Старый 27.07.2010, 19:18   #46
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. Снятие испарителя кондиционера
Вообще то по инструкции чтобы заработал климат в автоматическом режиме, надо выключить вентилятор, выставить температуру и потом включить вентилятор и нажать снежинку
Старый 27.07.2010, 23:23   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Вот если сделать как ты написал, только температуру поставить на 18, а уже после начала работы климата довернуть до 24(допустим), то заслонка останется в положении полностью закрытом(т.е. через радиатор отопителя воздух не будет идти) и морозить будет сильнее мне лично так показалось.
Старый 01.08.2010, 15:53   #48
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Прошу срочной помощи! Как снять крышку испарителя? Это та хрень, в которую вставляется воздуховод между испарителем и вентилятором. Выкрутил 3 самореза (2 в верхней части, один снизу в потоке воздуха который) - со стороны салона ходит легко, со стороны моторного отсека нифига не двигается! Вообще намертво сидит. Если снять эту крышку, то будет видно верхнюю часть испарителя и можно будет его поливать сверху, вобщем сложно его хорошо почистить без этого! Сижу в машине, ломаю голову!
Старый 02.08.2010, 02:21   #49
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Имхо сверху не подберешься...
Грязь то снизу, зачем вобще сверху лезть?
Кстати в митсу нормально с чисткой, в Хонде мне приходилось снимать его полностью и потом по новой заправлять, других вариантов не существовало...
Старый 02.08.2010, 20:39   #50
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
В тот день почистил снизу вобщем. Я так и не понял, вроде стало лучше, а может и нет))) Заметил одно - раньше в салоне было жарко, а руку мне отмораживало нафиг когда на неё поток дул (если через испаритель слабый поток идет, то именно так и будет), сейчас почти не отмораживает)) После выключения кондея запах сырости стал исчезать значительно быстрее. Заодно с чисткой поставил салонный фильтр, почистил вентилятор и попутно протер от пыли все куда добрался рукой в том районе.
Все-таки мне кажется что керхером его надо профигачить, вот тогда будет ещё лучше! Невозможно соты прочистить так...
Старый 03.08.2010, 00:43   #51
Outlanded
Аватар для Outlanded
Так вы радиатор кондиционера промойте же. Без этого никак.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 10:13   #52
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
а он хде находится?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 14:52   #53
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
а он хде находится?
Перед радиатором двигателя
Старый 20.08.2010, 08:33   #54
tas123456
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Почистил радиатор что в салоне. Дуть стало сильнее раза в три. Вот только холодит вроде как раньше.А вообще можно проверить наличие фреона в системе или только в сервисе.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:04   #55
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Есть смотровое окошко на магистрали(рядом с бачком гура), если пузырьки видно, значит фреона мало, если нет, значит достаточно.
Старый 20.08.2010, 12:06   #56
4tkist
Аватар для 4tkist
+500)
Старый 20.08.2010, 12:17   #57
tas123456
Окошечко нашел. Ничего не видно. Смотреть-то пузырьки надо с включенным кондюком или нет?
Старый 20.08.2010, 12:29   #58
4tkist
Аватар для 4tkist
конечно.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
у себя увидел пену-поехал заправлять, содрали демоны 1500 рублей, холодить кажись лучше не стало, хотя и жара стояла 42..
а датчиком мерили- до 4 градусов в дефлекторе доходило. это нормально?
Старый 20.08.2010, 12:40   #59
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Это хорошая температура. Если память не изменяет близкая к идеальной.
Лучше заправляться в гаражах, и выходит дозаправка около 500р., там ничего сложного нет поэтому можно и не в сервисе
Старый 21.08.2010, 05:33   #60
tas123456
Посмотрел - видно чточто-то бежит, но с пузырями. Тоесть после заправки при работающем кондюке никаких пузырей быть не должно видно.? Так?
Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 12.08.2015 00:53
Airtrek. Снятие магнитолы Turbovod Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 20.09.2009 17:50
Airtrek: Усилитель заднего бампера. Снятие/установка Dimok Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 14.09.2009 07:03
Airtrek: Снятие заднего сиденья oleg VL Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 12.11.2008 10:52
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
