Старый 14.03.2009, 07:05   #46
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Отчет об установке предпускового подогревателя.
Они скорее всего горят из-за подогревов сидений.
В ПЭПе же тупая, простая но очень надежная защита, и как он может загореться, я честно говоря не представляю,
Впринципе у многих друзей уже по нескольку лет стоят и никаких проблем)
И енсли руки из правильного места растут, то все везде всегда подходит, даже если подогнуть надо)))
Старый 04.10.2009, 10:00   #47
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя.
Собираюсь воткнуть себе подогрев defa 411377 http://www.defa.com/finn_bil.php3?la...id=&heater=377
Он по каталогу ставиться на 4G64 GDI. Возникает вопрос в какую заглушку его ставить. У кого стоит defa отзовитесь!
Старый 19.10.2009, 06:40   #48
Shneperson
Аватар для Shneperson
В Воскресенье вмонтировал подогреватель Старт-М. Схему взял такую,выход из печки,т.е. шланг который идет из салона обратки печки выдернул на голый штуцер насупонил новый шланг и в подачу подогревателя,а выход из подогревателя пошел на термостат. Возникла проблема, о которой я вчера и не подумал,ага именно вот в чем,печка работает,но воздух гонит прохладный,хотя двигатель прогрет до рабочей температуры,кто что скажет,что сделал не так???
---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:18 ----------
Все, подсказали,завоздушил печку!!!
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 07:33   #49
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
Я конечно может что-то не понимаю, но по-моему бредовая схема подключения. Зачем так делать?, главная задача подогревателя - прогрев двигателя, значит циркуляция должна идти через блок, если конечно нет до помпы
Старый 19.10.2009, 07:36   #50
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Надо было в разрез обратки печки врезать тройник и к нему подключить нагреватель
Старый 19.10.2009, 08:08   #51
Shneperson
вход берем из обратки печки,а выход в верхний патрубок радиатора,может так?
Старый 19.10.2009, 08:36   #52
220V
Аватар для 220V
.........с помощью различных форумов, выяснил, что самый лучший вариант, когда забор ведется со сливной пробки двигателя, а подача в обратку печки до крана, на этом варианте и остановился, технологию охлаждения такая схема не нарушит, т.к. у ПЭПа есть обратный клапан.
Старый 19.10.2009, 08:51   #53
Shneperson
у меня небыло в комплекте штуцера,так бы мож и подумал насчет этого варианта, но т.к. в моем подогревателе была схема такая вход берем из обратки печки а выход в верхний патрубок радиатора,циркуляция получается по малому кругу.
Старый 19.10.2009, 08:58   #54
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ds[kl в верхний патрубок радиатора? до термостата и после блока? зачем?
Старый 20.10.2009, 04:14   #55
Shneperson
Народ,а может у кого есть схемка циркуляции ОЖ ? если есть выложите плиз.
Старый 20.10.2009, 06:43   #56
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
sNeG, поставил Defa? У меня тоже в гараже лежит-дожидается... Только он для обычного движка, на схеме в инструкции показано тех. отверстие для установки - в блоке под выпускным...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 07:46   #57
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Поставил, какой у тебя номер котла? Я намучился с ним по незнанию, так что не повторяй моих ошибок.
У меня 377 и показана третья слева заглушка, но до нее трудный доступ и я думал поставить в первую, выбил ее, а оказалось у нее диаметр больше, чем у других!!!
Пришлось ставить в 3-ю и искать заглушку, нашел в тюмени, привез, поставил - течет, выбил опять ее, при это чуть не уронил в блок. Поставил от ваз, там диаметр такой же, вроде пока не течет ттт.
Старый 20.10.2009, 09:09   #58
Tyler
Аватар для Tyler
Да гемор... Я не помню номер, надо в гараж съездить. Ставить буду в сервисе, думаю до конца месяца. Потом отпишусь что да как.
Старый 21.10.2009, 16:36   #59
microbor
Аватар для microbor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
sNeG А выложи пожалуйста фото, я тож собираюсь ставить. И где ты его покупал и почём?
microbor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 07:24   #60
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я брал в тюмени, там у меня в магазине скидка есть хорошая. Фото самого подогревателя уже не сделать - он под выпускным коллектором и защитой стартера, но там нет ничего сложного. Саму розетку вывел в заглушку противотуманки
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
