Старый 19.10.2021, 18:23   #526
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Так то рановато вроде
90к км в номральных условиях / 45к в жестких. Я сам на 60к км менял в похожих с Антоном условиях эксплуатации. Хотя х.з. честно говоря, посещают мысли всетаки на замену раз в 90к км перейти, не особо то и жесткие условия у меня, для этого масла. Но это пока просто мысли, следующая замена точно будет на 180к ещё, а вот дальше уже подумаю.
И да, речь о нормальной замене полной, а не отлить-долить и фильтр не трогать.
Старый 19.10.2021, 21:31   #527
Vadim SPB
Ну от более ранней замены-точно хуже не будет. Но там еще у него подергивания возникать стали... Не факт,что от масла-поменяет,тогда узнает. А так можно визуально на цвет и запах посмотреть...
Старый 20.10.2021, 09:53   #528
SGtomsk
это намек на выполнение замены у дилера, чтоб с гарантии не слететь? я то думал в своем сервисе и жижу не мифическую официальную, а какой-то аналог, зато понятно какой.
подергивания были? газ давишь после наката - небольшой пинок, отпускаешь - тоже. это же гидротрансформатор должен сглаживать?
и какое масло?
Старый 20.10.2021, 11:05   #529
эрмак
Аватар для эрмак
и какое масло?
Масло МА1 и без вариантов, аналогов нет и в секту свидетелей мотюля в акпп вступать желания нет, потому что его мень надо чаще, это выходит в сумме за долгий срок дороже, а коробка TR-80SD на всём, кроме МА1 пока мрёт на таких пробегах, стабильно, которые на нем даже без замены не повод сдохнуть.
Это выборка трансмиссии. Залезь под машину, подергай кардан, он будет люфтить. И никуда ничем никак это не уберется, кардан после АКПП уже стоит. Смазка регулярная проблему если не убирает совсем, то значительно сглаживает. Особенно заметно после бродов и прочего. Я не приумножаю сущности без необходимости, у меня сейчас под задом камрюха и спортяга, постоянно, и спортягу никакими способами не догнать до состояния плавности трансмиссии как на камрюхе, а камрюха сейчас как снег пойдет отправится на парковку зимовать, потмоу что ездить по городу станет на ней сложно, в отличии от спорта.
Старый 20.10.2021, 11:07   #530
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У меня такой пинок только на холодную. Потом ровно работает, даже не замечаю. Пробег почти 70 ткм.
Старый 20.10.2021, 11:11   #531
Vadim SPB
и какое масло?
Даже и в мыслях не было,вы меня как то не правильно поняли. Эти криворукие у меня,вызывают только отрицательные эмоции! Хотя последние пару ТО,делал один механик,у которого и подход к делу и руки-ну прям из нужного места! Но таких-единицы!
А с гарантии не слететь и не делать у ОД-тоже можно легко.Я просто на ТО, говорю механику,что делаем,а что нет.И все. Им и в радость-работа все равно оплачена.
Старый 20.10.2021, 14:25   #532
evg_krd
М а коробка TR-80SD на всём, кроме МА1 пока мрёт на таких пробегах, стабильно, которые на нем даже без замены не повод сдохнуть.
а есть где почитать про то, как мрут коробки на другом масле? ну на всем говне кроме кошерного МА1. я свою что то уже 40 000 км на ЗИКе никак убить не могу. вот снова собираюсь сделать частичную (не кошерную) замену. останется еще меньше МА1 в акпп
Старый 20.10.2021, 15:42   #533
эрмак
Аватар для эрмак
Все обсуждения масла на сколько я помню были тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95470 выше я высказал свое мнение отвечая на конкретный вопрос, и дискуссию по масла развивать тут смысла не вижу.
40к км по асфальту она и на отработке проедет. Значит можно отработку туда лить, подходит. Тысяч через 300к км обсудим впечатления от масел и сравним расходы на затраты.
Хотя я предполагаю, что это будет так же как с оригинальными и не оригинальными колодками + обслуживанием по мануалу и забиванием на него. Я уже отбегал тот пробег, когда экономисты начинают на суппорта и диски попадать, ценник своих расходов совокупных озвучивал, и он получается меньше их "экономии", но в ход начинает идти аргумент что "ты просто не так ездишь" и подобные. Все кто обслуживают тормоза по инструкции ставят оригиналы проблем не имеют и видимо сплошняком ездят не так как надо, чтоб это всё умирало на смешных пробегах, а не в экономии сиюминутной дело.
Старый 20.10.2021, 19:20   #534
Knop
не туда ушло...
прошу прощения
Старый 20.10.2021, 21:10   #535
aamozhaev
Эх, поменял я таки жижу в АКПП (пробег почти 66 т. км.). Без поддона, фильтра, но аппаратом почти весь объём. Жидкость старая была бурая, а новая- розоватая) . Лишнее слили после замены при проверке уровня. К сожалению, не смог отследить момент измерения температуры коробки (43-46гр.), да и жидкость принесли налитой в лейках (заплатил за МА-1)- они там ловко так делают (офиц. сервис ММА). Кстати, слили аппаратом 10л, а залили...11,5л, потом при выставлении уровня несколько слили, но, не думаю, что более 0,5. Заплатил за 10л.)). Разницы в эксплуатации не заметил. Но верить в пользу теперь могу.))
По мне лучше полностью поменять масло без замены фильтра на таком пробеге. Менять сливом самотёком и заливом 4-5л. считаю вариантом... не очень, тем более при этом ещё и с заменой фильтра на таком пробеге. Вариант с заливом и сливом с новым заливом считаю расточительством.)) На 120 т. км. сделаю тоже полную замену, но уже с заменой фильтра.
Старый 21.10.2021, 12:47   #536
Knop
В поддоне всё-таки накопления лежат, в т.ч. пудра на магнитиках никуда при таком способе замены не смоется.
Сколько людей, столько мнений
Старый 21.10.2021, 14:09   #537
Smileyfox
На 60 ткм ее там такой мизер, что вскрывать нет смысла. На частичных каждые 30 ткм, до 120-150 докатать, а там уже можно со снятием и заменой.
Старый 21.10.2021, 14:51   #538
aamozhaev
Для того магнит и есть, чтобы выцеплять пудру. Пусть работает!
Старый 22.10.2021, 01:04   #539
Baro
и какое масло?
На полном приводе такое? Если да, то это люфт межосевого дифференциала. Если форум крузероводов почитать, там много на эту тему. Я поэтому в городе в режиме старт/стоп на заднем приводе езжу, на нем таких толчков нет.
Насчет АКПП, сегодня был на ТО, сделал аппаратную замену масла. 70 тысяч пробег. Масло лилось чистое, не сильно потемневшее, вполне можно было еще тысяч 20 ездить. Но так как немало пришлось побуксовать в чаче, решил поменять раньше.
Да, еще новость попутная, в Питере с 1 ноября допуск в автосалоны только с QR-кодом.
Старый 22.10.2021, 18:02   #540
SGtomsk
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
гаражные сервисы процветать будут хотя я думаю можно будет договориться, что авто примут и отдадут на улице
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
