Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 16.06.2017, 21:00   #571
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сегодня установил задний парктроник (давно хотел, чтобы на штатном ГУ показывалось расстояние до препятствия, ну и + доп.безопасность при езде задним ходом, особенно в темное время суток). Парктроник самый обычный, на Алиэкспресс стоит 1500 рублей (рис1). В принципе проблем с установкой не было. Снял бампер, просверлил, идущей в комплекте коронкой, отверстия и вставил датчики.
Вот дальше было немного интересней. Как видно из фото парктроника нужно было найти куда и как подключить видео вход-выход (рис2). Вначале разобрал заднюю (пятую) дверь и понял, что сделал я это зря, т.к. тянуть туда провода очень неудобно. Теперь нужно было понять, где же находится, то место, где удобно подключать. По проводам идущим от камеры проследил и понял, что это место находится в правой задней стороне багажника (рис3). Снял обшивку и увидел следующую картину (рис4). Стало понятно, что это как раз то место, где надо подключаться. Значит далее не трудно понять, что на рис4 желтый и зеленый цвета проводов - это видео сигнал, ну и розово-синий и красный цвета проводов-это питание. Ну как и понятно, потом я разрезал желтый и зеленый цвета проводов и отрезав у колокольчиков парктроника сами колокольчики соединил между собой провода (тот провод, где была «мама» колокольчика подсоединил к проводам идущим к ГУ, а тот что «папа» подсоединил к проводам идущим к камере) (рис5). Далее нужно было запитать камеру. К проводам, которые были описаны выше (розово-синий и красный цвета) подключаться в итоге не стал, т.к. при подключении к ним парктроник работал постоянно (т.е. даже без включения задней скорости). В итоге подключился к фонарю заднего хода. Далее просверлил в кузове машины отверстие и вывел провода в салон (рис6).
Последний раз редактировалось Lebedev; 16.06.2017 в 21:09.
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 06:51   #572
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
а где фото изображения на ГУ?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:28   #573
Lebedev
Аватар для Lebedev
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
завтра скину
Старый 21.06.2017, 20:44   #574
Lebedev
Аватар для Lebedev
Вот и фоточка
Старый 22.06.2017, 07:44   #575
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
Вот и фоточка
класс!!!
Старый 22.06.2017, 18:03   #576
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вот и фоточка
А с точностью все в порядке? Судя по фото, до объекта метра три (предпоследняя полоса 200 см.) А цифровые данные показывают 1.5м.
Вообще, здорово. Я бы не отказался. Не могли бы сделать фото по линиям с показаниями в цифрах? Напротив ровной стены или забора.
Красная 50 см, если не ошибаюсь.
Старый 23.08.2017, 19:22   #577
omich66
Для тех кто желает откалибровать есть инструкция.
Добавлено через 18 часов 10 минут
Поставил себе тоже парктроник с Али выводом на монитор.
Перед установкой проводил тестирование в домашних условиях.
Сначала на картинке был муар и "тянучка" на индикации.
Пришлось вскрыть и углубиться в недра.
При детальном рассмотрении обнаружил белый налет на плате, видимо остатки флюса. Спирт и зубная щетка не помогли. Пришлось еще зубочисткой елозить между ног микросхем. В итоге проблема ушла.
Но после установки вылезла еще одна. Пищалка срабатывает через раз.
Заказал на Али новую за 50р.
Старый 30.08.2017, 10:18   #578
Voidozer
Аватар для Voidozer
Всем привет, клубни!
Заказал штатный блок на 8 парков и сами парктроники с проводкой в бампере. Подскажите, где взять иныормацию о проводке к блоку и до кнопки.
Отправлено с моего SM-N930F через Tapatalk
Voidozer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 21:18   #579
BMV85
Сообщение от Voidozer Посмотреть сообщение
Где заказал ? Сбрось ссылку пжл.
BMV85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 15:21   #580
marksman
Аватар для marksman
Вот и фоточка
забыл спросить, на камере показывает, а звуковой сигнал то есть?
Старый 24.11.2017, 22:56   #581
MishaL
Аватар для MishaL
Так понимаю - это именно штатные парктроники:
Старый 24.11.2017, 23:10   #582
MishaL
Аватар для MishaL
Сегодня ставил ПаркМастер товарищу на Аут 15 года:
Снимал бампер :
Сверлил коронкой 22 мм. Входила в набор.
Датчики смазал от воды и соли:
Проводку вывел через окно вентиляции (верхнее) , может это и не верно, и далее по коробу.
Связывал изолентой . Получилось 4 кабеля с разъёмами (что б можно было снять бампер ) под датчики:
Блок поставил в зад.левом крыле, запитам от разъёма прицепа.
Экран крепил скотчем к верху зеркала:
Кабель от экрана + удлинитель вёл по крыше , по обивке. ( снимал ручки, козырёк и пропускал.)
Последний раз редактировалось MishaL; 24.11.2017 в 23:16.
Старый 02.02.2018, 15:59   #583
Dabog
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Добрый день!
Имею Аутлендер 3 2017гв с магнитолой с 2мя крутилками
получится к ней установить парктроник с АЛИ с отображением расстояния на штатной камере?
Dabog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 16:25   #584
omich66
Сообщение от Dabog Посмотреть сообщение
Если камера есть - получится. Только перед установкой желательно его протестировать.
Старый 06.02.2018, 15:04   #585
samtron5
Посоветуйте куда лезть и где смотреть ? перестал работать датчик парковки в заднем бампере Аутлендер 14 г. Как заменить датчик? где можно увидеть фото или видео?
samtron5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
