Старый 06.07.2009, 13:40   #46
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена воздушного фильтра
Котис а тебе не пофиг? Не нравится, иди и купи его на разборе рублей за 300. У нас на форуме аж целых 3 аута 1 разбираются.
Старый 06.07.2009, 14:20   #47
Котис
Аватар для Котис
Да я просто спросил, влияет на что, или нет.
В общем и целом - пофиг конечно.
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 02:17   #48
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
господа советчики!!!!
Где вы были раньше???
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:23   #49
vitalikp
Аватар для vitalikp
По умолчанию Re: Outlander. Замена воздушного фильтра
Воздух в салон стал попадать еле-еле, пора менять?
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 14:38   #50
lukanin
Аватар для lukanin
Попробуй снять его вообще.
Старый 17.05.2012, 15:13   #51
madmax181
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
Круто!
Начали с воздушного фильтра двигателя, а закончили фильтром салона. Может как-нибудь и масляный прилепить? Тоже ведь фильтр, может лучше дуть станет...
Старый 17.05.2012, 19:17   #52
komandorus
Аватар для komandorus
Меняй салонный фильтр и будет тебе счастье)))
Самому уже пора его сменить, но все руки не доходят это сделать.
Ставь угольный и дыши чистым воздухом.)))
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 23:45   #53
vitalikp
Аватар для vitalikp
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Ага, сегодня проник за бардачок, обнаружил там фильтр, обрадовался, поеду куплю замену )
Старый 29.09.2012, 23:38   #54
Пряник_199
Авто: Outlander XL 2.4 MT
сегодня после замены фильтра воздушного машина стала ехать как турбовая!!!....и комп, подкюченный выдал ошибку на датчик расхода воздуха(((..что это может быть....может криво встал фильтр??
Пряник_199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 10:28   #55
bescotex
Аватар для bescotex
Воздушные фильтры надо ставить относительно дорогие типа кнехт и ман.
Дешевые при намыкании быстро забиваются+ просто пропускают.
Старый 30.09.2012, 21:27   #56
Пряник_199
фильтр сам поставил прямо, все нормализовалось. Кривые руки у сервисменов((((
Старый 02.07.2013, 16:41   #57
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outlander. Замена воздушного фильтра
Привет всем! Сегодня заменил фильтр воздушный на своем ауте, у себя в гараже.Извините, друзья, но я наверное не буду описывать процедуру замены, так как выше процедура замены описана точно и понятно, я думаю вы меня поймете, единственное поделюсь нюансами при замене у себя, надеюсь кому-нибудь пригодится.
И так взяв с собой в гараж ноутбук, для начала открыл эту тему почитал еще раз + посмотрел видио из инета по замене этого фильтра.
Как описано выше все всрыл, фильтр плохо вытаскивался, недостаточный зазор, видимо и вправду надо ослаблять те болтики корпуса, но всетаки вытащил старый фильтр, он был сильно грязный фото 3и 4.
Новый был желтоватого цвета рис 1. По размерам новый и старый одинаковые рис 5, номера на старом не нашел.В экзисте заказывал оригинал, пришел этот. Внутри камеры до фильтра была грязь и мусор рис 6. Решил убрать мусор и грязь внутри камеры, предварительно закрыв камеру после фильтра полиэтиленовым кульком, кулька на фото нет рис 7. По совету из выше сказанного на этой теме ,смазал резинки нового фильтра силиконовой смазкой рис 9.
Приготовил пылесос и насадки узкие для уборки внутри камеры мусора.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 16:59   #58
Чайник без опыта
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Продолжение замены фильтра.
Пропылесосил внутри что смог достать. Потом взял протектант очиститель для винила, пластика, резины доктор вакс -спрей и смочил где достал внутри камеры рис 12, потом протер тряпкой откисшуюся закоксовавшуюся грязь. Результат уборки рис 13,14,15.
Во время установки было сложновато вставить фильтр в корпус, так как узкий разъем, видимо и впраду необходимо ослаблять болтики крепежа корпуса камеры (входной) как описано в теме выше, но я поленился это делать, но кое как запихнул фильтр. правда сверху резинка немного вылезла, но я её поправил, поставив фильтр на место, проверил соеденеие резинки с корпусом, кроме низа. там не видно.Закрепил все в обратно последовательности.
Извиняюсь за плохое качество фото с телефона. Огромное спасибо за изложенный отчет по монтажу фильтра людям в этой теме. Буду очень рад, если тоже кому-нибудь помогу в этом сообщении при замене фильтра.
Старый 02.07.2013, 17:59   #59
dimau1981
Я тоже болты не ослаблял, но в итоге еле впихнул новый фильтр, если бы приоткрутил - проблем было бы меньше.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 18:10   #60
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander. Замена воздушного фильтра
Я думаю что Авто: The first American Outlander2.4 in out-club - был прав, по поводу болтов, удобнее вставлять фильтр. В следующий раз при замене буду тоже ослаблять эти болты.
Как снять дверцу бордачка (замена салонного фильтра) ? Slayer Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 30.11.2018 17:35
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
