Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 04.06.2018, 08:04   #556
GEORGIII
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
@Vinni-444, так и делаю постоянно, хватает на пол года. причем только левый, хотя на правом пыльник рваный.
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:37   #557
veyron
Сообщение от veyron Посмотреть сообщение
Ну собсна отчёт по устранению проблемы закисшего ручника.
Всем привет!
Ну вот, хватило примерно на полтора месяца. Опять ручник ходит свободно примерно два-три щелчка...поеду менять масло, попрошу знакомого опять туда залесть и посмотреть! Че то прям "по рукожопному" сделано
Последний раз редактировалось chundga; 20.06.2018 в 06:39. Причина: Оверквотинг.
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 05:39   #558
Чего там смотреть, кто ж литол туда набивает??? Эта смазка не высокотемпературная, ну не предназначена она для суппортов. Засохло там видимо всё, смазка превратилась в кирпич.
Старый 15.06.2018, 16:23   #559
Жека 72.
Авто: Out 3.0 (2014 MY)
Всем Привет! Та же проблемка с левым суппортом. Закис, не возвращает колодки до конца. Выход: (за не имением ямы и лишнего времени и денег на сервис), посадил сына за руль, для работы ручником. Сам под машину подлез, с молотком и ВД40, побрызгал по шайбу- постучал по "коромыслу" чтоб обратно вернулось. Мин. 7 работы с перекуром: у сына ручником, у меня ВД40 и молоточком. Да, ещё немножко пружину возвратную подогнул. Теперь как и ранее на 1, max 2 щелчка и стоит на уклоне, колодки с замены прошли 50 000 км. С правой стороны пока всё Ок
Жека 72. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 22:03   #560
Undred
Аватар для Undred
Ну вот и меня постигла эта проблема.
Снял тот пыльник пальцами. Где купить: Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж)????
Последний раз редактировалось chundga; 19.06.2018 в 05:46. Причина: Оверквотинг.
Undred вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 22:12   #561
Undred
Аватар для Undred
Сообщение от Жека 72. Посмотреть сообщение
Молотком на мой взгляд трата времени. Когда снял рычаг привода ручника с внутренней его стороны шмурдяк зачистил шкуркой. Деталь ржавая
Последний раз редактировалось chundga; 19.06.2018 в 05:47. Причина: Оверквотинг.
Старый 18.06.2018, 23:15   #562
МиНиН
Оффтоп
Старый 18.06.2018, 23:44   #563
Undred
Аватар для Undred
Сообщение от Ragnor Посмотреть сообщение
Аналогично, сегодня после предварительного изучения ветки решился на переборку,
Мне при 1-м обращении по этой проблеме пошаманили WD-хой "коромысло" и натянули тросик ручника под бардачком. По самой ручке сказали 3-4 щелчка оптимально. Хватило на месяц. Где в МО можно приобрести пыльник?
Старый 18.06.2018, 23:52   #564
ForGerman
Тема навеяла.
Машина стоит 9-й месяц уже как,рефлекторно оставил на ручнике,сознание мозга возвращается только сейчас,понимаю,что зря так сделал.
Вопрос практически риторический,сбросить,а потом размывать ?
Не,может и обойдётся,но начинать движение после такого чуть очкую.
Послушал бы советы с удовольствием.
Старый 19.06.2018, 01:17   #565
Undred
Аватар для Undred
После разборки и сборки. Тоже остался 5мм зазор м/у коромыслом и ограничителем.
Умелец забил молотком слева закисшее коромысло до ограничителя. Справа после снятия и смазки пыльника, коромысло оказалось далеко от тросика ручника, пыльник на нем скукожился, умелец пытался его вытянуть упирая в монтировку. Тянул сильно но без эффекта. Полез подергал ручник, раньше болтался внизу теперь он находясь в нижнем положении вообще не двигался. Снял подлокотник тросы не спутаны а натянуты по разному перекос заметен по планке крепления тросиков) тут умелец сообщил мне что тросик ручника нужно заменить. На нем где то узел из оплётки, сам я скорее водитель чем автолюбитель, но поверить в это я отказался, как и от переборки суппорта.
Не знаю сколько стоит замена тросика, после возврата коромысла слева на ~5мм+ от ограничителя, тросик справа вытянулся до коромысла без особых проблем, подергал ручником встал одинаковый зазор.
Через 5 минут умелец при расхаживании левого коромысла заявил что мы такой фигней вообще не занимаемся, и обычно меняем суппорт ступицу . Я высказал своё удивление но понимания не нашёл. СТО у нас это как у официалов - вези ремкомплекты на все или ступицу новую (к официальному дилеру не обращался с 2014).
Следующий разбор надеюсь не ранее 6мес+, с заменой пыльников.
Сколько стоило вам это удовольствие в СТО ( 1000р. )
Итак все двигается 3-4 щелчка, пришлось поставить порванный пыльник (не тычте отверткой снимите перчатки), у второго пыльника вывернув наизнанку обнаружил типа порез, снаружи пыльник целый.
Одноклубникам. Где купить эти пыльники (неоригинал из топа любого цвета) с доставкой в МО Коломна?
Раньше ставил на ручник потом селектор в режим Р, теперь почти не включаю в надежде что протянет дольше.
Старый 19.06.2018, 05:49   #566
Сообщение от Undred Посмотреть сообщение
Снял тот пыльник пальцами. Где купить: Номер для заказа: T72017SL (Форсаж)????
Заказать можно в интернет- магазинах которые есть в вашем городе, типа: ЕМЕХ, АВТОДОК и т.п..
Старый 19.06.2018, 06:02   #567
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
Андрей, посмотришь сам как будет. Возможно снимешь с ручника и всё будет работать. Если будет немного подклинивать, то можно доехать до СТО и там устранить полностью эту проблему.
Старый 19.06.2018, 07:32   #568
r18
Просто побрызгал между штоком и пыльником?
Не понял: как ее можно подогнуть? Если можно пож. поясните.
r18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 18:19   #569
Dinar
Добрый день, одноклубники. Такая же проблема завис ручник. Тросик обратно не возвращает колодки после снятия ручника. В сервисе сказали надо менять тросик. Подскажите левый и правый оба могут сразу выйти из строя? И номер 4820А262 подойдет к модели GF3W? Потому что по номеру на мой аут подходит 4820А264. Или они взаимозаменяемы? Спасибо.
Dinar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 19:02   #570
Slavyanych
Сообщение от Dinar Посмотреть сообщение
99% что суппорт закис, а не тросик. Я бы с него начал проверку. Тросик ржавеет обычно только после повреждения или после 15 лет службы. Так мне в нескольких местах сразу говорили.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
