Старый 12.04.2007, 00:02   #1
Восклицание
Краткий путеводитель по теме полного привода XL:
  • Главная идея высказана во втором сообщении (от Vladimir)
  • Первые "не верю". >>> и >>>
  • Аргумент. >>>
  • Опять "не верю". >>>
  • Начало "третьей серии". >>>
  • Отчет о возможностях XL в песке. >>>
  • Официальный ответ про режим 4WD Lock. >>>
  • Начало "четвертой серии". >>>
  • Начало "пятой серии". >>>
  • Вывод про наличие "лока". >>>
  • Фото-отчеты про диагональное вывешивание: "едет" и "не едет".
  • Мнение. >>>
  • Что на самом деле происходит с напряжением в муфте полного привода в различных режимах (видео-отчет)
  • Про режим 2WD (видеоролик XL на динамометричеcком стенде для монопривода) >>>
  • Техническое описание (на англ.языке) : >>>
    • 4WD ECU: >>>
    • Работа муфты: >>> (!!!)
    • Задний дифференциал: >>>
Сопутствующие темы:
Сравнение и обсуждение полного привода с "свободной форме": >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Как лучше ездить 2WD или 4WD: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 26.04.2012 в 16:26.
Старый 18.01.2013, 10:15   #541
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
По умолчанию Re: XL.Полный привод: что к чему...
МОЖЕТ НА 3.0 СТОЯТЬ ВАРИАТОР, ИЛИ ВСЕ ЖЕ AT ? на днях хочу приобрести авто. и пару раз натыкался на инфу противоречивую.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 10:29   #542
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Alex-55, нет там и не было его никогда!!! Только акпп!
Старый 26.03.2013, 00:40   #543
Макквин
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Аут моя первая машина на полном приводе и свежих впечатлений от этого гибрида легковушки, универсала и джипа у меня предостаточно. Режим 4 WD Auto - оптимален для всех времен года, сезонов и т.д. Прошедшая зима дала возможность оценить возможность этого режима в полной мере - заносы в городе были на грани катаклизма, для Аутлендера это была вообще не проблема, режим Lock ни разу не использовал,электронику не отключал. Испытания этого автомобиля в полевых условиях считаю бесполезной тратой времени и никому не нужным риском повредить хорошую машину. Свою функцию универсального вседорожного городского автомобиля Аут отрабатывает сполна, все остальное - для любителей УАЗов НИВ и прочих брутальных вездеходов.
Макквин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:19   #544
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Подскажите пожалуйста!
На панели отображается индикатор 4WD, а раньше вроде было 4WD Auto! Переключатель установлен посередине, если включаешь влево загорается 2WD, а если включаешь вправо загорается 4 WD Lock, при среднем положении просто 4WD. Сначала думал мерещиться, что Auto раньше было.. . Когда индикация изменилась не заметил.
Куда мог деться индекс "Auto", что я мог переключить? Давненько как то лазил в меню кнопкой на панели - выключал пробег до ТО.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:31   #545
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Маленький индикатор в верхнем левом углу пишет 4WD, а в момент включения проскакивает надпись на экранчике 4WD Auto вместе со схемой привода, так что все правильно, и режим этот по сути есть 4WD Auto, так что все нормально.
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 13:00   #546
Гден Вы там нашли индикатор со словом AUTO ?
есть "4WD" и "Lock": http://europaa.info/guide/start/awd/
Код:
Режим движения	  Индикатор 4WD	Индикатор LOCK
        2WD          ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН
   4WD AUTO	     ВКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН
   4WD LOCK	     ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН
Соотв. в режиме 4WD Auto светится только индикатор 4WD
Старый 08.05.2013, 13:35   #547
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Вспомнил, что и раньше бывало, что пропадало это "Auto", а затем само по себе появлялось.
Запишу на "корочку" и при очередном появлении сфотографирую и выложу здесь.
Если конечно у меня уже маразм не начался, что согласно ваших ответов весьма вероятно.. .
Спасибо всем, буду ловить!
Старый 14.04.2014, 17:38   #548
Xromou
На выходных вернулся с охоты, пришлось по лазить по полям/лесам и снова задумался как бы подшаманить полный привод. Ведь новый аут умеет колесами подтормаживать иначе говоря имитировать блокировку межколесного дифференциала, то есть диагональное вывешивание не страшно должно быть. И при это нашел мануал как на лансер доустановить ASC. Вопрос, собственно, может кто в курсе какие блоки управления надо поменять и вообще возможно ли это?
Xromou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:00   #549
andytomsk
Аватар для andytomsk
Много перечитал но так и не нашел ответы на ряд вопросов. Подскажите пожалуйста кому не сложно и не жалко времени и сил))
До этого были только седаны, поэтому хотелось бы определиться вот с чем: в сухую погоду на асфальте лучше ездить в режиме 2 ВД или можно без проблем кататься на 4WD auto. Может я чего то не понимаю но кардан лишний раз в пустую молотить не хочется. Про 4 wd lock понятно, что усилие больше начинает передаваться на задние колеса и его рекомендуется включать на ненадежных грунтах. Но стоит заметить что при включенном 2 WD и ускорении руль чувствует себя неуверенно и наравит ускользнуть то влево то вправо. На седанах такого не было(может проблема в ходовке?) на 4 WD auto практически набирает скорость как влитая, но все равно при медленном движении по большим неровностям руль болтает. Подскажите это нормально или пора в сервис заехать?
andytomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 20:23   #550
Agarushka
andytomsk, Болтанка руля при ускорении на 2вд это норма. По большому счету это из-за неровности дорожного полотна и еще немного от разной длины приводов. На седанах так же, только менее заметно да и ускорение на стандартных 1,6; 1,8 совсем не как на 3.0 Всегда катаюсь на 4вд авто- так увереннее. На нашем автомобиле можно ездить в любом режиме привода на любой скорости и поверхности.
Старый 14.04.2014, 20:37   #551
Sanek01
Сообщение от andytomsk Посмотреть сообщение
кардан в любом случае крутиться будет хоть так хоть так.
а на переднем приводе если только ускоряться тоже бывает такое, влево-вправо подтягивает, считаю что ничего страшного (крутящий момент же передаётся на колесо у которого меньше сцепление с дорогой , особенно это рысканье чувствуется на неровном асфальте, мокром или на грунтовке) ну это конечно моё мнение...
Последний раз редактировалось Sanek01; 14.04.2014 в 20:44.
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 20:52   #552
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По идее Авто будет получше.
А чем (и зачем) вы его собрались "молотить"?
Старый 15.04.2014, 14:51   #553
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Чаще всего езжу на 4wd auto.Но после зимы в хорошую погоду заметил как на 2wd машина заметно резвее.Прям вырывается из рук.Кайф, но в ущерб управляемости к сожалению.Так что оптимально 4wd auto.
Старый 15.04.2014, 16:25   #554
andytomsk
По незнанке думал что в режиме передний привод кардан не крутится
Старый 15.04.2014, 17:31   #555
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Чушь.
полный привод, полный привод outlander xl
XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) Va$ilich33 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 798 04.06.2021 18:06
Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры) Zorik4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2618 03.02.2017 00:03
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Блиц опрос, за и против, полный или моно привод! OLEG r66 Outlander - Отзывы 155 04.04.2014 13:52
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
