Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.02.2008, 22:27   #541
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
болты или гайки на рулевой попробуй подтянуть(в салоне под ногами)бывает такая хрень я на мегане подтягивал и все пропало,но он стоил16$ а хл40$,обидно.но это первый отзыв о таком косяке,надеюсь последний.
Старый 11.02.2008, 23:14   #542
иван28
Авто: не скажу
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Наверное на шлицевом соединении, под торпедо, твой стучок прописался . На лансерах подобное более актуально, почитай и все поймешь.
всем привет,правильно говоришь на лансерах такая беда,но только когда едешь,и обычно при повороте попадаешь в ямку,сам пока на лансе езжу,но наши умельци на форуме нашли как избавиться:берёш обычный хомут и затягиваеш пря на соединение,многим помогло в том числе и мне,но то авто за15000,а не за 40000
иван28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 15:44   #543
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от иван28 Посмотреть сообщение
А знаешь во что может вылиться затягивание того хомутка? Именно он при ДТП раскрывается, и рулевой вал на шлицевом ломается пополам, а не в грудную клетку входит(не дай Бог). Так что некоторые вещи нужно делать с осознанием последствии. Не все является косяком, этот стук следствие недоработки конструкции узла, а доработка умельцами более усиленным хомутом, убирает стук и заодно некий барьер безопасности. Думайте сами!
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 18:18   #544
kolonin_sergey
поролон для проводов называется помоему визомат фирма стп ,себе брал 370 р метр,он самоклеющий с битумной пропиткой шоколадного цвета,применяется на всех пласмасовых деталях(обшивки дверей,проводка,торпедо итд) убирает скрипы и шум(не вибро) легко клеится.
Старый 14.02.2008, 16:12   #545
stas-0007
Всем привет! У меня машина 2.5 месяца и тишина! Тьфу-тьфу-тьфу!!! ничего не скрипит! По убитым дорогам ездил и ничего!!!а вот ужасные сверчки(даже хрусты) были в сильные морозы!Вот особенно когда едешь, а машина в это время быстро в салоне начинает нагреваться и на каждой ямке раздается такой хруст(пластик деформируется)!!!!! Звук похож как будто что-то пластиковое ломают с треском!!! Ужасть, но потом ,отогревшись, наступает тишина!
и Еще тут что-то говорили про скрежет при резком отпускании тормоза!!! Так вот, на моем хл этого нет! ТЬФУ_ТЬФЙ_ТЬФУ!!! А вот до этого были две чистокровные японки(TOYOTA VISTA and TOYOTA CAMRY) и на них вот такая ерунда была..........!!!
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 16:39   #546
JMB
Подвеска скрипут при пересечение "лежащих полицейских" на ТО 30 тыс. буду разбираться.
Достали оригинальные передние тормозные колодки, первый комплект сменил на ТО 15тыс., сейчас опять при остановки скрип как у "сарая" проехал всего 10 тыс.
Подскажите какие и где эти колодки взять и в какой конторе лучше установить.
JMB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 17:37   #547
406
Аватар для 406
Сообщение от stas-0007 Посмотреть сообщение
А вот то пластиковое, что ломается с треском, надо по ходу собирать, потом можно склеить и поставить на место
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 21:24   #548
Bazis
Сообщение от JMB Посмотреть сообщение
Скрип подвески устраняют, читать здесь
https://www.out-club.ru/board/showth...252#post135252
Мой пост 81.
Первые родные колодки начали скрипеть при пробеге около 3000.
На то-15 износ был около 70%- поменял.
После этого скрипа не было до самого то-30.
Но на этом последнем то обнаружился повышенный и не равномерный износ передних тормозных дисков.
По словам мастера, что-то очень твердое попало на диск, и в результате получились радиальные довольно глубокие канавки. Проточку сделать нельзя, т.к. канавки очень глубокие.
В результате - замена дисков и опять колодок.
Все за мой счет.
Bazis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 12:42   #549
Aleksei
Авто: Honda civic 4D, Outlander XL 2.4
Все за мой счет.
Интересно, а сколько это по деньгам? Просто не думал, что колодки меняют на каждом ТО, а через раз вместе с дисками. Мне сказали, что первое ТО (15000) только масло и фильтра, второе (30000) также, только плюс салонный фильтр. И очень, очень редко что-то еще.
Aleksei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 22:42   #550
Bazis
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
Все за мой счет.
Ну, может это только мне так "повезло".
Так что заранее расстраиваться не советую.
Но, если вдруг преключится такая х-я, то расстраиваться есть из-за чего:
В "старом добром" рольфе замена передних дисков и колодок обошлась в ...
работа - около 2500 руб
расходники - около 14500 руб
Я, конечно, человек не жадный, но все равно денег очень жалко.
Старый 19.02.2008, 18:22   #551
JMB
Сообщение от Bazis Посмотреть сообщение
Мой пост 81.
Все за мой счет.
За ответ спасибо...., но кто нибудь пробовал ставить не оригинальные колодки. (они должны быть мягче, оригинальных)
Старый 03.03.2008, 17:38   #552
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
По поводу стука в рулевой:
машинка у меня новая еще и 2х тысяц не прошла, а вот стук в рулевой уже появился . Особенно это заметно если на месте крутить руль в одну сторону, а потом неожиданно в крутонуть в противоположную, то в начало движения в противоход появляется глухой негромкий стук. Или просто едешь по прямой и досточно резко, но не на большой угол повернешь руль, то стук тоже появляется. Он не очень заметен, но все же вызывает беспокойство! Причем во время движения стук то есть то нет. А вот когда когда на месте крутишь руль, то стук постоянный.
Как вы думаете настолько это плачевно?
Вот думаю на ТО-0 просить техников разобраться с этим!
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 17:54   #553
Odin
Аватар для Odin
Не проси, а требуй обязательно! При этом:
1. Перед тем как они "разберуться" с этим потребуй, что бы кто-то у тебя зафиксировал этот стук с ПОДПИСАНИЕМ соответствующей бумаги.
2. После приёмки машины назад, если стук не исчез - письменное объяснение причин неустранения - "конструктивная особенность" и проч. - на словах наплести могут всё что угодно, но если потребуешь написать бумагу - скорее всего устранят.
Иначе наиболее вероятное развитие событий - с тебя возьмут деньги за диагностику (скажут - с машиной всё в порядке), а ты останешься с этим стуком.
А вообще, ты первый с такой проблемой. Похоже брак (рейки, сборки и т.п.).
Моё не совсем компетентное мнение - это стук:
1. в наконечниках рулевой рейки;
2. наконечниках тяг (стоек) стабилизатора;
3. втулок крепления самого стабилизатора.
Где-то что-то недотянуто.
Дерзай, успехов!
Последний раз редактировалось Odin; 03.03.2008 в 18:06.
Старый 03.03.2008, 19:01   #554
semich
Ну по крайней мере не первый, а возможно второй судя по этому посту:
Сообщение от serj77 Посмотреть сообщение
Коллеги, выручайте!
Заметил у себя в машине неприятный стучок в рулевой....
Соседи по гаражу говорят, что норма, но я себя уже успел накрутить
Попробуйте у себя на машине при не заведенном двигателе слегка покачать рулем право/лево в "нулевом" положении. Есть стук?
Это фича или мне пора катить к диллеру?
А за совет спасибо!
Будем надеяться, что это конструктивная осовенность и у меня параноя!
Ну а если серьезно, то придется на ТО-0 просить диагностику, чтоб все проверили.
Старый 04.03.2008, 23:25   #555
Kusha
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC МКПП
Добрый вечер всем Форумчанам. По поводу стука в рулевой: при не заведенном двигателе слегка покачал рулем право/лево в "нулевом" положении есть звук "похожий" на глухой стук. Машина новая прошла всего 700 км. Завтра поеду в салон крутить их рули ))). Отпишитесь кому не сложно проверить есть ли все таки звук. Заранее спасибо. И теперь, судя по подсчетам, нас уже трое кто заметил или услышал странный звук при покачивании руля.
Kusha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
