Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 21.09.2012, 17:56   #571
Тарасов Денис
Аватар для Тарасов Денис
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Порог придётся снять или тоже затолкать под него как под обшивку и под стойку?
Тарасов Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 18:34   #572
megaaxel
Аватар для megaaxel
под стойку и пороги не затолкать, их надо снимать, но делается это легко - просто дёрнуть.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
кстати, камрады, кто бы подсказал, в какие места лучше ставить ПЕРЕДНИЕ датчики 4 шт., на JFG?
лучше с фото.
Старый 24.09.2012, 16:18   #573
Tounick
Авто: Outlander XL JFG, 2.0 CVT
Уважаемые форумчане, рассматриваю возможность установки на Outlander XL штатного заднего пактроника от Mitsubishi. В связи с чем вопрос: кто-нибудь ставил на Outlander XL родной штатный задний пактроник от простого Outlander? Артикулы их и цены для сравнения, соответственно, следующие:
- Outlander XL: MZ313934 (минимум 9800 руб.)
- Outlander: MZ312978 (не более 3400 руб.)
Оба варианта имеют 4 датчика черного цвета, блок, проводку, крепеж и звуковой зуммер. Дисплея эти штатные парктроники Mitsubishi не имеют и предполагают только звуковое предупреждение.
По такому случаю еще вопрос к Zygard: возможно ли будет на родном дисплее Outlander XL активировать пактроник MZ312978 (увидеть "машинку" с датчиками)?
Опять же MZ313934 не имеет наклонных проставочных колец под датчики, а в MZ312978 их два в комплекте (предполагаются для установки боковых датчиков в наклонный бампер). Планирую также установку всех 4-х датчиков в некрашеную часть бампера (по штатной схеме для Out XL, но боковые датчики ниже окрашенной части с катафотами), поэтому эти проставочные кольца необходимы.
Tounick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:57   #574
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Если не ошибаюсь МZ**** 'это не штатный, а доп аксесуар - соотв. индикации на приборке не будет.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 18:43   #575
Tounick
"Штатный" (возможно это не совсем корректно), но имею ввиду "родной" от MMC а не Parkmaster, например, которые вовсю официалы предлагают ставить...
Оба артикула этих парктроников из каталога доп. аксессуаров, но каталога оригинальных допов производства Mitsubishi для конкретной модели (Outlander XL или просто Outlander).
Ну так ставил ли кто-нибудь MZ312978 на Outlander XL?
Старый 24.09.2012, 19:18   #576
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На лансер ставили - нет там индикации.
Какой у вас г.в. а/м? Штатный по САN еще активации требует.
Старый 24.09.2012, 20:02   #577
Tounick
2010 г.в. Так он все же "штатный"?
Вопрос: на Lancer куда датчики ставили? и как их ориентировали ? может фото сохранились? и как там работает MZ312978?
Знаю, что у нас ОД ставил его же на L200 - хозяин доволен, не жалуется...
Старый 24.09.2012, 20:36   #578
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Ставил не я, а одноклубник и было это давно.
Когда узнали про индикацию на приборке он пробовал найти выходы - безрезультатно.
2010г. спорно, на ЕТАКСе есть один разьем в ноги или уже все "с лица" ?
Старый 27.09.2012, 00:08   #579
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На старой красной приборке парктроник по КАН индикацию не показывает, а на новой(361) - все отлично работает:
Старый 15.10.2012, 13:55   #580
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Выяснилась интересная деталь о которой не знал ранее, т.к. сначала активировал. а затем устанавливал.
При установке на Аут XL 2012 г.в. штатного парктроника по САN, в варианте 4 датчика сзади, он заработал сразу и без активации
Индикация работы на приборке присутствует, единственное отличие - в отсутствии символа "теста" при вкл. зажигания.
Р.S. думаю что и остальные варианты по CAN работают также и в активации нуждаются чисто условно.
Старый 15.10.2012, 15:05   #581
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Есть ли "не родные" парктроники для Аутлендера ХL, которые к нему подойдут?
AntiQ, Добрый, Землякам!! А скажите, самый правый датчик не реагирует на выхлопные газы!??? У меня на предыдущем ауте стояли 4 передних и 4 задних, на 2,4л., при движении вперед, обгоняя грузовики с активным выхлопом вбок, реагировал парктроник!!!понятно что задний включается вместе с R, но все же!
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:44   #582
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
По умолчанию Re: Ответ: Парктроник: выбор, установка и др.
Под "стаканом" над правым задним колесом разьем с контактами.
https://www.out-club.ru/board/attach...0&d=1224768995
вам нужен пурпурный и черный.
как туда залезть? и поподробнее плиз
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 23:48   #583
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Сообщение от YesYes
https://www.out-club.ru/board/attachm...0&d=1224768995
не нужен нам пурпурный - нам нужен белый с одним серебряным квадратом.
Старый 17.11.2012, 23:57   #584
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сегодня закончил установку ШТАТНОГО парктроника на 4 угловых датчика, с индикацией на приборную панель.
Фотоотчет постараюсь сделать в понедельник.
Старый 19.11.2012, 17:05   #585
megaaxel
Аватар для megaaxel
как и обещал, отчёт.
Установка штатного 4-углового парктроника
Сразу, скажу, не бюджетно. Пожалуй, это самое дорогое вложение в мой автомобиль, не считая охранного комплекса, зимних колёс и Вебасто.
У этих хоть есть веская причина на них тратиться, а парктроник за такие деньги - поймёт не каждый.
О штатном парктронике уже писалось, их существует несколько вариантов.
Я для себя выбрал вариант на 4 угла, т.к. сзади штатно установлена видеокамера, а наибольшие проблемы при парковке вызывают передние углы автомобиля.
Год изготовления автомобиля - 2012, а значит, приборная панель поддерживает работу парктроника по CAN-шине.
Следовательно, мой блок - 8638A044.
Подробнее о других типах блоков и датчиков можно почитать на форумах Лансер-клубов здесь и здесь.
Итак, что нам понадобилось:
- Блок парктроника 8638A044;
- кнопка парктроника 8616A001;
- 4 "прямых" датчика 8651A042HB (это серебристые);
- коса в задний бампер (точный код мне неизвестен, брал б/у);
- около 16 метров тонких многожильных проводов - будем плести косы в передний бампер.
Внимание, если будете ставить вариант на 4 задних датчика, или 8 датчиков по кругу - центральные датчики надо искать скошенные.
Блок заказывал новый, т.к. в России таких не найти (к примеру, на 4 задних датчика - запросто), кнопку тоже новую, а датчики и косу нашел б/у.
В учётом доставки в Нарьян-Мар всё обошлось в 22 тыс. руб.
Съездил в малярку, там мне за 150 руб. намешали по формуле (без подгонки) флакончик краски, цвет совпал (C06). Покрасил этой краской датчики.
Сам блок:
Он поставляется с вот таким кронштейном:
Т.к. у меня стоит блок KOS, этот кронштейн оказался не нужен - подарю его любому желающему (за стоимость посылки).
Втыкаем блок на место. Разъем пришлось перепиновать в соответствии со схемой, т.к. штатно он разделан на 4 задних датчика.
Снимаем задний бампер.
Обнаруживаем насечки для установки датчиков, угловых:
и центральных:
Мне центральные были не нужны, но вдруг вам пригодятся...
Далее отсоединяем штатную косу от заднего ПТФ - её заменит коса парктроников.
Устанавливаем новую косу:
Разъёмы центральных датчиков я отрезал - они пошли на передний бампер.
Сверлим отверстия под датчики фрезой или пером d 20 мм:
Напильником придаём отверстию нужную форму, вставляем датчики:
Задний бампер можно ставить на место.
Снимаем передний бампер. Он снимается легче, но возни будет больше, т.к. вперёд проводки под парктроники нет, косы в бампер тоже нет. (Нет, конечно можно найти в ASA код и заказать косу, но это дорого, а если можно обойтись без этого, то почему бы и нет?)
Я сначала долго думал, в какое место втыкать передние датчики.
Но японцы и тут всё продумали за нас.
Угловые датчики ставятся здесь:
Центральные - под нижними углами решётки:
Сверлим, подтачиваем, вставляем датчики:
К разъёмам подпаиваем провода (их нужно свить в витую пару), провода укладываем в гофр штатного жгута передних ПТФ, и по центру припаиваем герметичный разъём на 4 контакта:
Далее, к ответной части разъёма подпаиваем две скрученных пары проводов длиной по 3 метра, засовываем их в новую гофру, гофру укладываем в моторном отсеке вдоль штатных жгутов.
Проталкиваем провода в салон через штатную резинку, и подпаиваем их к разъёму блока парктроника (схема выше).
Бампер можно ставить на место, не забыв подключить разъёмы парктроника, ПТФ и шланг омывателей фар.
Ставим на своё законное место кнопку парктроника, разъём под неё уже есть штатно (синий):
Включаем зажигание, проверяем, радуемся.
Так выглядят датчики снаружи.
Красными крестами пометил штатное место для центральных датчиков.
Высота датчиков: угловых - 58-60 см, центральных - 36-38 см.
Алгоритм работы:
Угловой парктроник 044 включается и выключается кнопкой, направление движения роли не играет, все датчики работают всегда, пока горит индикатор на кнопке.
При расстоянии до препятствия примерно 50 см на экране приборки загорается красная машинка, и показывается, с какого угла препятствие.
Раздаются прерывистые писки, чем ближе препятствие, чем выше частота писков. На расстоянии примерно в 25 см писк становится непрерывным.
Если селектор КПП перевести в P, индикация на экране остаётся, но писк отключается.
Если препятствия со всех сторон исчезают из радиуса видимости, машинка с экрана тоже исчезает.
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1919 02.02.2025 09:39
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
