Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 17.07.2013, 18:29   #541
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от shundrov Посмотреть сообщение
Подскажите, а чем отличается адаптивный круиз контроль от обычного штатного, который у нас стоит? Спасибо.
В двух словах. Простой круиз контроль просто поддерживает заданную скорость, а адаптивный еще и следит за обстановкой, поддерживает расстояние перед идущей впереди машиной, разгоняется и тормозит в зависимости от обстановки впереди, инфы очень много по этому, просто набери в гугле.
Подскажи там разъем какой то специфический? И провода не смотрел, в каталогах есть?
Простой мицубисивский разьем на 3 провода, он там один, вставлен в пустую колодку, прям под рулем.
Старый 17.07.2013, 18:45   #542
shundrov
Я так понял что Вы активировали себе именно адаптивный или я ошибаюсь?
shundrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 19:15   #543
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от kidanov;
Ага нашел, спасибо
Старый 17.07.2013, 20:54   #544
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
адаптивный круиз контроль сам притормозит при возникновении перед автомобилем препятствия, в соответствующем топике это более подробно обсуждалось, в россию официально не поставляется
Старый 17.07.2013, 21:01   #545
andrey_174
Все уже привыкли поставлять всякую хрень в Россию, обыдно однако!!!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 21:36   #546
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
я вообще могу голосом управлять
ниндзя!!! (с) Такси-4
Старый 17.07.2013, 21:47   #547
Sludnov
Он догнать впереди идущего не дает
Старый 17.07.2013, 22:09   #548
semvol
Аватар для semvol
kidanov, олег подскажи как настроить штатную сигнализацию? компл"информ"
semvol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 22:16   #549
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от semvol Посмотреть сообщение
Если активировать, то при помощи MUT III, настроить лучше тоже при помощи него.
Старый 18.07.2013, 00:07   #550
andrej12
Олег, вопрос? У тебя на фотке видно, что стоит кнопка переключения дисплея. Ты её доустанавливал? Она функционирует? Инфа какая добавилась?
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 08:00   #551
v888v
Аватар для v888v
Глянь где этот датчик обнуляется с пошагавшей инструкции ей, а то я боюсь наши сервисмены в ОД, когда менять буду обнулить даже не смогут
"Clear CVT oil degradation level" - "Очистите уровень ухудшения масла CVT"
А там - "Четкий уровень разложения масла CVT"
Переводили в проге видать автоматом
Старый 18.07.2013, 09:03   #552
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Купил себе кнопку для управления РС, но когда ставил, попробовал подсоединить провод, который имеется в моей комплектации, заработала функция переключения дисплея, я ее так и оставил, удобнее.
Старый 19.07.2013, 01:35   #553
муза
Аватар для муза
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Стоит у меня такой, заказывал в китае, установка заняла 40 минут, к авто подключал только к силовому разъему + отдельные проводки USB, Wi-Fi, iPod в комплекте , кнопок на руле у меня нет, поэтому не заморачивался. Звук отличный, экран резистивный, по углам надо ногтем или стилусом нажимать, по месту встала как родная, антенну жпс прихватил хомутом за магнитолой в торпеде, ближе к лобовухе, все работает. Дороговато конечно, но оно того стоит однозначно. На дисках без проблем понимает DTS, 4х канальный звучит отлично. Ещё положили камеру заднего вида, но пока не подключал.
Владимир вопрос пробовал на русский язык прошить и в комплекте тв тюнер и антена шла? Думаю заказать но отсутствии русского держит
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 15:25   #554
volodiaz
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Без русского не напрягает, это только меню, в навигаторе IGO8, Navitel, все по русски, и экранная клава, в мультимедия русские названия показывает нормально.
ТВ Тюнер есть, разьем как на наушники, антенны в комплекте не было, я воткнул кусок провода от монитора с колонками в качестве антенны, ловит пару каналов , но качество отстой, хотя наш цвет понимает, а ставить внешнюю ТВ антенну - лишний повод для пионеров, да и не нужен он,есть в телефоне с отличным приемом- не пользуюсь.
Кстати, у радио чувствительность не очень, на нашу короткую антенку, и автопоиск всякую лабуду находит...
Все провода USB вывел в бардачок, там как раз дырка есть, микрофон повесил на заглушку старт-кнопки.
Прошивать я не рискую, така как железо может отличаться, это же китайцы, где то читал, что русский есть , но не выведен в меню и можно подменить какой нибудь из левых языков в списке ...
Последний раз редактировалось volodiaz; 19.07.2013 в 15:39.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 11:38   #555
kidanov
Аватар для kidanov
Установил родные брызговики в перед, намного лучше чем аналоги, пошире и крыло побольше закрывают, и новые коврики http://boratex.ru/list.php?r=2&pr=119&c=160, очень понравились, и легли как родные. Смотрим
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
