Добрый вечер товарищи по несчастью. Месяц назад появился стук в районе задних колес при проезде неровностей. Сначала думал что стучат вещи в багажнике и не обращал внимания. Но стук продолжался и продолжался... Выкинув все из багажника и покатавшись и на заднем сидении и в багажник и не найдя конкретного источника звука, я с расстройством понял, что путь мой лежит напрямую к дилеру( Два часа катались с ремонтниками по ямам - так и не смогли обнаружить источник. Осмотрев подвеску единственным похожим звуком оказался стук рукой по бензобаку. Снятие\установка бака дилеры оценили в 5 часов работы и назвали это не гарантийным случаем Сказали попробуют посмотреть звучание бензобаков на других похожих аутах... Позвоню в понедельник узнаю тезультаты тестов...
Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Евгений51
Значит кто-то во время езды по неровностям сидит под днищем авто и стучит по бензобаку.Бред какой-то.Честно,мне плевать,сидит там кто-то или звук исходит по другой причине...Их задача устранить эту проблему и меня мало должно интересовать какими методами они при этом будут руководствоваться.Хоть бак снимать,хоть делать диагностику двигателя.Я всё-же склоняюсь к тому,что это очередной косяк с задними стойками(по аналогии с передними)
Но ведь пропадал у меня этот звук на 2 недели после следующих действий (все разом):
снял поставил органайзер
пробовал открутить внутреннюю обшивку слева
пробовал снять пластмасску под сидением слева
протягивал подвеску слева
помыл машину керхером
После "шатания" трубы заливной горловины звук как бы усилился, и труба эта стала довольно явно качаться. WD-шкой брызгал внутри лючка, не помогло. Может надо добраться до внутренней стороны, но как?
со 100% вероятностью установил место скрипа-это отбойник амортизатора об резинку на пружине. обрызгал все силиконом скрип ушел, но силикон быстро вытерся и через 3 дня скрип вернулся, доберусь то подъемника буду думать, что сделать с ними. скрип именно слева из за расположения пружины, справа она заканчивается с внешней стороны и никак к отбойнику не прижата
Получается правая и левая стойки разные???В каталогах они идут под одним номером.
стойки одинаковые.....пружины установлены в чашках одинаково и получается последний виток для левой пружины заканчивается внутри, где прижимается резинкой к отбойнику, а справа пружина получается заканчивается со стороны колеса
Добавлено через 6 минут
Сообщение от profirem
А если стойку повернуть вместе с чашкой на 180 градусов?
А по хорошему надо менять прокладку пружины резиновую - выдавливает её.
если есть возможность развернуть пружину, так и надо сделать.........новая прокладка так же сместится если продолжать багажник нагружать. Я в пятницу блоки фундаментные вез в багажнике и положил их спецом на левую сторону(вес 150-200 кг) так видать резинка эта сместилась(под машину еще не залазил) и скрип ушел, когда снова заскрипит поеду разберу стойку
Не зарекайтесь. Я водой помыл машину из керхера и две недели не скрипело. А у вас три дня силиконом.
Сегодня силиконил заливную горловину бензобака, она у меня сильно шевелится но звуков не издает однако. даже клинья забивал, чтобы уменьшить ход, не помогло. Снизу залазил - труба прикручена намертво.
То что причина в этом я уверен, т.к. скрипит .....побрызгал....не скрипит. Попробуйте......а то что не скрипело у Вас может когда протягивали машину поднимали, сместили чутка резиновый уплотнитель на пружине, а потом он обратно вылез..........как вариант. Горловина может давать скрип когда ее раскачиваешь , там резинки уплотнительные трутся просто от того что их трясут, но там такое усилие прикладываешь, что во время езды явно нет такой тряски
похоже по этой же причине не скрипит в дождь... смачивается там всё..
ток вопрос как это устранить.. может немного снять фаску на отбойнике в месте контакта.. или на резинке пружины?
нам надо определиться какой у кого звук. У меня проявляется именно при проезде препятствия левым колесом. Препятствие должно быть достаточно резким, типа люка, выбоины. И скорость проезда должна быть не большая. И звук такой с оттяжкой, резиновый, с большой амплитудой, такое впечатление, что болтается что то где-то. Но пока никак не удается этот звук идентифицировать...
