Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 06.05.2018, 20:14   #526
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Скажите, а коромысло со своей оси легко слезает?
Я то-то мучился со съёмником. (хотя и ржавчины не было)
Старый 06.05.2018, 20:30   #527
@MishaL, Это когда первый раз снимаешь очень трудно слезает со шлицов а повторно снимается гораздо легче.
Старый 07.05.2018, 04:20   #528
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Там лишь-бы гайка открутилась,не отломался вал,а коромысло раскачиваешь из стороны в сторону и оно слетает.
Старый 10.05.2018, 17:17   #529
krodima
Добрый день.Если я правильно понял,читая тему-если установить более короткую возвратную пружину, механизм ручника будет постоянно находится в крайнем положении, а соответственно колодки будут чуть-чуть подклинены.Или всетаки временно можно решить проблему установив более короткую пружину и не пользуясь ручником?
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 17:22   #530
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Нет, вообще не правильно поняли. Возвратная пружина никакой роли не играет в зажатии колодок. Это происходит только за счёт натяжки троса ручного тормоза. Поднял ручку- трос натянулся и поворачивает шток ручника. Обратная пружина нужна для того, что-бы шток возвращался в нейтральное положение, и колодки были не зажаты. Если не пользоваться ручником то это проблему не решит, он всё равно закиснет. Люди об этом уже писали.
Старый 10.05.2018, 17:49   #531
MishaL
Аватар для MishaL
...если установить более короткую возвратную пружину, механизм ручника будет постоянно находится в крайнем положении, а соответственно колодки будут чуть-чуть подклинены...
ИМХО, короткая пружина на это не повлияет. Там у коромысла есть упор и оно дальше не уйдёт. Ну, будет рукоятка ходить по-туже из-за тугой пружины.
А какая проблема? Если не пользуешься ручником, то зачем менять? Это коррозию не устранит.
Старый 10.05.2018, 21:07   #532
krodima
Проблема - подклинивают колодки. Суппорта разобрали.Пыльники все поменяли, поменяли колодки.Не разбирали механизм стояночного тормоза. После переборки суппортов не отъездил и месяца, как снова клин. Вернул механизм в обратное положение, поменял пружину на более короткую. Ручником не пользуюсь-хотя рука так и тянется по привычке. После каждой поездки проверяю пальцем нагревается или нет колодки, такое чувство, что они греются и не полностью разведены.
Старый 10.05.2018, 21:21   #533
MishaL
Аватар для MishaL
Проблема - подклинивают колодки...
Тут надо искать в чём причина, в чём корень зла? Разбирать, чистить, шкурить коррозию, смазывать.
Старый 10.05.2018, 21:33   #534
MishaL
Аватар для MishaL
...теперь - ручник держит слабо и в самом конце. Вопрос - что я сделал не так? Что делать?
Сегодня лазил , смотрел. Проблема в том, что я неверно поставил планку-коромысло на одном колесе. Размер 3 мм. был около 20 :
Фото
Снимал пружину, гайку. Переставил планку. Стало нормально.
Фото
Последний раз редактировалось chundga; 11.05.2018 в 05:19. Причина: Спрятал фото большого размера.
Старый 11.05.2018, 22:39   #535
krodima
[QUOTE=MishaL;2690617]Сегодня лазил , смотрел. Проблема в том, что я неверно поставил планку-коромысло на одном колесе. Размер 3 мм. был около 20 :
Подскажите, у меня у суппорта который подклинивает планка находится вплотную к ограничителю, а у рабочего суппорта растояние между планкой и ограничителем примерно 20 мм. ПОЧЕМУ так и что с этим делать?
Старый 11.05.2018, 23:36   #536
MishaL
Аватар для MishaL
krodima, может тросик ручника заедает?
Я бы их скинул с планок, подёргал-посмотрел...
Заедать может трос, поршень в суппорте, или ось механизма ручника.
Старый 12.05.2018, 10:07   #537
krodima
Вроде нет,пока разрабатывал, тросик двигался...
Старый 14.05.2018, 16:15   #538
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
чего-то, заметил, после переборки задних суппортов ступицы сильно греются.
Оно может и раньше так было, но внимания не обращал.
Задние вообще сильнее передних греются, у всех так??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 18:16   #539
-Игорь
может кто подскажет как добраться до регулировочных винтов "ручника" из салона, ничего не разломав.
Старый 14.05.2018, 18:36   #540
МиНиН
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Тык
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
