Старый 12.10.2011, 13:51   #1
Andreyv
Аватар для Andreyv
По умолчанию Re: Outlander: Гремят суппорта / колодки
Дребезг начался после замены колодок. На новых колодках не было металлической пластины, которая одевается на наружную колодку. Мастера, на мою просьбу переставить пластины со старых колодок, ответили - "на х... не надо!". Поездил я с дребезгом около 1,5 месяцев, разобрал и поставил эти старые пластинки (специально колодки старые не выбрасывал). Вот уже месяц катаюсь без дребезга.
P.S.
Кстати, как-то раз купил колодки, в комплекте с которыми шла пластиковая сеточка на самоклейке. Приклеивалась она как раз на место (вместо) этих металлических пластин. Дребезга от этих колодок не было.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 03:08   #2
navigator
Аватар для navigator
А что за марка колодок была с пластиковой сеточкой на самоклейке?
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 09:49   #3
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
Не помню уже. Цвет у них гламурный - розовенький такой
Старый 26.10.2011, 18:11   #4
dvz
Аватар для dvz
Поменял колодки, и с ними комплект NK 7930194, и пластины MR389651
Сразу стук пропал скрип то-же. Колодки textar 2137001, диски textar 92135200
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 10:05   #5
avt705210
Аватар для avt705210
Тоже доставал этот дребезг после замены колодок! Поменял диски (износились), заодно и ремкомплекты поменял (резинки+прижимные пластины), все смазал и поставил! Тишина - кайф!!!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:05   #6
Urchik
Авто: outlander 2.4 4wd mivec
а откуда именно пружины с крышки коробки или с сомой коробки
Urchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 01:13   #7
dvz
Аватар для dvz
2 urchik:
не совсем понял. Ты про какую пружину спрашиваешь ?
Старый 04.05.2012, 10:12   #8
djarf
Аватар для djarf
Гениально решили проблему у Лансера!
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 12:00   #9
Evgenii140877
djarf, Добрый день!
Ты писал на форуме про пружины от газели, с форума Лансер. Есть ссылочка? Хочу попробовать.
Спасибо!
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 10:33   #10
puolokainen
и какой толк от этой пружинки ??? ехать и ждать пока она выпадет !!!
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 12:27   #11
djarf
Аватар для djarf
Сообщение от puolokainen Посмотреть сообщение
Пружинка от педали сцепления на Газель. Стоит копейки. В натяжку такая пружинка никогда сама никуда не выпадет. Поддерживает не сильно вилку с колодками. Как пишут на Лансер форуме избыточной выработки на шпильках не наблюдается, колодки не трутся. Зато ничего не гремит не стучит.
Сегодня заеду в магазин куплю пружинки. Сделаю фото отчёт.
Старый 18.05.2012, 23:05   #12
infomania
Внесу и я свою лепту, пробег 180 тыщ гремят сцуки уже достало, с улицы такое ощущение что там живого нет ничего. Смазывал обильно, оборачивал направляющие в фольгу, помогает максимум на 1000-1500 км, а так как у меня в неделю получается по 1700-2000 км то сами понимаете помогает не на долго. Менял я эти самые прижимные пластины, проблема не в них, стук уходит из за работ производимых с тормозами, но не на долго, завидую я тем у кого пробеги 10-100 км в день, долго не слышно стука.
Вот теперь попробую проточить канавки и вставить резиночки, как проведу сей абгрейд отпишусь.
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 08:04   #13
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от infomania Посмотреть сообщение
Я так понимаю, вы собираетесь сделать проточки в направляющих и потом надеть на эти места резиновые втулки? Если это так, то хочу вас предостеречь от этого шага. Toyota (по крайней мере на некогда горячё любимом мною Avensis) с 2007 -го года отказалась от такого варианта из-за заклинивания соппортов в результате неизбежного изменения геометрии этих самых "резинок"! На форуме avensis-club.ru очень много инфы посвящённой этому вопросу и резюмируя накопленный там опыт, скажу что единственный и радикальный способ полного ухода от дребезга суппортов, это механическая привязка суппорта (подвижная часть механизма тормоза) к скобе (НЕподвижная часть механизма тормоза). Эту привязку можно осуществить только применением различных вариантов конструкций с ПРУЖИНКАМИ.
Старый 28.05.2012, 23:37   #14
infomania
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Да именно так я и сделал. Проточил направляющие пальцы суппортов.
И так для всех тех кто страдает тарахтением, стучанием, клацаньем, и прочих проблем с супортами. Говорить о проблеме много не буду, скажу только то что я с этой проблемой воюю уже год. Что я делал?
1) Смазка ликви молли, помогла ровно на 200-300 км.
2) Подложка обертка пальцев фольгой от жестяной банки, помогло на 500-700 км.
3) Замена пальца на новые, помогло на 5000 км.
Есть еще два варианта
1 Замена самого пальца и скобы, но это уже бюджетно.
2 Расточка скобы и выточка под размер нового пальца, но тоже не дешево, у нас в Днепропетровске стоит 94 долара. Но вот тут если накосячат то проблемы точно будут, токарь может быть пъян может быть просто не опытен, короче от Вас ничего на зависит. А в моем случае я все сделал сам потратив 3 часа на обе стороны.
И так самое последнее, что я сделал, это проточка в пальце двух канавок глубиной около 1 мм., и одевание на пальцы резинок наружным диаметром 10 мм и внутренним 8 мм. И вот оно чудо, ТИШИНА!!!!!!!!!!! Парни Вы мне можете не верить, можете сомневаться, но я за свои слова привык отвечать, ТИШИНА, ничего нигде не стучит. Пройдено около 1500 км (трасса город), ни разу ни одного намека на стук.
Теперь по поводу того что там что-то может пойти на перекос и заклинить. Блин ну товарищи давайте говорить правду, если у людей руки не из того места растут и там накосячили, то возможно там что-то заклинило. Если Вы разбирали суппорт, то Вы должны были видеть, что заклинить он может только в том случае, если палец сломается, или излишек смазки будет выдавливать его наружу. Все, больше причин для заклинивания нету, и если резиночки сотрутся, двигаясь по 2-3 мм в скобе, то направляющая начнет снова тарахтеть, и клинить она не будет, так как мы не меняем стандартный размер на самой направляющей ни самой скобы, если до расточки не клинило, то чего должно клинить после????? А поменять резиночку проще простого и едем дальше.
Старый 29.05.2012, 06:10   #15
Jet Fighter
Суппорт мы разбирали, и очень много раз. Резиночки в процессе работы не сотрутся. Они разбухнут. Это наступает не сразу, это происходит постепенно и медленно. "Сюрприз" для вас настанет через N-ое количество километров пробега, когда по какой-либо причине понадобится разобрать суппорт, а вы этого сделать не сможете ...
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Гремят задние сиденья (?) _Игорь_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 14.10.2014 01:17
ГРЕМЯТ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА Leondg Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.05.2012 08:51
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
