Старый 12.01.2014, 02:02   #46
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Бьёт руль при движении (вибрации на скорости).
***ШТИРЛИЦ***, А проставочные кольца (пластиковые) стоят между диском и ступицей? Зазора не должно быть ни миллиметра. На шпильках колесо не отцентруеш. В противном случае вся балансировка колес -коту под хвост.http://elpokupka.ru/img/products/4xCBNEG9PJIw.JPG
Старый 12.01.2014, 08:24   #47
Pyany
Олег Генералов, то же самое хотел уточнить. Сдается мне, конусные гайки (такие ли они у Штирлица?) - не панацея. У меня тоже нет проставочных колец, думаю, где их взять...
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:13   #48
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Конусных гаек вполне хватает, а вот если гайки штатные, а внутреннее отверстие диска больше посадочного места на ступице, тогда да, засада...
Старый 12.01.2014, 14:58   #49
Олег Генералов
Авто: MOXL
Правильно думаете, купите простовочные кольца у торгашей(которые занимаются дисками) внутренний диаметр 67.1 мм ,наружний-промеряйте свои диски. И будет вам счастье.
Старый 15.01.2014, 13:03   #50
DN-2001
После мойки биение просто достало...оказалось грузики аппаратом сдули...перебалансировал.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 09:18   #51
Pyany
Вчера померили посадочные места дисков: один в один со ступицей - 67,1 мм.
Не знаю, чего и думать
Старый 16.01.2014, 12:16   #52
Олег Генералов
Авто: MOXL
На подъемник и смотреть какое бьет, а там уже делать выводы... из за чего.
Старый 16.01.2014, 12:39   #53
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
На подьемнике можно точно определить из за чего биение и в каком месте.
Один газует а другой (мастер) осматривает ходовую.
Так мне выявили один косяк других мастеров которые не удалили заусенцы на ступице при замене подшипника, в следствии чего "новый подшипник" встал косо. Визуально все было четко. датчики ABS работали штатно. Заусенцы еле заметны но все же. Колеса не маленькие, образуя своеобразный "рычаг" (от ступицы до края колеса) биение увеличивается многократно.
Старый 16.01.2014, 17:00   #54
St.Michael
Примерно с такими же симптомами только все это дело сопровождается сильным гулом, как при движение так и при торможение, на разной резине и дисках, тормозные поменял, не помогло, прямо сейчас сижу на сервисе, меняю ступичный подшипник. Посмотрим что будет.
St.Michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:35   #55
шеф
проверьте задние сайлентблоки переднего рычага.
шеф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 01:47   #56
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
У меня все пропало))) видимо грязь отмылась))
Старый 17.01.2014, 11:57   #57
St.Michael
Заменили вчера ступичный подшипник, гул пропал, вибрация при звижение тоже практически, но грешу остатки из-за балансировки, давно с вибрацией катался, при торможение тоже всё пропало.
Старый 17.03.2015, 15:50   #58
CrossVik
Авто: С С-С
Из собственного опыта.
На летней резине в позапрошлом году на скоростях более 120 км/час было заметное биение руля.
Прошлой весной при переобувке внимательно просмотрел все покрышки. Первое - с грибком, второе - целое, третье - с жгутом, четвертое - с двумя жгутами.
Вперед поставил покрышки: целое и с грибком.
Все лето отъездил без вибраций.
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 08:29   #59
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
Точно так же было на трассе, доехал до деревни проверил давление - правое переднее спустило на 0,4 атм. может прижался так. Решений великое множество.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 22:51   #60
zebest777
Появилась такая проблема. Биение руля при движении свыше 110, проверял до 160 не уходит, по ощющениям сильнее становиться. Заметно только на трассе, т.к. в городе Волгограде нет ровных скоростных участков. При езде по городу мало заметно, за городом на гладком участке сильно ощущается, плюс даже звук глухого биения из подвески на скорости свыше 120 в такт колебаниям руля. Балансиовку проверил сразу, был дисбаланс, но проблему не решило. Не пойму в чем проблема. Ходовую смотрел месяц назад, все было в норме. Может проблема в том что машину немного тянет в лево, последствие скользящего удара в колесо на стоящем авто. Но из-за слегка ушедшего рычага - биение, наврядли, или дело в ступице, но подшипник не гудит и не люфтит. Прошлой зимой тоже выехал за город, биение было, но уменьшалось при отключении режима Auto 4x4, грешил на резину, был веденый один задний балон, поменял - а толку... Зимой на трассу один раз выезжаю.
zebest777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Машина бьёт статическим электричеством Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 28.10.2009 14:59
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Бьёт руль в повороте... - нужен совет Timka Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.06.2008 00:29
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
