Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 29.09.2017, 15:02   #571
Никифор777
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Короче списался с производителем то что с единичкой там только фильтрующий элемент и все. Вдруг кому понадобится.
ну так нам и нужен фильтр элемент. или там только сеточка?
Никифор777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 12:05   #572
gracia55
Сообщение от Никифор777 Посмотреть сообщение
нет там сеточки только фильтрующий элемент без колечек пружинки крышки и всего остального
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:03   #573
Eldorado83
Делюсь своим опытом друзья!
Вообщем как и все решил поменять топливный фильтр на своем ауте! Пробег 208 тыс, менял до этого на 130! Купил !ВНИМАНИЕ! НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР JAPAN PARTS за 2000 тыс руб, думал ну хватит уже тратиться, пора экономить! НО! В КОМПЛЕКТе фильтра я НЕ обнаружил фильтра грубой очистки! Пришлось покупать отдельно маздовский за 700 р. Итого 2700 р. Ну думаю блин ну хоть 1000 р сэкономил!
Дальше начинается сплошной геморрой! Я поставил этот неоригинальный фильтр, машина завелась все хорошо, НО стал наблюдать что заводится она не всегда с первого раза. Такое ощущение что не хватает давления в топливной системе при включении зажигания. Ну думаю, че-то не так я собрал. Второй раз раобрал и собрал все ЗАНОВО!!! ПРОВЕРИЛ все резинки, на всякий случай поставил старые оригинальные резинки, с которыми все работало на старом фильтре! Проблема НЕ ушла, машина так же плохо заводилась, периодически только со второго раза.НО ЗАВОДИЛАСЬ ВСЕГДА И НА ЕЗДЕ ДАЛЬШЕ ЭТО НИКАК НЕ ЗКАЗЫВАЛОСЬ! НУ думаю поставлю старый фильтр обратно, чтобы убедиться что дело только в фильтре! (Хорошо что не выбросил, как чувствовал что он еще прригодится) ТРЕТИЙ раз заново разобрал и поставил старый оригинальный фильтр! Тут я заметил странную НО очень, как оказалось!!!, важную деталь, на которую НИКТО не обращает внимание после установки топливного фильтра! ПОСЛЕ ПЕРВОГО включения зажигания должно произойти выравнивание уровня бензина в резервуарах топливного бака, который у нас в аутах состоит из 2 частей. Этот момент мы можем зафиксировать на дисплее изменением уровня топлива сначала оно падает до 0 потом возвращается в норму. Как оказалось, с новым неригинальным фильтром ПОЧЕМУ-ТО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИЛО!!! Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА С ЭТИМ ФИЛЬРОМ, но когда я купил оригмнальный
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:06   #574
Eldorado83
Оригинальный, все проблемы ушли, и уровень топлива также выровнился после установки! ИТОГ ТАКОВ: Я потратил на эти фильтры 7000 руб, хотя мог купить оригинальный за 4000 и спокойно все установить с первого раза. ЛЮДИ НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКОЕ Г...НО, ПОВЕРЬТЕ ОНО ТОГО НЕ СТОИТ!
Старый 04.10.2017, 21:13   #575
Eldorado83
Вообщем я теперь с закрытыми глазами могу этот фильтр разобрать и собрать))
Старый 05.10.2017, 05:37   #576
Aleks89
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
Поучительно, но форум и создан что бы делится информацией. Тут ею делились и уже нашли хорошую замену Lynx зачем ставить то что подойдет не подойдет, непонятно))поздравляю с решением проблемы.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 08:34   #577
V&K
Сообщение от V&K Посмотреть сообщение
Товарищи,
Никто не задавался вопросом - одинаковые ли фильтры:
1770A095 и 1770А046/1770А260, или они все же отличаются?
1770A095 - пробивается по VIN на американцев 3.0
1770А046/1770А260 - это европа 2.4/3.0
На 1770A095 не выдает никаких дубликатов, а цена оригинала космос.
На некоторых китайских сайтах пишут, что 1770A095 и 1770А046 это одно и тоже, но чет доверия к ним немного.
Мож кто уже сталкивался с этим, подскажите.
Неужели ни у кого нет американца? все на европейцах ездют?
Нигде не могу найти подтверждение, что фильтры подойдут
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 14:00   #578
Eldorado83
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Так дело в том что этот фильтр (Japan Parts) прекрасно подошел!!! Но он оказался негерметичным! И на форуме я не видел что кто-то ставил этот Japan Parts. ; (
Старый 10.10.2017, 15:44   #579
Rikoshet
Для статистики ) Поменял час назад фильтр
Купил тот что выше давали. Спасибо.
Patron HS110117 Сетка топливного насоса 154р
Kross KA0303004 Фильтр топливный в бак 1 612 ₽
От родного фильтра ничем не отличается. Качество на высоте. Есть резиночки в комплекте.
Машинка зашуршала.
Rikoshet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:56   #580
Aleks89
Сообщение от Rikoshet Посмотреть сообщение
Машинка зашуршала.
Вы до горящей лампочки на нем уже доезжали ?
Старый 22.10.2017, 01:30   #581
dzedun
Купил фильтр Lynx.
Подскажите, что надо подготовить для самостоятельной замены? Я так понял, что бензостойкий герметик и высокие гайки? Сколько гаек и какие, подскажите!
Добавлено через 12 часов 28 минут
6 штук гаек на 8? И всё, больше ничего не надо?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 18:18   #582
Serg_V
Тоже решил поменять топливный фильтр на всякий случай, т.к. 106 т.км. накатал, хотя он меня вроде не беспокоил. Купил фильтр Lynx 969M на замену. Все в коробке в запаянных пакетиках.
собственно фото
Сразу сравнил высоту направляющих "стакана" со старым - одинакова. Резинки для деталек, которые меняются, на месте, кроме, собственно, уплотнительной резинки и такой резинки.
отсутствующие резинки
ID:	168951 и Нажмите на изображение для увеличения
Вытащил все из багажника, задние сиденья не откручивал. Просто отогнул ковер на сложенные сиденья. Снял крышку и вот что увидел
Пробрызгал все гайки проникающей смазкой с молибденом и ушел на час домой греться. Да, ещё тихонько их постукал (отвертку наставил сверху на гайку, вдоль резьбы и тихонько постукал) и ещё раз брызнул смазкой.
Отвернулись все.
После этого отключил шланги и откачал из стакана бензин. Шприца не было. Взял пластиковую бутылку и трубочку. В пробке сделал дырку и вставил туда трубочку (очень плотно). Все закрутил. Сжал бутылку руками, чтобы создать в ней разрежение, трубочку в стакан фильтра и все. Бутылка сама засосала часть бензина. Мне хватило чтобы вытащить фильтр. Вот что там было.
грязный фильтр
ID:	168954 "Пакетик" Нажмите на изображение для увеличения
Разобрал старый, переставил насос и собрал в обратном порядке. Но все таки не прислушался к предупреждениям. Одна тонкая черная трубочка у меня отломилась. Точнее пластиковое крепление, куда она входила. Снимал со старого фильтра. Грел горячей водой и ковырял тонкой отверткой. Снималось очень плохо. Потом сравнил их длину. Оказалось новая немного короче (на 5-7 мм.). Фото не делал, просто не до этого уже было. Темнело быстро, нужно все собрать и рано утром ехать.
Еще выяснилась одна деталь. На новом фильтре не было второго отвода (штуцера) сверху. На некоторых фото фильтров, выложенных здесь, я видел пластиковые, а у меня на старом он металлический и от него трубка металлическая идет вдоль стакана. Даже дырки не было, но площадка была. Просверлил дырку на 6 кажется и переставил детальку со старого фильтра. см. на фото.
штуцер и дырка для него
Сверлим дыркуНажмите на изображение для увеличения
А это фото с обратной стороны крышки старого фильтра. Металлический штуцер крепится болтиком на 10.
Ну и итог. Все поставил
Да. Полный бак заправил, но ещё не искатал. Но на старом ездил, пока мне не просигнализировал, что пора заправляться (были уже черточки, остаточного запаса хода уже не показывал).
Последний раз редактировалось Serg_V; 27.10.2017 в 18:25.
Serg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:40   #583
ezh9
@Serg_V, штуцер как вы написали - это заборная трубка от автономного котла. по этому и не было отверстия, так как не заводское
Старый 01.11.2017, 08:42   #584
Serg_V
это для подогревателя (типа вебасто)? Так у меня такого нет. Зря крышку сверлил значит((
Старый 01.11.2017, 08:55   #585
ezh9
@Serg_V, да для такого (или аналога)
если его нету то надо смотреть чтобы топливная магистраль для котла была заглушена.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
