Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.06.2013, 12:09   #541
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
не ремня, а механические колебания ролика.
Да пофигу. Если энергия потрачена, она должна куда-то деться. Ролик у нас до гиперзвука не разгоняется, значит, в кинетическую энергию бензин не перешел, потенциальной тоже не видно, остается тепловая. Мне пока кажется логичным объяснение igorche, измениться из-за стиля езды расход вполне мог, только это непосредственно к ремню слабо относится.
Старый 10.06.2013, 12:11   #542
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от Nastya Посмотреть сообщение
на счет ролика натяжителя мне сложно судить по видео, то что он подвижен, так оно и должно быть, но вот ремень так резонирует я такого точно не видела
Так вот и получается, что он компенсирует растяжение и сжатие ремня, но так как имеет массу приличнее ремня, передаёт вибрацию на двигатель, от чего машину потряхивает. Я тоже раньше списывал на работу кондея, но сейчас слышно, что он включился, но вибрация минимальна, идет только от того что двигатель приподнимает обороты и включается вентилятор, как и положено.
Старый 10.06.2013, 12:16   #543
bc----
Расход больше 9 не поднялся, хотя всегда в таком режиме был ближе к 11
Замечательно. Только возникает вопрос, на что вы тратили раньше 2 литра на сотню?
Старый 10.06.2013, 12:21   #544
Nastya
Аватар для Nastya
вибрация я так понимаю идет на ХХ или в движении тоже
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:27   #545
bc----
Подскажите, кто уже менял ремень, натяжитель отводится просто грубой физической силой влево? Т.е. накидываем на него ключ и просто давим влево, как откручиваем гайку? Там на нем эта самая гайка не открутится нечаянно? Или шестигранная головка - это не гайка, а специально для подобных манипуляций?
И еще, было бы здорово добавить в первый пост темы рекомендуемую модель ремня. А то вот тоже задумался о замене (блин, раньше не парился, а сейчас начало раздражать), так теперь надо всю тему перелопатить в поисках, какой ремень поставить...
Старый 10.06.2013, 12:27   #546
Mitrich51
Авто: Out2.0
Nastya, вибрация идет в режиме D и при включенном кондее, на холостых все нормально.
bc----, ремень фирмы гейтес 6PK2020, сильную прям физическую грубую силу применять не надо, все не так сложно как кажется, не бойтесь, не открутите сам ролик, крутите по часовой стрелке (скорее всего ТЯНИТЕ)
Последний раз редактировалось Mitrich51; 10.06.2013 в 12:32.
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:29   #547
Nastya
Аватар для Nastya
Mitrich51, другой вопрос, накатом или при нажатии на педаль акселератора
Старый 10.06.2013, 12:32   #548
Mitrich51
Авто: Out2.0
Nastya, вибрация при нажатии на педаль акселератора при оборотах 1000-1200. При режиме D, держа педаль тормоза..(когда стоишь на светофорах либо пробках)
Старый 10.06.2013, 12:32   #549
Kuzenkakol
Принажатии, когда двигатель выходит на 1000-1200 оборотов.
Старый 10.06.2013, 12:33   #550
bc----
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
ремень фирмы гейтес 6PK2020, сильную прям физическую грубую силау применять не надо, все не так сложно как кажется, не бойтесь, не открутите сам ролик, крутите по часовой стрелке (скорее всего ТЯНИТЕ)
Я не боюсь, а пытаюсь узнать нюансы до того, как лезть туда с ключом. То есть давить на ключ в сторону закручивания гайки? Ясно. Просто тут где-то был видеоролик, там влево давили (или от себя, если стоять носом к машине), меня это и смутило.
Старый 10.06.2013, 12:37   #551
Mitrich51
Авто: Out2.0
bc----, я менял снизу, снимал защиту, так нагляднее, лучше видно как проложен ремень, все ИМХО...
Старый 10.06.2013, 12:39   #552
Kuzenkakol
Может проблема в этом.
Шкив генератора с обгонной муфтой предназначен для того, чтобы сгладить колебания ремня навесного оборудования и избавить ременной привод от разрывного воздействия во время старта и остановки двигателя. Ставится на подавляющем большинстве современных импортных автомобилей начиная со второй половины 90-х годов прошлого века. Как видим, это далеко не новинка на рынке, однако, к сожалению, во многих российских городах об этом устройстве еще мало что знают. Цена OAP достигает порой нескольких тысяч рублей, и не всегда автовладелец понимает необходимость замены этой важной детали.http://abiznews.ru/rubric/pa/tekhnologii/305370/
У нас то вроде обычный.
Старый 10.06.2013, 12:43   #553
Nastya
Аватар для Nastya
при увеличении оборотов двигатель немного смещается относительно своего постоянного места,а резиновые крепления двигателя возвращают его на место, поэтому происходит небольшая вибрация передающаяся на кузов. Такая проблема была на Лансере-9 с АКПП, постоянно рвалась задняя опора двигателя.
Старый 10.06.2013, 12:55   #554
bc----
Mitrich51, ямы, к сожалению, нет, придется менять сверху.
Старый 10.06.2013, 13:05   #555
Mitrich51
Авто: Out2.0
bc----, добавлю: ямы так таковой у меня тоже нет, клиренс на авто высок, достаточно поддомкратить, снять правое переднее колесо для удобства, прийдется полежать)) а сверху крайне не убодно. ИМХО
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
