 24.04.2015, 12:04   #5
yeger
Аватар для yeger
Да нахрен вам это надо? У вас камеры- оригиналы? Если нет, то проводка должна быть от камеры к ГУ в комплекте с нештатной камерой (товарищи китайцы обеспечивают), Но я все-же клоняюсь к тому, что штатная проводка должна быть проложена по умолчанию.( гражданин KIDANOV знает лучше, спросите у него)
Последний раз редактировалось yeger; 24.04.2015 в 12:25.
Старый 25.04.2015, 12:37   #6
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Итак, 6-й и 7-й контакт это видео сигнал с камеры. Плюс с заднего хода подаётся на 1-й контакт? Почему там вольтаж не 12в а 5.8-7.0в? где их взять? Минус с заднего хода только на 8 контакт или еще на какой-либо? Или минус вобще на 3-й контакт? И еще подскажите где приобрести контакты в этот разъем, у них может есть маркировка-название?
Последний раз редактировалось vvovchinnikov; 25.04.2015 в 12:49.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 14:10   #7
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
vvovchinnikov, Потому что родная(штатная) камера работает от 6 вольт.
Старый 26.04.2015, 07:35   #8
yeger
Аватар для yeger
Опять 25... Плюс на первый контакт НЕ подается, его ГУ (родное) вырабатывает, и вырабатывает именно 5,8-7 В (я не мерил). Вырабатывает на основании данных о включении ЗХ, получаемых ГУ(родным) по CAN-шине от "бортового компа", поэтому я и советовал ВАМ ВСЕМ занырнуть в тему про 2DIN головное устройство, где все расписано до уровня детсада. Контакты можно найти в любой телерадиомастерской, но это лишнее, легче использовать СкотчЛоки, именуемые в народе "вампирами"- штука клевая, для присоединения к проводу другого провода без излишнего геморроя. Если камера кетайская, то она 12 вольтовая, тогда сигнал ЗХ берется от блока ETACS (На ЕТАКСе фишка С-418, 12-й пин- (+12в) ).Если камера родная, то оттуда-же, но только через зарядное устройство для сотового (лишь бы на его выходе +5В было) на 1-й пин разъема камеры (С-108))
Да простят меня Боги за мое-же меня-же дублирование...
У Аута фишка, втыкаемая в разьем камеры на родной магнитоле(С-108) является УХОДЯЩЕЙ на камеру, там НЕТУ сигнала включения ЗХ.
На 3-м контакте провода нет, поэтому в схеме стоят прочерки- это не (-). Минус обозначен "GND".
Теперь уже понятнее некуда...
Добавлено через 35 минут
СкотчЛок типа этого:
http://www.chipdip.ru/product/hjkt4/...aign=rec_video
Добавлено через 40 минут
Да я не спорю с Вами.В моём посте 558 показана схема подключения камеры к ГУ.Относительно этой схемы при подключении на Ауте проблем возникнуть не должно.
Так и 561 пост тоже Ваш.., но он ближе к "телу"
Последний раз редактировалось yeger; 26.04.2015 в 07:58. Причина: сходил, застрелился пару раз..
Старый 30.04.2015, 13:50   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Подскажите пожалуйста, кто знает, встанет ли такая камера вместо штатной, в штатное же место?
http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-vie...item20ccb61b78
И как она вообще в сравнении со штатной, хуже изображение будет?
Может свои варианты кто подскажет?
Старый 30.04.2015, 13:55   #10
Так штатного места в машинах без камеры как-бы и нет.Штатная камера устанавливается в отверстие в металле двери багажника,которое в машинах без камеры отсутствует.Где-то в этой теме писали,что данную камеру устанавливают в козырёк двери багажника в выемку под штатную камеру(Вы наверно это и имели в виду),подпиливая эту выемку или камеруПосмотрите первые страницы этой темы.
Старый 30.04.2015, 13:58   #11
amaranth
mr.fix, У меня левее над номером есть место для штатной камеры....
Старый 30.04.2015, 13:59   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
mr.fix, Я хочу заменить именно штатную камеру, которая на 5-7V.
Спрашивал, встанет ли именно в то самое место где штатная стояла?
Старый 30.04.2015, 14:02   #13
А...Понятно.В штатное не встанет.Тогда возникает вопрос,как это самое отверстие в крышке багажника закрыть?Почитайте тогда данную тему с поста 80.Вот ещё вроде бы Ваш вариант.А какова причина замены?
Старый 30.04.2015, 16:42   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
Заменил штатное ГУ, там входы под тюльпан. К тому же после стыковки штатной камеры с ГУ через понижение напряжения с 12V до 5V., появились "тормоза", то есть на экране машина не плавно едет а дергается.
Старый 02.05.2015, 17:52   #15
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Задался целью поменять штатную W12 на более функциональную. В теме было понятно, что парковочные линии рисует ГУ, в штатной камере они отсутствуют, поэтому не хотелось бы их лишатся. Прочитав ветку пришел к выводу , что в камере 8781А066 линии вшиты , а в 8781A043 отсутствуют или я ошибаюсь. Подскажите пожалуйста знающие люди? Вопрос стоит только по замене штатной т.к не хочется колхозить.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
