Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 09.10.2015, 16:55   #556
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
С прессом на 5 т. ошибся, давили 32-х тонником с кувалдой. Резьба не сильно пострадала, потом просто немного сточили край. Мой пост.
Старый 11.10.2015, 07:27   #557
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
В общем заказал новую гранату((
Добавлено через 49 минут
amel, на форуме есть информация что при снятие пр.приаола вытекает вариаторное масло.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 13:04   #558
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Так и не выдергивай внутренний привод полностью, просто вытащи из него трипоид вместе с валом.
Делов на две минуты, надо всего лишь снять хомут с привода и поддеть большое стопорное кольцо и привод у тебя в руках.
И масло на месте ,и смазку во внутреннем ШРУСе заодно подменишь.
Старый 11.10.2015, 20:27   #559
Shiza
Олег Генералов, Знал бы прикуп жил бы в Сочи.
Старый 16.10.2015, 16:33   #560
Shiza
Снова в строю и с новым шрусом.
Старый 02.02.2016, 13:36   #561
Droff
Аватар для Droff
Пробег 145000, загудел левый передний. Заменили без особых проблем, подшипник выбили молотком, датчик выжил. Подшипник поставил SNR
Последний раз редактировалось Droff; 02.02.2016 в 13:38. Причина: Не указал подшипник
Droff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 22:15   #562
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сколько раз менял ступичные подшипники что аут что ланцер снимал вместе с проводом ABS затем датчик,та часть которая смотрит на подшипник подтачивал надфилем,подшипник выходит,датчик цел,ABS работает!с прикипевший гранатой да бывали проблемы но здесь как повезет или кувалда,в пределах разумного,или вместе с приводом пресс,тормозуха и т.д
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 19:34   #563
Олег Домовой
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
новый подшипник, ступицу на место, датчик, суппорт, и т. д. всё в обратной последовательности разборки. всё установил, только потом заметил на столе вычищенное чистенькое стопорное кольцо подшипника...
признавайтесь, у кого ещё такое было?))
чего то в падлу стало новый подшипник уродовать. понято, что его туда не просто так ставят. но в фордах фокусах и в фольксвагенах джетте, тигуане там с завода нет стопора.
пока в раздумии, разбирать опять или нет. новый подшипник уже купил.
ездил кто без стопора?
Олег Домовой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 08:21   #564
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По идее вылезти с посадочного места подшипник не должен, сидит он довольно плотно. Если выйдет со своего места, что мало вероятно, будет тереться ступица о поворотный кулак, что будет слышно. Клинануть не должно.
ЗЫ. А, что неужели датчик ABS удалось вытащить? Я менял подшипники не вытаскивая датчики.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 23:06   #565
Oleg7767
Конечно разбирать,подшипник вы не изуродуете граната выйдет без проблем еще не прикипела,поставишь кольцо и соберешь снова!
Старый 28.03.2016, 23:05   #566
Олег Домовой
Сообщение от Oleg7767 Посмотреть сообщение
что бы кольцо вставить надо ступицу выбить. а она выйдет с обоймой подшипника, при установке назад вряд ли сальник встанет на место. то есть- через короткий пробег подшипнику однозначно хана.
кстати, гранаты обе вышли под лёгкое постукивание молотка, повезло. Галант 8й был, одну гранату цельный день кувалдой дубасил..
шлицы почистил надфилем, смазал спец мазью ))) (смесь графитки, медной смазки, мовиля и пушечного сала, проверено, никакая зараза не берёт), теперь не закиснет.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
про стопор. решено пока без него покататься. подшипник новый есть, заныкал в авто на всяк случай, сервисов полно везде если чего. первым или пострадает или лишится сигнала датчик абс, знать пора менять подшипник. посмотрим. ни на одном фокусе (форде) не вылез подшипник. а там стопора нет с новья.
датчик вытащился легко. почти от руки. у меня есть спец съёмник. дрель))) высверлил его наф.. да и всё))
похоже до меня его пытались вынуть и надломили, болт назад закрутили и всё. я же, открутив болт, попытался его шевельнуть, он поддался. обрадовался, нож подсунул под крепление, что бы вытащить и оторвал верхушку. потом рассмотрел, она надорвана была, внутрь уже грязь попала. короче, новый купил, не стал заморачиваться.
Последний раз редактировалось Олег Домовой; 28.03.2016 в 23:19.
Старый 10.04.2016, 21:26   #567
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Друзья, расскажите, как вы датчик АБС достаёте? Болт уже сорвал
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 08:41   #568
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Если датчик целый,зачем доставать? Поменять подшипник и так можно...
Старый 11.04.2016, 11:01   #569
А если нет?
Старый 11.04.2016, 13:12   #570
Колян 86
Аватар для Колян 86
А если нет?
А если нет, высверливать.....
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
