Старый 25.11.2018, 18:10   #46
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Обманка лямбда зонда!
CarDoc или Torque. С CarDoc проще
Как это сделать?
Пошаговую можно?
Torque скачал в тел. , установил. дальше то что?
Добавлено через 48 секунд
"полезными" присадками в бензин.
И вредными тоже.(
В смысле нет конечно.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 18:16   #47
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Пошаговую можно?
Вставить и повернуть ключ зажигания (не до пуска двигателя).
Вставить ELM327 в сервисный разъем (над правой коленкой водителя), включить его - зажжется светодиод - запускаем Torque (связь по блютуз) - программа должна найти/увидеть авто (ЭБУ), и работаем.
Старый 25.11.2018, 18:32   #48
Addis
Аватар для Addis
С CarDoc проще
А где взять arc файл?
На плеймаркте нет такого.
Старый 25.11.2018, 18:46   #49
hanter72
Аватар для hanter72
Есть. Качай inCarDoc | ELM327 OBD2. Там полный пакет для установки (по умолчанию).
Старый 25.11.2018, 19:49   #50
Addis
Аватар для Addis
В качестве альтернативного верхнего кислородника этот NGK 5653 подойдет??
Старый 25.11.2018, 20:41   #51
hanter72
Аватар для hanter72
Из того, что быстро купить - FAE77292 - порядка 5000руб.
Лучше на Али закажи новый - MN137490 - ценник от 1600 до 2500 на выбор. Доставка быстрая (если выбрать признак "из наличия в РФ"). ...ООО"РФ", мля..(
NGK 5653 - 5 Ом.... - должен, в принципе, работать, если правильно подключить (хотя, там трудно запутаться))
Старый 25.11.2018, 20:57   #52
Addis
Аватар для Addis
Тоже так думаю, расхождение 0.8 Ом вроде не критично. , на штатном намерил 5.7 - 5.8 Ом.
Старый 26.11.2018, 03:41   #53
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Для нас может и не критично , а для ЭКУ ток нагрева в 2 раза больше . Ключам может не понравится . BOSCH 0 258 006 537 (NTK OZA659-EE41) Chevrolet-Niva,KALINA. 12 Ом . Делайте как хотите , машина ваша .
Старый 26.11.2018, 07:28   #54
hanter72
Аватар для hanter72
12 Ом, как помнится, должен быть нижний ЛЗ.
Старый 26.11.2018, 11:30   #55
Addis
Аватар для Addis
Пёс с ним, если будет ругаться на малый ток кипятильника, подвешу дополнительно дчто нибудь.
Заказал NGK OZA659-EE41
Какова хрена производители не указывают самсый главный параметр, сопротивление цепи подогрева.
Кстати, достаточно уважаемая китайская компания Мобилетрон на своих изделиях пишет сопротивление, количество проводов с шагом 4 Ом. - 7 Ом.
Что приходит на ум ,, конторам производителям лямбд, следовало бы не распылятся в своем ассортименте по длине проводов и бесконечному сокету разъемов, а сосредоточится исключительно на универсальных продуктах разделив их по сопротвлению подогрева и отдать эксклюзивное право на уже готово подобранные продукты с сокетом и длиной проводов в оригинальную линейку.
Старый 26.11.2018, 11:45   #56
hanter72
Аватар для hanter72
Новый (китайский, с Али mn137490) у меня был с сопротивлением 5,6 Ом (замерял). Проблем не возникло. Работает пока исправно. Расход по трассе 7,8 - 8,6 л/100км (как гонять)), в смешанном цикле до 9,5 л/100км. Сейчас на бортовике 9,4 л/100км высвечивает.И это с учетом прогревов ((3-5мин) - зима ведь, как-никак подкрадывается).
P.s.: катализаторы выбиты, прошита машина на евро-2. Т.к. жаба задушила покупать нижний каталик, когда осыпался, за 30+ тыс.рублей.
На нижний ЛЗ, пока тот еще работал, но уже торжественно умирал, ставил механическую обманку.
Старый 26.11.2018, 13:29   #57
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да. Первый ЛЗ 6-9 Ом , до 16 не зажигает чек . Но не 3 Ома . Я не знаю как на Вазе реализован подогрев ЛЗ , у нас ключи .
Старый 26.11.2018, 13:36   #58
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я так понимаю , что долгосрочную коррекцию авто не видит ? Или программно зашит эмулятор второй лямбды , как на Эво 7
Старый 26.11.2018, 14:19   #59
hanter72
Аватар для hanter72
Нижняя лямбда программно выключена и ЭБУ по ней не дает ошибки. В смесеобразовании участвует первый ЛЗ. Второй только для контроля дожига отходящих газов при исправном катализаторе.
Старый 26.11.2018, 14:27   #60
hanter72
Аватар для hanter72
А т.к. он выбит, необходимость в первом отпадает при условии борьбы за исправность ДВС (можно не увидеть этап разрушения верхнего катализатора - частицы керамики если попадут в движок - ВСЁ, кирдык! - попадалово на очень дорогостоящий ремонт).
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
лямбда датчик Furi0usss Airtrek Turbo!!! 31 16.01.2011 23:35
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
