Старый 20.11.2011, 16:02   #46
ВасякА
Смех Re: Не работает прикуриватель Outlander
смотри педохранитель-это сто пудов он,какой не знаю если есть прозвонка хорошо,нет метдом тыка смотри все
ВасякА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 17:40   #47
валентин1978
По умолчанию Re: Не работает прикуриватель Outlander
Предохранитель находится в салоне внизу, где внутренний воздушный фильтр. Перевернешь крышку внутри все написано. Если память не изменяет то на 15. Любой авто электрик за 5 минут найдет. Только аккуратно снимай крышку.
валентин1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 19:34   #48
MARMAR
у меня штатный прикуриватель работает только если его держать/нажимать рукой ,да и то еле греется. Подскажите, ремонтируется ли он или новый купить (какой? где?)
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 13:16   #49
SergK
Аватар для SergK
Нужно разбирать снимать сам прикуриватель. На нем перемычка стоит типа плавкого предохранителя. Я её выкинул и все заработало.
Еще под капотом по моему есть предохранитель на курилку, его менял не помогло.
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:43   #50
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Такая же фигня) Причём все зарядки и трансмиттеры работают нормально. Забил, т.к. не курю)))
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 19:47   #51
tsl
Аватар для tsl
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Не все прикуриватели нам подходят. Как оказалось.
Мне крутой BMW-шный не подошел, валяеся в бардачке, ждет часа когда его придарю какому-нибудь владельцу BMW. Подошел наш родной.
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Выкидывать плавкую перемычку я бы не стал.
После неудачного зарядника, восстановил ее, заменив на кусок тонкого припоя. Как-то об этом я уже писал. Смысл этой перемычки помимо защиты от КЗ, защита от перегрева прикуривателя, как следствие от возгарания.
tsl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 18:30   #52
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
По умолчанию Re: Outlander: "Смерть" прикуривателей
Тоже пришлось повозиться с неработающим прикуривателем, поэтому выложу сюда рекомендации, которые кому-то могут помочь.
Далее речь идет про Outlander 2.4 4wd европец
1) Доступ к предохранителю переднего прикуривателя - под рулем. Ящицек для мелкой фигни отстегивается уверенным движением его на себя. Там "С" - образные крепления - поэтому если потащите посильнее - он отстегнется.
2) Вся схема по предохранителям нарисована на его задней стороне. Там же ест щуп для удобного вытаскивания предохранителей и один запасной на 20А.
3) В прикуриватель идет предохранитель на 15А. Думаю до 20А ставить можно. Но если вышибает 20-ку - лучше разобраться почему.
Если после проверки этого предохранителя оказалось, что все ок - проверьте 25-й предохранитель в коробке под капотом. Она возле аккумулятора в правом углу. Там тож е есть схема.
Если и этот предохранитель оказался исправным - следует проверить плавкий проводок на самом прикуривателе.
Для этого консоль с прикуривателем за низ тащим на себя - и она тоже легко отстегивается. С обратной стороны прикуривателя видим два подводящих контакта и небольшой провод в виде уголка - его осматриваем визуально или, лучше всего, мультиметром.
Всем кто пользуется китайскими зарядками. Обратите внимание на то - как вы вставляете зарядку в прикуриватель. Боковые лепестки не должны быть в одной плоскости с внутренними лепестками прикуривателя - в противном случае короткое замыкание вполне возможно. Загляните во внутрь прикуривателя и думаю все поймете.
p.s. сзади прикуриватель не имеет внутренних лепестков - поэтому там можно не соблюдать это правило.
Старый 03.02.2012, 11:18   #53
emka
Сообщение Прикуриватели
не работают только прикуриватели (ни один), смотрел пред на него - целый.
что может быть? скачал Мануал, а он не открывается... может подскажите: в чем дело или ссылку на рабочий мануал.
emka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 11:24   #54
gonz1k
Аватар для gonz1k
По умолчанию Re: Прикуриватели
тынц
думаю сгорела плавкая вставка в самом гнезде прикуривателя, разбирайте и смотрите)
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 17:42   #55
ADPad13
Аватар для ADPad13
дело в предохранителе.
ADPad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:07   #56
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Такая же беда. Не работает передний прикуриватель. Предохранитель целый.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:00   #57
Artem SA
тоже не работает, но не курю и поэтому не парюсь, кстати другие устройства вставленные в гнездо работают.
Artem SA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 23:55   #58
madmax181
Сообщение от KingAlex Посмотреть сообщение
На самом гнезде прикуривателя есть еще один предохранитель на центральный контакт. Замаскирован изоляционной трубочкой. Сгорает примерно при токе 10А.
У меня сгорел от насоса для шин. Лечится только пайкой нового провода вместо сгоревшего. Об этом нигде не пишется.
Надо снять панель, отсоеденить выключатель аварийки и самого прикуривателя. Дальше будет видно.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:55 ----------
Сообщение от emka Посмотреть сообщение
Под капотом, в блоке предохранителей есть один, который отвечает за оба гнезда. Он обозначен на крышке блока. Смотрел?
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:55 ----------
Старый 21.02.2012, 15:58   #59
emka
решена проблемка.... пред был сгоревшим.. спасибо за советы..
Старый 15.03.2012, 23:38   #60
Эпицентр
Тот же трабл. Авто новое, все работало!
Недавно сунул радародетектор, как обычно, в переднее гнездо - тишина, проверяю тот что в центральном бардачке, та же вихня. Задумался... ))
Предохранители проверять времени не было, да и желания тоже)) на выходных заставлю себя...
Прям эпидемия у них))
Эпицентр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Что Митсубиси хорошо, то Discovery смерть Артуръ Автоновости 1 09.02.2009 15:16
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
