Старый 12.01.2011, 23:23   #46
Dante
Аватар для Dante
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Сегодня ставили сигналку, заодно с этим решил и поменять аккумулятор.
Предупредил мастера о проблеме хх после замены, рассказал про чистку заслонки, тот отмахнулся и сказал, что мозги у авто встанут сами при езде.
Поменяли, забрал машину, завожу - обороты как и ожидалось"плавают", от 400 до 600, небольшая вибрация по корпусу. Проехал около километра, встал на светофоре - 600-700 оборотов. Проехал до дома ещё минут 10 - обороты на 900 и не дергаются. На всякий случай ещё 10 минут погрел авто - и всё в норме, так 900 и осталось
С предыдущим аккумом обороты были 1000-1100, но там стоял неродной, сейчас поставил по каталогу родной, может ещё это как-то влияет.
Dante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 00:38   #47
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Мне кажется еще на то надо ли обучать влияет время со снятой клеммой. первый раз я снимал на 20 мин и без полной процедуры обучения заслонка так и не заработала норм. Когда позже чистил заслонку и снял клемму на секунд 30 чтобы скинуть ошибку никакого обучения не потребовалось,с оборотами все осталось ок.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 18:47   #48
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Тож сегодня скидывал клемму, скидывал ошибку датчика паров бензина. На минуту наверное, снимал на прогретой, как поставил назад, завел и поехал, ни каких проблем, обороты 750-800 стабильные.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:21   #49
derstrishe
Авто: Outlander 2.4 4WD MT Sport
Я у меня такая проблем:
Заводишься, едешь - все нормально.
осле часа езды по пробкам или стояния с заведенным двигателем обороты ХХ растут аж до 2000-2500, стоит чуть-чуть проехаться 60-100км/ч и снова норма 800. В чем дело?
derstrishe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 23:15   #50
palik
Аватар для palik
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
энергозависимая память блока управления двигателем (в ней прописаны все переменные значения таблицы управления ДВС) сохраняет данные примерно от 5 до 10 минут после отключения питания.
Старый 06.02.2011, 23:21   #51
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Sponsor Посмотреть сообщение
Меняю АКБ каждый месяц. Таже история. Куда-то уходит потребление АКБ. Электрик проверял потребление на выключеном автомобиле. Сказал в норме, то ли 45 то ли 60 ампер. Часы тока потребляют, но не должны же они стока жрать?! Вот и приходится отключать АКБ на несколько дней стоянки и потом настраивать ХХ. Кто сталкивался?
Это не норма ,ищите утечку.(для начала просто предохранители вытаскивайте и смотрите утечку )= про сигналку не забудьте.
Старый 07.02.2011, 08:31   #52
ise_74
Аватар для ise_74
какая же это норма, если на выключенном авто ток потребления 45-60А!?
поищи токоизмерительные клещи и померий сам ток в цепи, а потом вытаскивай по одному преду и смотри как изменятся значения! методом тыка может и найдёшь свою утечку. ещё можешь потрогать все провода - тёплые они или нет может где у тебя пробой проводов и ток уходит на нагрев, хотя маловероятно , но?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 17:12   #53
PavelPavel
При стоянке Трека в гараже более 5 дней, - авто не заводится (садится АКБ). Приходится прикуривать. Электрик проверял потребление АКБ, все в норме. Почему АКБ после 5 дней стоянки садится? Оставляя авто на длинтельный срок приходится отсоединять клеймы, чтоб через недельку его завести. После подключения АКБ также плавают обороты. Пока доезжаю до дома, - все обороты сами нормализуются.
Советую подумать о "потребителях энергии" Некоторые модели сигнализации например при отсутсвии водителя (метки) ставятся на охрану автоматически. не все сигнализации умеют экономить энергию. Тем более в режиме охраны.
PavelPavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 19:11   #54
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
была и у меня такая проблемма после обучения обороты не востановились, я просто повторил все процедуру с начала .... и все заработало единственно я сразу обучал при полностью загруженной электростанции...
Вот вы обучили свою машинку работать с засранной дросселькой и думать как будто это норма.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:11 ----------
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
токоизмерительные клещи не простые, а для постоянного тока, либо амперметр.
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:31   #55
derstrishe
Сообщение от DreamCatcher Посмотреть сообщение
Дружище, тебе сюда.
p.s. почему это я могу говорить только в тех. разделе...
в других разделах у меня кляп...
видимо кто-то просто не хочет, чтобы все узнали правду...
Оооо! интереснинько, почитаем! почему поиском не нашлось...
Спасибо!
Старый 22.06.2011, 00:00   #56
vasilisa760
После снятия АКБ без чистки не обошлось ну и обучения тожа)
vasilisa760 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 22:21   #57
odin1973
Аватар для odin1973
Авто: Outlander 2.0 turbo
после чистки дроссельной заслонки ни какого обучения не нужно .поставил клемму сел и поехал-все в норме.до этого по пол часа учить приходилось....
odin1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 15:14   #58
konsvet
Сегодня столкнулся с теми же симптомами падения и скачков оборотов ХХ.
4G69, 85 тыкм пробег, машина 3 месяца стояла без аккумулятора.
В наличии был ноутбук и программа Evoscan.
Посморел - обороты гуляли 300-600. Ошибок никаких не было - сбрасывать нечего.
Ну для начала завтра проведу-таки адаптацию, не поможет, послезавтра попробую почистить
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
Ну вот, сегодня попытался обучить "как положено" - не помогло.
Занятный симптом - при запуске и прогреве холодного мотора обороты нормальные - плавно по мере прогрева снижаются до 800, и ХХ в норме даже на горячем двигателе. Стоит выключить зажигание и вновь завести горячий мотор - начинается расколбас на ХХ. Не обучается.
Вот это странно.
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:24   #59
ILIA777
Сегодня почистил заслонку все проблемы пропали,обороты внорме,да и машана вроде лучше ехать стала.
ILIA777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 09:54   #60
madmax181
При таком токе аккума хватит на минут на 15, потом не заведешь ни за какие коврижки. Перепутал очевидно АМПЕРЫ с МИЛИАМПЕРАМИ. 50-60 мА и из них 20-30мА на сигналку - вот это действительно норма.
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
