Старый 27.06.2012, 14:00   #46
lelik525
По умолчанию Re: Засвистел подвесной подшипник
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
С отверткой очень уж близко и опасно Ну там дотронутся всего то надо хотя можно и не дотрагиваться ну прислонить что ли Зато как моцарт прослушиваешь подшипники
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
А так можно???? Что то сомневаюсь... отверстия кардана где он в раздатку и в мост входит чем закрыл???
Буксует теперь на перекрестках ))
Можно в раздатке закрывать ни чего не пришлось пришлось в коробке,коробку обычной тряпкой закрыли,со старта хрен удержишь))) ураган))))
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:00 ----------
все вчера наконец поменяли подшипник,цена с подшипником и работой 2600,осталось только поставить кардан на место,если кому надо подкину координаты где менял
lelik525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 12:25   #47
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение от lelik525 Посмотреть сообщение
лучше бы фото скинул как делали
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 09:57   #48
lelik525
как сам подшипник меняли фото нет,а как кардан снимали это есть в руководстве по эксплуатации и ремонте ХЛя,мы по нему и снимали там ставишь метку на кардане и раздатке перед снятием выкручиваешь на задней крестовине 4 болта потом крепления подвесного и кардан тянешь на себя по ходу движения автомобиля и все он у тебя в руках)))
Старый 20.07.2012, 17:39   #49
CFO
Подскажи где делал? А то тоже подвесной засвистел
CFO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 13:21   #50
wurenberg
Отзовитесь кто в Туле менял подвесной подшипник!
wurenberg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 08:19   #51
Klerk_ku
Я делал но не в Туле ничего сложного я даже в какой то теме выкладывал фото. поищи
Старый 08.08.2012, 22:14   #52
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Сообщение от wurenberg Посмотреть сообщение
я сегодня обнаружил свист снизу.... оказалось именно подвесной подшипник думаю попробовать туда смазки набить.... уж больно дорогой новый кардан
Думаю скоро замена
И поскольку считаю себя бедным то собираюсь всё это делать самостоятельно, ну по возможности попробую зафоткать......
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 22:32   #53
Klerk_ku
Сообщение от struenkov Посмотреть сообщение
Думаю скоро замена
Да ничего тебе не поможет... возьми закажи подшипник и перепрессуй и все дела... у меня порвался пыльник и туда набивалась потихоньку вода и грязь и подшипник крутился с трудом смысл туда смазку класть не было.
Старый 08.08.2012, 22:39   #54
OUTовод
Аватар для OUTовод
просто так смазку туда набить не получится! надо все разбирать. а коль разобрал - зачем смазывать? поменяй ( стоит 300 рублей )
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 08:20   #55
struenkov
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Именно так и собираюсь сделать, просто в нешем колхозе негде купить подшипник , думаю обезвредить кардан.... и на переднем приводе съездить куда нить в цивилизацию за подшипником
Старый 09.08.2012, 22:35   #56
OUTовод
Аватар для OUTовод
а может сначала купить подшипник, а потом все разбирать?! номер подшипника, вроде, на первой странице!
кардан снимешь чем дырку в раздатке затыкать будешь?
Старый 09.08.2012, 22:49   #57
struenkov
Думаю всё будет в порядке в мануале видно что в раздатке без кардана будет торчать не большой кусочек вала со шлицами, а в подобных конструкциях обязательно должен быть сальник, тоесть масло с раздатки не уйдёт, ну а сами шлици думаю например обмазать слоем герметика и дать высохнуть.... герметик превратившись в резину предохранит вал от загрязнения и при необходимости легко и безследно удаляется с поверхности вала.
А я тем временем на переднем приводе в москву за подшипником...... Теоретически отсудствие кардана должно снизить расход топлива.
думал на своём кросере дотяну до ста тысяч без единой поломки...... немного не хватило, 93000 км и всетаки засвистел подвесной
Старый 10.08.2012, 15:58   #58
Mi-XL
Надо закрепить теорию практикой-про кардан, отпишитесь на сколько расход упал
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 22:23   #59
struenkov
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Ок, завтра утром сниму кардан, а ночью в москву.... Посмотрим какая выйдет экономия
может и не стоит его чинить
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:23 ----------
Вчера сняли с товарищем кардан езжу теперь на переде свист исчез,но теперь вопрос как достать подшипник из кардана?
lelik525 ПАНИКУЙ !!! Я сегодня провёл серию экспериментов с карданом.
Снимается он очень просто, всё как в мануале. И после снятия кардана со шлицов в раздаточной коробке остаётся отверстие с валом, который вообще не торчит, и на это отверстие после недолгих мучений мне удалось надеть презерватив получилось почти герметично после тест драйв ..... проехав примерно два километра опять на эстакаду смотреть результат тот презерватив который я надел на место кардана в раздатке на половину заполнен маслом (на глаз около ста грамм) при осмотре презерватив естественно порвался и был заменён на новый...... проехав ещё километр .... опять на эстакаду и опять нормальный такой пузырь с маслом и присмотревшись получше видно что вокруг торчащего из раздатки вала стоят сальники и если вытащить кардан то при движении масло из раздатки беспрепятственно уходит, а в раздатке его всего то около пол литра тоесть НА ПЕРЕДНЕИ ПРИВОДЕ БЕЗ КАРДАНА ЕЗДИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ !!! если только придумать какую нибудь достаточно герметичную затычку, но не в коем случае не тряпку !!!
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:23 ----------
А вот как из кардана извлеч подшипник действительно не очень понятно
на эту тему считаю нужно пообщаться!!!
Вообщем экономии топлива не получается, а получается убийство раздатки !!! я вернул кардан наместо. Пускай пока посвистит.....
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:23 ----------
ещё после процедуры желательна доливка масла в раздатку
Старый 10.09.2012, 15:57   #60
Кирилл86
Пока я ждал заказ с подшипником, я набрал в шприц обычный глицерин проткнул пыльник иголкой в выпуклом месте со стороны раздатки и залил туда немного, и еще в улубления на кардане с одной и другой стороны. Выехал и все свист пропал уже как неделю , но подшипник буду менять все равно скоро.
Кирилл86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
