Старый 09.09.2012, 12:51   #526
Goose
Аватар для Goose
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Это же надо так любить открывать капот, чтобы заморочиться на такую конструкцию)
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 14:35   #527
Ilyasuper@
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Ilyasuper@, Техномастер изменил конструкцию верхнего кронштейна? Или этот теперь чисто для аута предназначен? А предыдущие были лансеровские?
Кстати, такого плана кронштеин я планировал вырезать из обычного уголка, какого-нибуть благородного металла, например, аллюминия, и сделать в нем три отверстия. Но.., остановило то, что при его установке нужно одновременно откручивать две гайки крепления капота, из-за чего может сместиться сам капот, и его пришлось бы заново регулировать. У вас как прошел этот момент?
Да вроде верхние кронштейты по сути такими и были такими ибыли для с равнения с предыдущими https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=66 , лишь чуть меньше металла использовано(экономия ), а вот нижние изменены принципиально и крепятся в другое место (в сравнении с указанным постом). При установке да нужно откручивать все 2 болта. У меня,впринципе всё прошло быстро (больше всего времени потратил на покраску кронштейнов в цвет машины), единственное что со стороны водителя пришлось немного отрегулировать после установке, так произошло небольшое смещение, а со стороны пассажира прошло всё идеально. Предполагаю, что это из-за того что устанавливал в одиночку и когда откручивал петлю, то упор был на палку, а со стороны пассажира такого упора нет, а палка упирается при прикрученной петле со стороны водителя. Отсюда делаю выдод, если позвать друга при установке (минут 15 отсилы займёт) при откручивании и прикручивании к петлям, чтобы не перекашивало капот и не использовать палку, то всё встанет идеально (моё мнение).
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:35 ----------
Сообщение от Goose Посмотреть сообщение
А что есть другая конструкция на ХЛ до 2010 года , чтобы ничего не выпирало и не надо было ничего сверлить???
Тем более что тут сложного - заказал, через несколько дней получил с доставкой и потратил 15-20 минут с учетом сноровки на установку. Дааа это великий походу труд. И причем тут любовь, захотел и поставил - кстати вполне удобно, а ставить проще чем решетку капота менять, да и практическое применение более осязаемо.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 10:22   #528
mitya.ua
на 3х литровый со старой мордой упоры подходят тока со спец крепежом? или можно подобрать чтобы в дырки попасть?
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 12:18   #529
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от mitya.ua Посмотреть сообщение
Либо со спецкрепежем,либо сверлить,третьего не дано.
Старый 17.09.2012, 11:34   #530
megaaxel
Аватар для megaaxel
Модернизация крепления упоров капота (XL JFG)
В общем, популярное крепление газовых упоров в свободное штатное отверстие на кронштейне крепления капота обеспечивает удержание капота, однако капот держится только-только, и так и норовит упасть от дуновения ветра.
К тому же шумоизоляция сделала капот немного тяжелее.
Поэтому было решено немного доработать данный механизм.
Я купил в строительном магазине две петли для навесных замков, толщиной примерно 3 мм. В принципе, можно использовать любое железо такой толщины.
Затем примерил по месту, просверлил по 2 отверстия d 8 мм, лишнее обрезал болгаркой. Окрасил эмалью из баллончика.
В итоге у меня полилось вот это:
Прикрутил эти уголки под гайки крепления капота.
Заодно развернул упоры штоками вниз (так правильней) - теперь цилиндры ни во что не упираются.
Выглядит это вот так:
Капот стал открываться значительно выше, но кронштейны до ограничителей еще не доходят. И держится капот гораздо уверенней благодаря увеличившемуся рычагу.
На всякий случай, я оставил родную кочергу на месте, но немного изогнул её, т.к. ей встать в отверстие на капоте мешает газовый упор. Выглядит это так:
Мало ли кто захочет снять эту кочергу - её конец загнут вот так:
Нужно развернуть кочергу вперёд, на фару, и силой её вытащить из своего гнезда.
Старый 17.09.2012, 15:37   #531
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: Ответ: Газовые упоры для капота
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
.... пока на фрицепром не накопим
Нафиг нафиг.
Когда немцы выгонят турок, тогда и стоит думать.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 19:27   #532
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
megaaxel, коллега-одноклубник...
Прогресс неизбежен!Спасибо за фотоотчет,так как все предыдущие,в том числе и мой предназначен для стоковых версий,т.е без "шумки" двигателя.
Старый 20.09.2012, 21:43   #533
feniksdsn
длинна упоров?
Красная карточка за оверквотинг и лень-вся информация есть выше.
Последний раз редактировалось Vladimir; 21.09.2012 в 11:17.
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 17:20   #534
freewind
1. Купил два fenox a901 004 (Русь авто - цена 303 р.) поставляются в полиэтиленовых пакетах.
2. к ним сразу необходимо докупить 4 гайки (кажется 6 под ключ 10 могу ошибаться) (по 2 рубля).
3. установка занимает 5-7 минут.
4. в максимально разжатом положении данные газовые упоры по углу открытия капота полностью совпадают с родной палкой.
5. установка упоров с меньшим усилием чревата (по мере их износа) опусканием капота, хотя в принципе достаточно и полуторной мощности от мощности данной модели упора (а не двойной).
6. Из всех представленных данные упоры самые дешевые.
Большое спасибо авторам идеи!!!!
freewind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 18:56   #535
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
На какой авто хоть ставили? О чем идеи речь?
Старый 16.10.2012, 22:56   #536
Север86
Аватар для Север86
Вот читал я читал про установку...не вытерпел и поехал купил от 11 лады амморы (оригинал), сделал кронштейны на капот и установил, и тадам...ФИГ!капот, еле держится( сам инженер, и не послушал форумчанина, который писал про сопромат! Во общем в выходные буду переделывать кронштейн(((
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 01:19   #537
Zuht
Аватар для Zuht
Вообще не понимаю что за эксперименты, кронштейны...
Упоры 60 см от шарнира до шарнира, по паспорту (типа 62 см) ставил Финвал, Авто XL 2.4 (JFT). все встает в штатные отверстия.
год все в порядке, капот держат хорошо, кочерга изначально демонтирована.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 20:52   #538
Север86
Аватар для Север86
Zuht, значит оригинальные запчасти на наш автопром хреновые такие(((
Старый 18.10.2012, 21:42   #539
M.V.K.
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Сообщение от Север86 Посмотреть сообщение
У Север86, судя по профилю не JFG, поэтому без кронштейнов не обойтись.
Старый 20.10.2012, 17:59   #540
Север86
Аватар для Север86
M.V.K. я уже не знаю чего думать, завтра перекину одну сторону упора на вертикальную сторону кузова, примерно где кочерга стоит, может из-за того что упор будет полностью закрываться (т.е.ближе находиться к капоту) будет сильнее выталкиваться, т.е. сильнее толкать капот - ход аммортизатора во общем сделаю больше.
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
